导读:《麦克纳姆轮小车制作》专栏文章是博主在自学stm32期间所做的学习笔记,秉持着“Learn by doing”的学习理念,博主在学习完stm32的相关基础知识后,便开始了上手实战。在小车的制作过程中,从主控板电路设计、PCB打板制作、车模组装到软件设计皆由博主亲手完成,期间也经历了很多困难,但最终也都一一解决,更重要的是,实践的过程加深了博主对于stm32的理解,也让博主体会到了学习的成就感,受益良多。为了帮助和我一样的初学者,现将当时的学习笔记做了梳理,希望能有所帮助。学海无涯,让我们一起进步吧!!!
一、蓝牙配置相关知识
- 一定要确定蓝牙是否进入AT模式:AT模式下HC05的LED每隔大约两秒钟闪烁一次,如果没有进入AT模式,LED会快速闪烁。
- 如何进入AT模式:首先一定要确保你的接线是完全正确的,然后在长按蓝牙模块上的按键的情况下插入下载器。
- 蓝牙连接过程:首先正确接线(下载器的RXD接蓝牙模块的TXD,TXD接RXD、5V接VCC、GND接GND)、长按按键的情况下插入下载器、检查是否进入AT模式(看LED的闪烁情况)、打开串口通讯软件、波特率一栏勾选38400、勾选发送新行、输入AT、发送。
- 蓝牙连接成功的现象:在输入框中输入AT,并发送,如果黑色命令框中出现OK,则说明蓝牙连接成功。
- 蓝牙设置阶段: 蓝牙连接成功之后,即可进入设置阶段。
二、蓝牙设置实战(以HC05为例)
注意:下列命令仅对应HC05这款蓝牙模块!其它型号的蓝牙模块需自行查阅相对应的设置命令!
- 设置配对码(即密码,可自定义):
AT+PSWD="0501"
- 设置通信波特率(一般我们设置为9600或者115200):
AT+UART=115200,0,0
- 设置名字(可自定义):
AT+NAME=05
- 设置主从模式(1为主机,0为从机):
AT+ROLE=0//这里我们设置HC05为从机
- 设置连接模式:
AT+CMODE=1
说明:以上几种设置,如果设置成功,黑色命令框都会显示OK,如果出现错误,则会报错:
由上面的错误也可以知道,我们在写各种配置指令时,一定一定要注意不能多打空格!!! 配置完之后,我们就可以拔掉下载器,再插入下载器,让蓝牙不再处于AT(设置)模式,然后用手机上下载的蓝牙串口的APP,连接我们配置好的蓝牙,然后就可以用手机向串口发送数据,并且发送的数据会显示在黑色命令框上。
NOTICE:这里一定不要忘记修改波特率,即把38400修改为我们设置的115200,否则发送的数据不能正确显示!!!!
小结:本篇文章主要介绍了HC05蓝牙配置的相关内容,在小车上安装蓝牙模块后即可实现手机APP(例如平衡小车之家的MiniBalance)遥控功能,大家可以试试呀~
