个人不是很喜欢FreeRTOS的编程风格,但是没办法,这里先简单总结一下;
相关文章
【FreeRTOS实战汇总】小白博主的RTOS学习实战快速进阶之路(持续更新)
1 源码结构
下载或者克隆源码,可以看到顶层的源码结构如下图所示;
FreeRTOS
:实时系统的源文件,主要是这部分;FreeRTOS-Plus
:这里主要基于FreeRTOS的demo,比如iot-lib,tcp等等;
下面重点看一下FreeRTOS
,具体如下所示;
- ① portable:是一个文件夹,里面包括了各个平台移植所需要的文件;
- ② MenMang:内存管理的文件,基本包括
heap_1.c
,heap_2.c
,heap_3.c
,heap_4.c
,heap_5.c
,以后再深入了解;
下面是几个比较核心的文件,前面有简单提到过,简单介绍如下:
- list.c 基本的数据结构,双链表的实现,是很多函数的底层文件, 使用
FreeRTOS
必须要包含的文件; - tasks.c 任务块,任务调度,创建,删除等等接口都在这个文件中,也是必须要包含的文件;
- queue.c 这个文件同时提供消息队列和信号量服务,作为任务间同步基本离不开它,所以这个文件几乎也是必须包含的;
- timers.c 这个文件提供软件计时器功能。如果需要实际使用软件计时器的功能,则应该将它包括到构建工程中;
- event_groups.c 这个文件提供了事件组功能。如果需要事件组,则需要将它包含到工程中;
- croutine.c 这个文件实现
FreeRTOS
协同例程功能,协同例程用于非常小的微控制器,现在很少使用,看情况添加;
具体如下所示;
- FreeRTOSConfig.h 这个文件可以有用户创建,当然在源码的
demo
路径下可以找到现成的文件,根据自己需求配置FreeRTOSConfig.h
的宏定义,从而实现对FreeRTOS
的剪裁。
2 数据类型
FreeRTOS
的数据类型基本上都定义在portmacro.h
文件中,比如在FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM3
下就可以找到这个文件;除此之外,FreeRTOS
中还有两个特定的数据类型;
- BaseType_t 这个类型被定义为架构中最有效的数据类型;比如32位体系结构使用
32 bit
数据类型/int32_t
,16位架构使用16 bit
数据类型/int16_t
,8位架构上使用8 bit
数据类型/int8_t
。 BaseType_t 适用于数据范围比它小的类型的值,所以也适用于pdTRUE
/pdFALSE
类型的布尔值; - TickType_t
FreeRTOS
配置一个称为tick interrupt
的定时中断;两次滴答中断之间的时间称为滴答中断周期;所以tick number
是指定滴答中断周期的倍数,TickType_t
是用来保存滴答计数值和to的数据类型指定时间。
在32位机上数据类型定义如下所示,和具体的平台相关;
3 命名规则
3.1 常见命名规则
匈牙利命名法:广泛应用于Microsoft Windows这类环境中;
驼峰命名法:近年来越来越流行。 驼峰命名法,正如它的名称所表示的那样,指的是混合使用大小写字母来构成标识符的名字。其中第一个单词首字母小写,余下的单词首字母大写。 例如:
printEmployeePaychecks();
函数名中每一个逻辑断点都有一个大写字母来标记。 -
帕斯卡(Pascal)命名法:与驼峰命名法类似。 只不过驼峰命名法是第一个单词首字母小写,而帕斯卡命名法则是第一个单词首字母大写。因此这种命名法也有人称之为“大驼峰命名法”。 例如:
DisplayInfo();
UserName
都是采用了帕斯卡命名法。在C#中,以帕斯卡命名法和骆驼命名法居多。事实上,很多程序设计者在实际命名时会将驼峰命名法和帕斯卡结合使用,例如变量名采用驼峰命名法,而函数采用帕斯卡命名法。 -
下划线命名法: 下划线法是随着C语言的出现流行起来的,在
UNIX/LIUNX
这样的环境,以及GNU
代码中使用非常普遍。^1
3.2 FreeRTOS的规则
- 变量名 前缀
c
:char
; 前缀s
:int16_t
; 前缀p
:指针变量; 大写l
:int32_t
; 小写x
:表示类型为BaseType_t
:其他非标准类型(结构、任务句柄、队列句柄等等);
如果一个变量是无符号的,那么它也以“u”为前缀。如果一个变量是一个指针,它也是带前缀的,例如,类型为uint8_t的变量将前缀为
uc
- 函数名
FreeRTOS
函数名的前缀表示它们返回的类型,也包括它们在其中定义的文件;vTaskPrioritySet()
:前缀v
表示返回类型为viod
,Task
表示在tasks.c
中定义;xQueueReceive()
:前缀x
表示返回BaseType_t
类型数据,Queue
表示该函数在queue.c
中定义;pvTimerGetTimerID()
:前缀pv
表示返回void类型指针,Timer
表示该函数在timer.c.
中定义;prv
:前缀prv
表示作用范围为当前的文件;
- 宏定义
FreeRTOS
的大多数宏都是用大写字母写的,并以小写字母作为前缀来表示 定义了宏,如下所示;
4 总结
本文总结了FreeRTOS源码结构和数据类型,为以后移植系统和源码阅读打下一丢丢基础。
