大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
详细分析MOS管开通过程
面试遇到和电容相关的问题
STM32学习总结——配置底层地址点亮LED
降低开关电路振铃现象的缓冲器设计方法
LED相关知识
热敏电阻
作者动态 更多
开关电源环路稳定性分析(11)——观察法找零极点
02-13 21:54
开关电源环路稳定性分析(10)——OPA和OTA型补偿器传递函数
02-13 21:52
读书笔记《硬件十万个为什么——开发流程篇》
01-10 22:39
开关电源环路稳定性分析(09)——环路补偿六步法
01-08 18:51
开关电源环路稳定性分析(07)——电压型补偿网络
01-05 21:26
LED相关知识
1. LED
3W的大功率LED一般工作的时候电压在3.5V附近,极限电流=极限功率/极限电压=0.875A,LED在满功率运行的时候,光衰较大,寿命会缩短,一般不在满功率条件下运行。
2.固态继电器
固态继电器是用半导体代替传统传统电接触点作为切换装置的具有继电器特性和无触点开关器件,两个输入控制端,两个输出控制端,输入输出进行光隔离,输入端加直流脉冲信号或者到一定电流后,输出端就能从断态转变为通态。按负载的电源分类,分为交流和直流型,按开关型式分为常开和常闭型,按隔离类型分为混合型,变压器隔离和光耦隔离。
3.热敏干簧继电器
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环,恒磁环,干簧管,导热安装片,塑料衬底及其他一些附件组成。干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
4.稳压二极管
稳压二极管圆柱型,比较短粗,一般的二极管圆柱型但是细粗。稳压管通常在上面标着稳压值。用万用表测的时候,二极管的正负电阻区别很大,若是出现反向阻值很小,则一般就是稳压管。稳压管正向导通时,两端电压基本不变,约为0.7V,但是稳定的效果不好。有时利用它的正向特性和反向特性,将两个稳压管串联使用,既能稳压,同时能够起到温度补偿的作用,以提高温度补偿的作用。使用稳压管的时候需要串接一个电阻,限流和稳定的效果,限流的阻止越大,稳压效果越好。当稳压管的两端电压减小时,流过的电流也会减小,流过限流电阻的压降减小,使稳压管端电压增长起来。
5.运放
运放输出有一定的内阻几欧到几十欧;运放的输出电流一般在几十mA以内;输出端加电容后,由于电容充放电流受限,电容会“拖累”运放的输出,这个’拖累”拉扯的输出,会使变化的步调有些跟不上,将这个“拉拉扯扯”的输出,反馈到运放的输入端,会使“+输入端”,“-输入端”差值变大,当满足一定的相位,增益条件的时候,就会形成振荡。
6.电解电容和陶瓷电容
由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频信号及脉冲干扰信号不能有效的滤除,而一些小电容则刚好恰恰相反,由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,为了让低频、高频信号都可以很好的滤除,通常采用一个大电容并上小电容的方式。
7.电路短路
蓄电池短路在一瞬间,短路电流可以达到100A以上,通常是ns 级的,单片机检测到过流再来保护,单片机运算是μS级别的,一般用硬件电路直接进行保护。
8.太阳能电池板最大功率点跟踪
对于特定条件下的一块太阳能电池板,它的输出存在最大功率点,,最大功率点跟踪就是要找到这个输出功率点,让太阳能电池板以最大的功率输出,为蓄电池充电。介绍常用的MPPT算法:1:揉动观察法:实现思想就是改变太阳能电池板的工作电压或是电流,直到得到最大功率。2:电导增量法:利用P,V曲线,在最大功率点处,dp/dv=0,利用导数的关系,找到最大的功率点。3.电流扫描法:每隔一段固定时间就扫描出太阳能电池板的I-V特性曲线,计算最大的功率点。4.固定电压法: 将太阳能电池板的开路电压乘以一个系数,作为最大功率点的电压值,k值一般取在0.7-0.8,可见这种方式的最大功率点并不是严格意义的。
9.MPPT最大功率跟综点控制器
MPPT控制器分为两种,一种是基于蓄电池(或者其他形式的简单储能装置)这种有限能量池,另一种是基于并网应用的这种无限能量池。其共同点是:MPPT控制器的输出,也就是加在蓄电池或者电网上的电压是一定的(或者在一个很小的区间变化);不同的是,蓄电池可接收的电流是有限定的,并且蓄电池的电流变化会导致蓄电池的电压变化,而并网的情况则不一样,理论上只要控制器给的起,可以给电网加上无穷大的电流。
10.调试经验
在进行调试的时候,要确保你的芯片焊接都是好的,因为芯片焊接的不是很好,MOS管不正常的在叫。很多时候不是我们故意去忽略细节问题,而是我也潜意识里对细节根本就把握的不够。
11.示波器
用示波器去测芯片引脚的输出,两个通道去测一个互补的PWM,但是幅值不一样,最后发现原因竟然是示波器的两个探头放大倍数不一样!真是费了好大劲才找到原因。
12.趋肤效应
趋肤效应的定义:当导体通过交流电时,电流将集中在导体的表面流过的现象叫做趋肤效应(集肤效应)。趋肤效应产生的原因:电流或者电压以频率较高的电子的导体中传导时,会聚集于总导体表面层,而非平均分布于整个导体的截面积中。解释:当导线流过交变电流时,根据楞次定律会在导线的内部产生涡流,与导线中心电流方向相反。由于导线中心较导线表面磁链大,在导线的中心处产生的电动势就比导线便面附近处产生的电动势大。这样作用的结果就是,电流在导体表面流动,中心则无电流,这种导线本身电流产生的磁场使导线电流在表面流动。
13.总结
1.电路不正常工作时,首先要去弄清楚电路的每个元件的供电电压是否正常(最后是因为自举电容的电压不够,导致高端的MOS管无法正常工作)。没有正常的电压,电路更改很多参数最后也不会有实际的效果。2.在更改元器件的时候,先要想想元器件是否不正常,否则轻易换元器件也解决不了问题。3.电路分拆的思想很重要,将电路分开测试,分别看看是否正常工作,通过分析不同的电路是否正常来判断元器件是否正常。分拆的方法可以很快找到电路的问题出在哪个地方。4.测试波形的时候,一定要想清楚,波形是测哪里,怎么测,探头这样会不会短路,这样测是不是对的,以及各个关键点的波形分析原理,都是在调试电路的时候需要考虑得问题。5.MOS管的驱动电压,至少要先看看数据手册,一般设置10V是可以的,出了问题,还要通过不同的比较进行修改。切记盲目!
赞 5
收藏 4
关注 473
