一:系统的技术指标及方案设计给出系统的技术指标为:
1、测量范围:
加速度范围:±2g
加速度频率范围:0~500Hz
温度范围:0~120℃
测温精度:±0.5℃
2、通信方式:串口和无线通信
3、电源:+5V 直流电源
4、显示:文字显示和波形显示
5、功能:温度超过 95℃(电机轴承最高使用温度)时预警
根据电机的实际工作情况和系统的技术指标,本文设计了电机运行状态监测系 统,监测系统的总体设计方案如图 3-1 所示。系统由数据采集层、云平台层和应用层 组成,数据采集层负责采集电机运行过程中的加速度和温度数据,按照通信协议编 帧后进行传输。一方面通过 USB 转串口上传至上位机显示,实现有线传输;另一方 面通过无线通信模块上传至云端,实现无线传输功能。用户根据上传的电机运行数 据进行分析,判断是否出现故障,根据故障信号的特征给出故障类型。
图一
硬件系统设计概述 硬件电路系统主要针对感知层进行设计,系统由核心控制模块、温度采集模块、 加速度采集模块和无线通信模块组成。核心控制模块采用 STM32F429IGT6,该处理 器采用 ARM Cortex-M4 内核;温度传感器模块采用 M117W 温度传感芯片,通过 SPI 总线与主控制器通信;加速度计采用 ADXL362,通过 IIC 总线与主控制器通信;无 线传输模块采用窄带物联网模块,器件型号为移远 BC26,通过 RS232 接口与主控制 器通信。 在电机状态监测系统设计过程中,硬件电路为软件开发提供了所需的功能接口 如串口、GPIO 和 SPI 等,实现模块间的通信与协作,同时拓展了软件开发的应用范 围和可能性。在下位机软件开发过程中,可通过参考 STM32 数据手册和其他模块的 芯片手册,结合硬件电路的设计,将 GPIO 配置成多种模式满足通信功能的需求。
主控制器模块 从装置的实际性能需求以及成本等方面考虑,主控芯片选择 STM32F429IGT6。 STM32F429IGT6 微控制器集成了高速嵌入式存储器,Flash 存储器容量高达 2MB, SRAM 容量为 256KB。通信接口方面,STM32F429IGT6 具有多组串行接口:3 路 IIC 总线接口、6 路高速 SPI 接口、2 路 CAN 总线接口、一路全速 USB OTG 和一个具有 全速功能的 USB OTG 高速(具有 ULPI)、一路 SAI 串行音频接口、一路 SDIO/MMC 接口,通信接口资源丰富,满足各模块与主控制器的通信需求[32]。该主控制器同时 提供三个 12 位 ADC、两个 DAC、芯片采用 1.8~3.6V 的供电电压。由 STM32F429IGT6 组成的最小工作系统电路如图 二所示,最小工作系统电路除主控芯片外,还包括复 位电路、外部低速晶振、外部高速晶振和下载电路。
图二
温度采集模块 考虑到电机的测温范围、测温精度及成本问题,温度采集电路采用数字温度传 感器 M117W 作为温度传感芯片,该模块内置 16-bit 位的 ADC,分辨率为 0.004℃, 具有-70℃到 150℃的超宽工作范围,在 20℃~70℃的测温范围内,测温误差达到± 0.1℃,符合电机温度测量需求,传感器内部结构框图如图三所示。
图三
该温度传感器根据温度误差特性进行了标准系数的拟合,芯片内部可自动进行 温度补偿计算,使得测温精度达到±0.1℃,支持数字 IIC 通信接口,最高速率可达 400Hz,内置 E 2PROM 存储单元,可访问测温数据内存。M117W 温度传感器原理图 如图四 所示。
图四
为避免 VDD 引脚产生较大电压波动,电容 C23 起到去耦作用,R28 和 R29 为 上拉电阻,保证初始状态下可将 SCL、SDA 引脚拉至高电平。主控制器与 M117W 通过 IIC 总线读取温度值,图 3-4 中的 SCL1 和 SDA1 引脚分别与微控制器的 PB6、 PB7 连接,PB6、PB7 引脚功能及工作模式配置如表 1所示。
表1
下一章会更新剩余内容。
