每日开源硬件 Day 53 | 16 位差分线阵 CCD 光谱仪前端
今日精选(来自 GitHub)
  • 项目名称:TCD1304 Sensor with Linear Response and 16 Bit Differential ADC(TCD1304 线性响应与 16 位差分 ADC 传感系统)
  • 项目类型:其他延伸类目 —— 精密科学仪器(线阵 CCD 光谱仪前端 / 光电计量)
  • 项目链接:https://github.com/drmcnelson/TCD1304-Sensor-Device-with-Linear-Response-and-16-Bit-Differential-ADC
  • 项目图片:
  • 硬件平台:NXP i.MX RT1062(Teensy 4.0)作时序与主控,传感板上是 TI / ADI 纯模拟前端,旗舰版外挂 16 位差分 SAR ADC
  • 开源状态:已提供原理图(KiCad 9.0.6 导出的矢量 PDF,三块板各一份,另附 Gerber、STEP、BOM xls)| 软件完全开源(Arduino 固件源码 + Python 上位机与离线分析库)
  • 核心亮点:
    • 把一颗廉价线阵 CCD(TCD1304DG)做到了 < 0.2% 积分非线性、16 位量化、读出噪声 60 e⁻(均匀性 σ = 2 e⁻)、增益均匀性 σ = 0.01 e⁻/ADU —— 这是 CCD 光谱仪长期存在的老问题
    • 差分前端摆率余量 30:1(225 V/μs 的器件能力 vs 7.5 V/μs 的实际需求),满量程单像元线性跟随,去掉传感器后板级电噪声只有 14 µV,低于外部 ADC 的 1 LSB
    • 用 i.MX RT1062 的 FlexPWM 模块做硬件锁定时序,抖动 < 10 ns,把电荷转移物理、残影抑制和 ADC 采样时刻绑在同一个硬件状态机上
  • 推荐理由:这是本系列第一次收录「开源科学仪器」——它不是把现成模块拼起来,而是从 CCD 的电荷转移物理出发重新设计了模拟前端、栅极驱动、电源与基准,并用自制的透射光栅光谱仪和一台商用光谱仪做了正面对标。原理图、固件、上位机、光学设计公式全部给出。
项目简介
TCD1304DG 是东芝的一颗 3648 像元线阵 CCD,像素大(8 µm × 200 µm)、灵敏度高、价格便宜,是入门光谱仪的常见选择。但用过的都知道它不好伺候:输出是负向的、坐在 2.5 V 的直流台阶上,读出时钟要跑 MHz 级,栅极电容大得要靠脉冲驱动,而且非线性、基线漂移和「残影」这三样老毛病会一直跟着你。绝大多数开源光谱仪项目止步于「能出谱线」,很少有人去问「这条谱线的数值可不可信」。
这个项目就是冲着后者去的。作者 Mitch Nelson 博士用了近两年时间,把 TCD1304DG 当成一台正经计量仪器从零重建,仓库里给的是三块不同的板子、配套固件和 Python 上位机:
旗舰版是双板 16 位系统 —— 一块纯模拟传感板加一块控制器板。传感板上是两级 ADI 运放(U2 ADA4807-2)加一颗 TI 全差分放大器(IC5 THS4521),把 CCD 的负向单端信号翻正、增益、偏置之后转成差分,最后交给一颗外部 16 位 1 MSPS 差分 SAR ADC(IC6 MCP33131D-10-E/MS),基准用 ADI 的 ADR4540(4.096 V,0.1~10 Hz 噪声 2.7 µVpp)。作者实测的板级电噪声是 14 µV(拔掉传感器测),比这颗 ADC 的 1 LSB 还低。
一体版(AIO) 把传感器、模拟前端和控制器压到一块板上,省掉外部 ADC,直接用 Teensy 4.0 内部 12 位输入,代价是积分非线性从 0.2% 掉到实测 0.62%,成本也从 200 美元降到 104 美元。
纯模拟版 只保留单端模拟通路和栅极驱动,可以在 4~5.5 V 供电、接受 3.3~5 V 逻辑,方便挂到 Arduino 生态的其他主板上去,也是作者用来做栅极电压/脉冲宽度参数扫描的那块板。
三块板共享同一套固件与上位机。固件跑在 Teensy 4.0 上,核心是用 i.MX RT1062 的 FlexPWM 模块直接当 CCD 的时序发生器 —— 时钟 ΦM、转移栅 SH、积分清除栅 ICG 和 ADC 的 CNVST 全部由硬件锁相生成,抖动降到 10 ns 以内;上位机是 Python 写的命令行界面加实时绘图,另配一个离线分析库 DataReader.py 可以做二维曲线、三维曲面和热图。
仓库里还附带了一套光谱仪机械设计:透射式光栅(1200 线/mm)、200 µm 入射狭缝、两片平凸透镜夹一块光栅,中心波长 500 nm、光谱范围约 365 nm、50 µm 狭缝下分辨率约 0.5 nm,整套测试光谱仪的材料费(含电子件、光学件与机械件)不到 450 美元。仓库里那套「阶梯对齐」「归一化叠加」的对标数据,就是用这台自制仪器和一台商用光谱仪趴在一起「瞪眼」比出来的。
许可为 CC BY-NC-SA 4.0(非商业使用),版权 2020–2026 Dr. Mitch Nelson,含专利待批声明。仓库 2024-12-20 建立,最近一次推送是 2026-10-09,三天前刚更新过,目前 64 star、4 fork。
项目实拍图(共 11 张)
产品图 1/11|项目封面:
仓库首页图:上排是 16 位传感板的正反两面,下排配一张荧光灯谱线和一张峰值随曝光时间的线性度曲线,三张图拼在一起交代了「硬件 + 光谱 + 线性度」这条主线。
产品图 2/11|16 位传感板正反两面:
左图是 PCB 背面,正中间那颗长条就是 TCD1304DG 本体(CDIP-22,3648 像元),两侧的白色圆点是对位用的基准标记;右图是正面,左下的蓝色多圈电位器就是用来微调基线偏置的 RV1,右上两个黑色插座走 SPI 与 5 V 电源。
产品图 3/11|双板系统与互连:
左边是传感板,右边是控制器板,灰色排线走 SPI 逻辑信号,红黑双线是 5 V 电源。作者特意把传感器和控制器分成两块板,就是为了让模拟地和栅极驱动电流回路离 CCD 远一点,同时给传感器留出机械隔离与光学对位空间。
产品图 4/11|传感板特写(SPI 16 位版):
同一块 16 位传感板的正面近景:右侧蓝色多圈电位器、中部的 ADA4807 与 THS4521 模拟链路、上方的 MCP33131D 16 位 ADC 和 ADR4540 基准,丝印上 TCD1304 Sensor 16bit 1MSPS ADC SPI 一行把规格写死了。
产品图 5/11|控制器板(Teensy 4.0):
控制器板正面,中间那颗绿色小板就是 Teensy 4.0(NXP i.MX RT1062,600 MHz),板上丝印 16 Bit 1MSPS ADC SPI 与 Instrumentation System Controller。它同时负责 CCD 时序、ADC 读取、USB 上传和外部触发输入/同步输出。
产品图 6/11|一体板正反两面:
All-in-One 版本,传感器、模拟前端和 Teensy 4.0 全部压在一块板上。左图背面依然是 CCD 与对位标记,右图正面能看到 Teensy 4.0 直接插在插座上,右边是微型 USB 口。这版省掉了外部 ADC,用 MCU 内部 12 位输入,成本和装配难度都降了一档。
产品图 7/11|一体板侧面透视:
侧面视角更能看清叠装结构:底层是 CCD 传感区,上层是 Teensy 4.0 与排针,中间留出电源与栅极驱动的走线空间。整机厚度由此确定。
产品图 8/11|纯模拟传感板正面:
Analog 版本正面:左侧是 Max 5.5V 电源输入座,中间是单端模拟通路(两颗 ADA4807 单通道运放加三片 74LVC1G34 缓冲)与四路栅极接口,右侧蓝色多圈电位器旁边丝印着增益公式 Vout = −G Vos + (G+1) VREF(作者把 RV1 的用法直接印在板上了)。
产品图 9/11|纯模拟传感板背面:
背面只有 CCD 本体和四角的对位基准标记,其余是覆铜与开槽。这版把器件都换成 SOT-23 封装,目的是让人好手焊,作者自述约 3 小时能装完一块。
产品图 10/11|光谱仪光机装配:
测试用的透射光栅光谱仪内部:左侧是装在传感板上的 CCD,中间是透镜—光栅—透镜的光路,右下方的 SMA905 接口接光纤,整套东西压在铝板上,遮光靠黑卡纸和黑胶带。作者没做花哨外壳,重点全在光路和线性度上。
产品图 11/11|光谱仪外壳与整机:
盖上黑色不透明上盖之后的整机。上盖后部那块小板上插着控制器,蓝色 USB 线接电脑。上盖是 3D 打印件加黑色塑料板拼的,底座是铝板,核心目标是遮光和机械稳定,而不是外观。
设备参数
  • 图像传感器:TOSHIBA TCD1304DG / TCD1304AP,3648 有效像元,像元尺寸 8 µm × 200 µm(中心间距 8 µm),CDIP-22 陶瓷封装,带 ICG 电子快门与片内采样保持;工作温度 −25 ~ +60 °C。输出为负向信号:从典型 2.5 V 的 VOS 直流台阶向下摆到饱和时的 VOS − 0.6 V(最小 −0.450 V),输出阻抗典型 500 Ω、最大 1 kΩ。数据手册标称暗噪声 2 mV(典型,10 ms 曝光)。
  • 模拟前端第一级:ADI ADA4807-2ARMZ(MSOP-8,双通道,图中 U2A/U2B 为两个放大单元、U2C 为电源单元),电压反馈、轨到轨输入输出,−3 dB 带宽 180 MHz、压摆率 225 V/μs、输入电压噪声 3.1 nV/√Hz、失调 140 µV、电源范围 2.7~11 V。
  • 全差分驱动器:TI THS4521IDR(SOIC-8),增益带宽积 95 MHz、压摆率 490 V/μs、输入电压噪声 4.6 nV/√Hz、CMRR 100 dB、静态电流 1.14 mA,可调输出共模,专门用于驱动 SAR / ΔΣ ADC。
  • ADC:Microchip MCP33131D-10-E/MS(MSOP-10),16 位、1 MSPS、单通道全差分输入 SAR 架构,SNR 91.3 dB、INL 2 LSB、内置时钟与片上自动校准、需外部 2.5~5.1 V 基准,支持 ±VREF 双极性输入。
  • 电压基准:ADI ADR4540ARZ-R7(SOIC-8),4.096 V 串联型,初始精度 ±0.04%、温漂 4 ppm/°C、0.1~10 Hz 噪声 2.7 µVpp、静态电流 950 µA、压差 300 mV。
  • 电源架构:U5/U6 两颗 LT1761ES5-BYP 可调 LDO(TSOT-23-5,100 mA、20 µA 静态电流)分别产生 4 V 的模拟轨 VAA 与栅极驱动轨 VPP;U3 TPS72218DBVR(SOT-23-5)产生 1.8 V 的 ADC 电源。输入端从 Molex 2 针座取 4.75~5.5 V,经 R1 100 Ω 与 L1 10 µH 并联、D1 1N5819 反接保护和 22 µF 电容滤波。
  • 电平转换:三片 Nexperia 74LVC1T45GW,125(SC-88-6,双电源双向收发器)把控制器逻辑域 VD 与 CCD 栅极域 VPP 隔开,分别驱动 CCD:CLK、CCD:ICG、CCD:SH 三条栅极线。
  • 控制器:Teensy 4.0(NXP i.MX RT1062,Cortex-M7 600 MHz,硬件 FlexPWM 与高速 USB),另在独立仓库 Instrumentation-Controller-T4.0-Rev3 中开源;提供外部触发输入与同步输出。
  • 上位机环境:Python + numpy / scipy / matplotlib / pyserial,Linux(Fedora Cinnamon / Ubuntu 实测);命令行界面提供 read、trigger、save、add 等指令,数据以 ASCII 文本落盘。
  • 光谱仪(测试用):Thorlabs GT50-12 透射光栅 1200 线/mm、200 µm 入射狭缝、两片平凸透镜(后焦距 50~70 mm)、SMA905 接口;中心波长 500 nm、光谱范围约 365 nm、50 µm 狭缝下分辨率约 0.5 nm;整套测试光谱仪的材料费(含电子件、光学件与机械件)不到 450 美元。
项目背景
CCD 光谱仪从上世纪 80 年代末出现开始,打的招牌一直是「低成本、一次拿到整段谱」。但真正拿它做定量测量的人很快会发现三件事:谱线强度跟曝光时间不成正比(非线性)、基线会随温度和时间漂(不稳定)、强峰之后紧接着的那一帧会留下幽灵般的影子(残影,也就是电荷转移残留)。作者在 README 里把这三样直接称为「商业妥协与硅片自身行为共同造成的后果」,而他这个项目存在的理由就是把它们一条条消掉。
第一层是把线性当成硬指标来验。对光谱仪来说,线性意味着测量响应 S 与打到探测器上的光子数 P 成正比,可以推出的可检验结论有三条:不同曝光时间采到的谱线归一化之后应当重合(S₁/t₁ = S₂/t₂)、峰高之比应当与曝光时间无关、两个短曝光的谱相加应当等于一个长曝光的谱。作者用一台商用光谱仪跟这台自制仪器摆在一起做「瞪眼测试」,逐条验了这三条,并把归一化谱线叠加图和峰高—曝光时间曲线全放进仓库。这套判据不玄,但它把「这台仪器能不能发论文」变成了一个可以量化的门槛。
第二层是把时序交给硬件。CCD 的电荷转移是一个物理过程:积分、转移、读出三个动作必须在微秒量级上严格对齐,尤其是 ADC 采样时刻与 CCD 输出建立之间的关系 —— 这也是项目里「什么时候该 SAR、什么时候不该 SAR」那一节的主题。2026 年这一版把整套时序搬到了 i.MX RT1062 的 FlexPWM 模块上,用硬件锁相寄存器同步来保证时钟、栅极和 ADC 转换信号之间的确定性,实测抖动小于 10 ns。相比之下,用软件定时器或普通 PWM 生成的时序会引入亚微秒级的随机偏移,在大动态范围测量里会直接变成非线性。
第三层是残影的物理解释与消除。作者没有停在「加几个清除脉冲」这种经验做法上,而是先建了一个最小模型:设初始残留电荷为 q₀,一次转移只能搬走比例 R 的电荷,剩下的 (1−R)q₀ 留在光电二极管区,下一次曝光再叠加新积分的 q_Δ —— 由此推导出残留量随帧数收敛的表达式。然后他做了两组实验:一组用第二块 Teensy 板产生帧触发,让 LED 隔帧开关,证明「无论曝光 17 ms 还是 4 ms,LED 熄灭后的下一帧残留量都差不多」;另一组用模拟板扫描 SH 脉冲的宽度与电压,测出残留电荷随脉冲宽度指数下降、随脉冲电压呈玻尔兹曼型收敛,两者都给出了拟合参数。结论很实在:4 V 驱动、1 µs 宽的 SH 脉冲就能把残留压到平台区,剩下的那一点用「清除脉冲」在每帧曝光前扫掉,最终做到「清除到噪声以下」。固件里对应的就是那条 configure clearing pulses [] 指令。
顺带说一句这不是随便攒的板子:仓库里连 SPICE 模型都给了(差分缓冲级、RC + SAR 采样仿真共 4 个 .asc 文件),README 里还专门写了「一个不要做的 DIY 电路」和「另一个不要做的电路」两节,把单管射随直接驱动 ADC、以及 BJT 射随带容性负载导致振荡这两类常见错误拆开讲了一遍。这种把自己踩过的坑写在明面上的写法,对于想照着做的人比多给几张原理图有用得多。
核心参数
BOM 清单与成本估算
完整原理图(按功能区块)
旗舰版传感板在仓库里给的是 KiCad 9.0.6 导出的单页矢量 PDF(TCD1304_SPI_Rev2EB/TCD1304_SPI_Sch.pdf,图纸名 TCD1304_SPI_EasyBUild.kicad_sch,REV 0.1,绘制日期 2025-03-17,Size B)。同一仓库另有两份,分别对应 All-in-One 版与纯模拟版,本文只贴旗舰版这张,因为 16 位差分链路才是这个项目的核心。
整张图的骨架是一条从左到右的模拟链,加两条挂在旁边的辅助链:左下方是 CCD 本体与两级 ADA4807 模拟前端,往右经过 THS4521 转差分、RC 滤波后进 16 位 ADC;上方是控制器的三路电平转换,右半幅则是从 5 V 输入开始分出来的四路电源(5 V 滤波、4 V 栅极驱动、4 V 模拟、1.8 V ADC)加一路 4.096 V 基准。
看图前交代两件事。
  1. 这是一块纯传感板,主控不在图上。 TCD1304_SPI 板只负责模拟与驱动,所有时序由另一块控制器板给出,经 J3(2×10 IDC)以 SPI 逻辑电平送进来,再由三片 74LVC1T45 抬到 CCD 栅极需要的 4 V 域。板子上唯一需要人手调的是 RV1 一个多圈电位器。仓库里另外两份原理图分别对应 All-in-One 版(传感器加控制器一块板、用 MCU 内部 12 位输入)与纯模拟版(只留单端模拟通路和栅极驱动),三块板共用同一套固件与上位机,切换方式是在固件头文件 TCD1304Device2c.h 里打开或注释掉 #define ALLINONEBOARD。
  2. 工程 BOM 与图纸位号完全对得上。 本文逐位号核对过:工程 BOM 共 39 行、84 个位号,图纸上能数出 82 个独立位号,差的正好是 U2(双通道运放在图上按 U2A/U2B/U2C 三个单元绘制)和 U5b1(传感器本体符号)—— 两者都是命名方式差异,不是缺件。三份 PDF 的原理图也都验过不是占位文件(单页文字量 3k~4.6k 字符,含完整位号与料号)。
整图 1/1|16 位传感板整页原理图(TCD1304_SPI_Sch.pdf,REV 0.1):
整页 Size B 图纸。左下角是 CCD 与模拟前端,中下是 THS4521 与 16 位 ADC,上方偏中是三路电平转换,右半幅从上到下依次是 5 V 滤波、4 V 栅极驱动电源、4 V 模拟电源、1.8 V ADC 电源和 4.096 V 基准。信号流向:CCD → 两级 ADA4807 → THS4521 差分 → RC → ADC → SPI 送 J3。
区块 1/8|CCD 传感器与偏置去耦:
链路起点。U1 是图上画出的 TCD1304AP 传感器本体的 22 脚符号,左侧四根控制线 SH(脚 5)、ICG(脚 3)、ΦM(脚 4)和 SS(脚 22)由图外的控制器经电平转换后送来;脚 6~20 是十五个 NC。输出 OS(脚 21)经 R6 100 Ω 串阻送往模拟前端 —— 这一只电阻同时兼作 CCD 输出级(典型 500 Ω 内阻)与后续运放输入之间的隔离。VAD/VDD 两路电源分别用 C12 1 µF 配 C39 0.1 µF、C41 0.1 µF 配 C40 10 µF 就近去耦,容值配对是典型的「大容量储电 + 小容量抑高频」组合。图上还留了一个 U5b1 的虚拟符号,用文字提醒「BOM 里需要两个件:传感器与插座」—— 工程 BOM 里 U1 那一行实际对应的是 22 脚镀金 IC 座,传感器本体另记为 U5b1,这是图纸符号与 BOM 命名的一处差异。
区块 2/8|低噪声模拟前端(两级 ADA4807-2):
一只 ADA4807-2 的两个放大单元。第一级 U2A 接 CCD 输出,R9 499 Ω 与 R8 49.9 Ω 构成反馈网络,输出端引出 Mon− 监视抽头;第二级 U2B 继续放大并做频响整形,R4 2.00 kΩ 配 C11 2 pF 是典型的反馈补偿组合,输出经 R7 2.00 kΩ 与 R10/R11(499 Ω / 49.9 Ω)送到 Mon+ 与差分级。RV1 10 kΩ 多圈电位器接在两级之间的节点上,用来微调直流偏置 —— 因为 CCD 输出坐在 2.5 V 的台阶上,这一级既要做增益又要把它搬到 ADC 量程范围内的合适位置。第三单元 U2C 只画了电源脚,配 C14 10 µF / C13 0.1 µF 去耦。
区块 3/8|全差分驱动、RC 滤波与 16 位差分 ADC:
单端转差分与数字化的这一段。IC5 THS4521 是全差分放大器:R12/R13 2.49 kΩ 配 C27/C28 20 pF 构成反馈与相位补偿,VOCM(脚 2)接回基准网络设定输出共模,输出侧串 R16/R17 24.9 Ω 做阻尼,再配 C31/C32 1.2 nF 滤波。R18/R19 4.99 kΩ 与 C30/C33 0.1 µF 从 VREF_REF 取直流工作点,把 ADC 的 AIN+/AIN− 顶到合适的共模上。IC6 MCP33131D 的 VREF(脚 1)接 4.096 V 基准并配 C26 100 pF / C25 10 µF,AVDD(脚 2)由 1.8 V 轨供电并配 C19 0.1 µF / C18 1 µF,数据经 SDO/SCLK/CNVST(脚 7/8/6)走 SPI 出去。C21/C20(0.1 µF / 10 µF)是 VAA 的就地去耦。图右下角标了 PSRR 70dB,是作者对电源抑制比的实测标注。
区块 4/8|板间接口与 SPI 逻辑:
整块传感板对外的信号连接口(另有一路 5 V 电源由 J1 单独进入)。J3 是 2×10(20 脚)IDC 排针,从图上可以看到 SPI:SDI、SPI:CLK、SPI:SDO、SPI:CNVST 四条 SPI 信号线全部从左侧汇入偶数脚,电源与地走另外的脚位;JP1 是一个 1.27 mm 的 2 针跳线位。图上方那句 Logic level, supplied by host 3.3V to 5V 说明逻辑域电压不由本板决定,而是由控制器侧决定,VD 网络由主机供 3.3~5 V。把 SPI 与电源挤进一个 20 脚接口,是为了让排线尽量短、减少数字噪声耦合到模拟区。
区块 5/8|逻辑电平转换(三路 74LVC1T45):
控制器与 CCD 之间的电平界面。三片 74LVC1T45GW(IC1/IC2/IC4)是双电源双向电平收发器:一侧接 CCD 栅极域 VPP(4 V),另一侧接控制器逻辑域 VD(3.3~5 V),每片各带两颗 0.1 µF 去耦(C2/C1、C5/C4、C10/C9)。三条数据线上各串一只电阻做阻尼与限流:R2 200 Ω 给主时钟 CCD:CLK,R3/R5 82 Ω 给 CCD:ICG 与 CCD:SH。之所以要单独抬电平,是因为 CCD 的栅极电容大、需要 4 V 摆幅的脉冲驱动,而控制器是 3.3 V 逻辑;电平转换放在传感板上、紧挨着栅极走线,也能把驱动回路限制在模拟区之外。
区块 6/8|电源输入与栅极驱动电源:
供电链的入口。J1(Molex 705430001,2 针防呆)接受 4.75~5.5 V 的 USB 或直流输入,作者在图上注明支持 4.75~5.5 V 而不是死板 5 V。R1 100 Ω 与 L1 10 µH 并联 —— 电阻给直流留通路、电感挡高频,是给 CCD 时钟噪声准备的一条低阻回路;D1 1N5819 做反接保护,C34 22 µF 与 C3 22 µF 一头一尾储能。滤波后的 +5V 再进 U6 LT1761-BYP 可调 LDO,输出 4 V 的栅极驱动轨 VPP;R23 30.1 kΩ 与 R24 13 kΩ 设定输出电压,C36 0.01 µF 是 BYP 脚的低噪声旁路,C37 1 µF 与 C38 10 µF 分别做输入输出端储能。这一路要给 CCD 的 SH/ICG 提供脉冲电流,所以单独成轨、单独去耦。
区块 7/8|模拟电源与 ADC 电源:
另外两路电。U5 LT1761-BYP 同样从 +5V 降到 4 V 的模拟轨 VAA(R21 30.1 kΩ / R22 13 kΩ 设定,C7 0.01 µF 旁路,C6/C8 储能),供两颗运放与 THS4521 使用。U3 TPS72218 从 VAA 再降到 1.8 V 给 ADC 的数字/模拟电源(C16/C17 各 1 µF)。把栅极驱动电流回路和模拟电源彻底分开,是这个设计压低板级噪声的关键动作之一 —— 作者实测拔掉传感器后整板电噪声只有 14 µV,比 16 位 ADC 的 1 LSB 还低。
区块 8/8|电压基准:
整条模拟链的标尺。U4 ADR4540 由 +5V 供电,C22 1 µF 与 C23 0.1 µF 做输入端去耦,输出(脚 6)的 4.096 V 直接命名为 VREF 送给 ADC 的基准脚,同时经 R25 49.9 Ω 串阻分出 VREF_REF 供模拟前端作直流工作点。C24 0.1 µF 就近旁路。4.096 V 这个值不是随手选的 —— 它正好是 2 的 12 次方毫伏,16 位 ADC 上 1 LSB 恰好等于 62.5 µV,换算和标定都干净。
赞 0
收藏 2
关注 277
