大家好,我是钳工。Type-C接口大家一定都不陌生,本文主要讲解Type-C接口的接线定义以及电路设计。那么为什么写这篇文章呢,因为我想起来了之前项目从Proto阶段跑到Alpha阶段的一个Bug,这个Bug在Proto阶段的方案评审并没有审核出来,在测试的时候才测出来。
少加两颗电阻引发的BUG
我们设计的设备是有一个Type-C功能的USB接口作为下行输出端的,即用户可以通过Type-C接口将电脑或手机连接设备,读写设备,做功能配置以及调试。问题描述:情况1:硬件测试发现使用USBA转Type-C线,可以正常通讯。情况2:使用Type-C转Type-C,电脑无法正常枚举设备类型,无法通讯。情况3:使用Typec转USB母头再连接USBA转Type-C线,可以正常通讯。问题复盘:
通过原理图复盘,发现CC1和CC2口没有放置5.1kΩ下拉电阻。而这个CC脚主要干三件事:
角色识别:判断对端是供电端(Source)还是受电端(Sink)
正反插检测:插头正插还是反插,决定哪根CC线连通
PD协商通信:作为PD协议的物理层,协商电压电流
所以说当情况1的时候,由于是USBA转Type-C,不存在CC线的识别,可以正常通讯。当情况2的时候,由于是Type-C转Type-C,所以无法正常通讯。那么情况3为什么又可以呢?其实这个情况3也比较奇葩,因为情况3的Type-C转USB母头的内部集成了CC的下拉电阻,所以说情况3也可以正常枚举通讯。
由于对Type-C管脚定义不熟悉,所以在项目上闹了个笑话。那么Type-C的管脚定义是怎么样的呢?下图是我们常用的Type-C母座的接口图,可以看到从A1~12到B1~12总共有24个管脚。其接口定义如下图表所示:
而这里面也存在着Type-C正反插的秘密,那么就是他的线序是中心对称的!上行端口 (UFP) 与CC1 和 CC2 上的下拉电阻 (Rd) 相连。Type-C 电缆仅填充一根 CC 线。通过监控 CC1 和 CC2,下行端口 (DFP) 可以确定电缆是否已连接以及线缆的方向。
那么Type-C公头那边的线序定义是怎么样的呢?其实是和母座基本一致,就是B6和B7是空pin,B5是VCCON管脚,这个管脚是用于为线缆中的电子标记芯片(EMCA)单路供电(通常3.3V/5V),支持eMarker线缆的ID识别、电流能力协商及Alt Mode配置。
对于USB2.0通讯,是很简单的,就例如我设备上的这个,由于是USB2.0,不需要其余的Super Speed差分对,也不需要音频的SBU,对于USB2.0的应用来说(USBA转Type-C或Type-C转Type-C),只要确保CC管脚各下拉一个5.1k的电阻即可,然后D-和D+再连接USB2.0的配置管脚就可以实现正常通讯。再根据自己项目需求,增加共模电感,ESD防护即可。
那么Type-C转USB3.0要怎么设计呢?这个其实相对于USB2.0就多了一个正反插的识别的事情,目前看到主流的思路有两种。第一种是比较多见的思路,就是通过模拟开关进行切换,例如下图是我在CH9441C(Type-C正反插自适应的USB3.0模拟开关)规格书中找到的典型应用电路,分为两种情况,供电和受电(其实也没啥特别大的区别,主要就是CC的上拉和下拉区别)。可以看到Type-C的CC1和CC2两个管脚是连接到CH9441C的CC1和CC2管脚的,Type-C插入之后,CH9441C就会自动检测正反插,再根据其正反插情况调整模拟开关控制差分对输出。
CH9441P封装QFN16、CH9441C封装是小体积2*2mm的QFN16C2。价格查询了一下,便宜的大概七毛左右,这种USB的模拟开关竟然还不贵呢,我本以为价格不会这么便宜
第二种呢,就比较有意思了,干脆不需要模拟开关了,直接芯片的USB接口那边集成两个USB PHY,那样Type-C的两组差分对就可以直接连接到两组USB PHY的接口,就自然不需要再经过模拟开关这一道了。我也找了个例子,就是CH634(4端口USB超高速HUB控制器),可以看到他的系统框图中,DS port1和DS port2都是内部有两个USB的PHY的,所以说这两个Port如果是使用Type-C接口的话,都不需要额外增加模拟开关进行切换,只需要连接对应的USB差分对即可。
下图是CH634X评估板原理图(在沁恒官网下载的),可以看到P5是HUB连接到电脑的USB端口,P1就是Port1,是支持USB3.0的Type-C接口,P2~4是三个支持USB3.0的USB-A端口。
换而言之,这个CH634的Port3或者Port4如果想要做Type-C的接口,那么就需要额外增加类似CH9441这种模拟开关进行切换,否则无法实现Type-C的正反插通讯。当然,像Port3或Port4这种只有一个USB PHY的,在不加模拟开关的情况下,更适合做USB3.0这种应用。价格我也查询了一下,CH634X(4端口USB HUB)的价格大概是6元左右,CH637X(7端口USB HUB)的价格大概是9元左右。
好的,那么本期的分享也就到此结束了,感谢大家的阅读点赞和分享,我们下期再见!
