每日开源硬件 Day 41 | GPS驯服铷原子钟(内置 UPS)
今日精选(来自 立创开源硬件平台 OSHWHub)
  • 项目名称:GPS驯服铷原子钟(内置 UPS)
  • 项目类型:时间频率计量 —— GNSS 驯服铷原子钟(GPSDO)/ 频率基准,本方向第 3 期
  • 项目链接:https://oshwhub.com/dljy711/gps-xun-fu-ru-yuan-zi-zhong
  • 项目图片:
  • 硬件平台:无主控 MCU —— 中科微 AT360-6T 授时模块 + 天奥 XHTF1022C 铷振荡器 + MPS 电源链(MP2759 充电 / MP3429 升压),另有 WCH CH340N 两颗做串口桥
  • 开源状态:已提供原理图(立创 EDA 专业版工程,5 页原理图 + PCB,GPL 3.0)| 软件 无(铷钟原厂自带驯服,无需编程)
  • 核心亮点:
    • 驯服这件事不用写一行代码:XHTF1022C 原厂自带驯服功能,只要把 GPS 的 1PPS 接进去,铷钟自己就跑锁定环路;驯服后频率准确度 ≤2×10⁻¹²/天(驯服一天后),比最高档恒温晶振(OCXO,1×10⁻⁹)好约三个数量级
    • 授时模块没将就:AT360-6T-30 的 1PPS 抖动 ≤10 ns(普通 GPS 模块 30 ns、高级别 GPS 授时模块 20 ns、u-blox 授时模块 <15 ns),整条驯服环路的误差就压在这 10 ns 上
    • 内置 UPS:2×26650 串联约 37 Wh,脱开电源仍能守时约 4 小时,专治「一断电原子钟就要重新加热锁定」这个最烦人的问题
    • 相位噪声 ≤ −140 dBc/Hz @1 kHz、锁定后功耗 8 W;前面板三个 SMA 法兰头,给出两路独立 1PPS(铷钟原生 1PPS / GPS 1PPS)与 10 MHz 正弦
    • 铷钟模块本体仅 96×76×22 mm / ≤0.35 kg,整机装进一只小型铝合金壳;作者自报复现成本约 ¥1860(铷钟 ¥950、GPS 模块 ¥150、外壳 ¥108)
  • 推荐理由:这是本连载第一次出现原子钟级的时间频率基准。它把「GPS 授时 → 原厂驯服 → 铷钟守时 → UPS 兜底」这条完整链路做成了 5 页原理图的开放工程,而整机的技术难点几乎全落在选型与散热两件事上——正好是爱好者能在自家台面上做完的量级。
项目简介
这是一台台式 GNSS 驯服铷原子钟。整机的功能链路只有三条:GPS 授时模块负责从卫星取到秒脉冲(1PPS),铷原子钟负责提供 10 MHz 的本地频率标准,而两者之间的「驯服」由铷钟原厂完成——作者要做的只是把 GPS 的 1PPS 干净地送到铷钟的 1pps In 脚,再把铷钟的 1pps Out 与 10 MHz 引到面板上的 SMA。第三条链路是电:一路 XT30 输入进来,经充电管理把两节 26650 充满,再用升压与两级 LDO 分别产出 12 V(铷钟)、5 V(串口桥与指示)和 3.3 V(GPS 模块)。
工程一共 5 页原理图,分工很清楚:GPS 模块(AT360-6T 与其后备电池、天线座、秒脉冲指示)、原子钟接口(10P 带扣连接器、锁定指示灯、两路 1PPS 的 SMA)、UPS 模块(输入保护、MP2759 充电、2 串锂电保护与电池开关)、串口转换模块(两颗 CH340N、两个 USB Type-C 座、5 V LDO)、供电系统(12 V 升压与 3.3 V 低噪声 LDO)。PCB 做成一块接近方形的板,板子背面直接坐两节 26650 的电池座——电池顺带当了配重,整机重心压在底部。铷钟模块本体只有 96×76×22 mm、≤0.35 kg,装进铝合金壳后仍是一手可握的台式体积(来源页未给出整机外形尺寸)。
内置 UPS 是这台机器最实际的设计点。铷原子钟内部是加热腔体,掉电后腔温塌下去、环路失锁,重新上电要从头加热到工作温度、再重新捕获和锁定(数据手册标「开机特性 ≤5 分钟」,实际还要等热平衡稳定下来),这段时间输出的频率是不可信的。作者把 UPS 定位成「迎合民用」:设备搬个位置、插座被碰掉,铷钟不用重来。作者也建议 DC 座用带螺纹锁定的插头,避免移动时接触不良断电。
散热在这台机器上不是可选项,而是一个必须调出来的工作点。铷钟锁定后额定功耗 8 W,作者实测给出了三个数字:把模块悬空、不接任何散热(相当于吊起来测)是 8 W;用较大铝片贴上去散热是 9.5 W;只对底面单独做隔热是 7.5 W。原因是铷钟靠加热维持腔温,散热太好会把腔温压下去、加热功率反而上去;完全不散热又会缩短内部器件寿命(厂家标 MTBF >20 万小时)。作者的结论是把锁定后功耗调在 8~9 W 之间,做法是在腔体部分垫 1 mm 薄导热垫、不让热量直接灌进铝壳,再靠 3 mm 的铝合金支柱和 3 mm 厚导热垫把控制部分的热量导到外壳上。
面板布局也做了取舍:两个 USB 口直接读内部串口(铷钟的 RS-232 和 GPS 的 UART,装机后需要 CH340 驱动),中上部两个导光柱对应锁定指示与 GPS 秒脉冲指示,下部三个 SMA 法兰头分别标注 GPS/1PPS、1PPS、10MHZ,左下是 12~24 V 的 DC 座,右侧是 OFF/ON 拨动开关。开关被特意做在面板内侧、要用东西拨一下才能动——作者的理由是「减少原子钟频繁开启的次数」。背板只有一个 GPS 天线座,作者说明外接天线会明显提升锁定表现,无源和有源天线都能用。
项目实拍图(来源页全览,共 19 张)
图片全部来自立创工程页 https://oshwhub.com/dljy711/gps-xun-fu-ru-yuan-zi-zhong 的描述区,按页面出现顺序排列,共收录 19 张(来源页有 3 张图重复出现,已按字节哈希去重)。未收录 3 张:天奥 XHTF1022C 的数据手册页(主要指标 + 外形尺寸 + 引脚定义)、出厂准确度等级对照表、中科微 AT360-6T 用户手册的性能指标页——这三张都是参数表 / 数据手册截图,信息已经改写进下方 核心参数表,图集里不再重复。
产品图 1/19|铷原子钟本体(天奥 XHTF1022C):
成都天奥电子的 XHTF1022C 铷振荡器模块,2020 年 12 月出厂;标签给出 1 Lock Monitor、2 GND、3 RXD、4 TXD、6 1pps In、7 +12V、8 1pps Out 的引脚定义,底部 D-SUB 9 与控制口、SMA 与 10 MHz 正弦输出。
产品图 2/19|作者之前那台坏掉的原子钟:
1996 年前后的美制旧机拆机照,能看到电源、继电器与整块加热腔体。作者的用途是提醒同好——原子钟二手件不能碰,这台原先就不锁定,送修之后反而又多了「不加热」的毛病,正是长期 24 小时工作后老化的典型表现。
产品图 3/19|主板 3D 预览(元件面):
立创 EDA 的 PCB 3D 预览:正中是 AT360-6T 授时模块与它的后备电池,左边是 XT30 电源座与充电区,周边一圈是 12 V 升压与两级 LDO 的阻容;板形接近方形,边长约等于一节 26650。
产品图 4/19|主板 3D 预览(电池面):
翻过来这一面直接坐了两节 26650 的电池座与保护管,右侧能看到射频跳线的位置;电池当配重,整机重心落在底部。
产品图 5/19|AT360-6T 授时模块与后备电池:
中科微 AT360-6T-30,P/N A40917、SN 00832。右侧那颗 U7(Seiko MS621FE)纽扣电池给星历与 RTC 做掉电保持,所以热启动只要 ≤1 s。
产品图 6/19|12 V 升压区:
MP3429(U3)配 1.5 µH 的「1R5」功率电感,右侧那颗 100 µF 钽聚合物是输出电容。丝印上的 TP1 与旁边的 FCM / PSM 标注就是工作模式选择位,工程说明写着「这个空位什么也不焊」,即保持作者实际使用的那一档(工程页称 USM 模式)。
产品图 7/19|UPS 充电区:
MP2759(U2)的功率级:10 µH 的「100」电感与 SS24 续流二极管;右上方那颗丝印 R020 的采样电阻(位号 R24,20 mΩ)做输入侧电流采样,旁边一排 100 nF / 1 µF 是 ILIM、NTC、CELL 各脚的设定与滤波。
产品图 8/19|26650 保护电路:
TC2120-LB(U9)加两颗 STL90N10F7(Q2、Q3)背靠背 N 沟道 MOSFET,构成 2 串锂电的过充 / 过放 / 过流保护开关;Q2、Q3 的栅极由 U9 的 OD / OC 两路输出驱动,330 Ω(R27、R28)为栅极串阻,C39 / C40(100 nF)与 R26(2 kΩ)构成采样与滤波网络。
产品图 9/19|2 串 26650 电池组:
两颗 5000 mAh 的 26650 串联,约 37 Wh。作者提醒 NTC 必须夹在两节电池中间,长期不用建议拆下(拆装麻烦),或每月不开机充 2~3 小时。
产品图 10/19|串口与 5 V 供电区:
两颗 CH340N(U5 走铷钟、U6 走 GPS)与 5 V LDO(U8,TPSPX3819M5-L-5-0,丝印 3S2K);左侧 R4~R7 是四个 5.1 kΩ(板上丝印 512)的 USB-C CC 下拉电阻,配 C7~C13 一组退耦。
产品图 11/19|指示灯与导光柱:
两颗 0805 LED 的安装位:LED1 是锁定指示(丝印「未锁定」,配一个开启状态的锁头图标),LED2 是 GPS 秒脉冲指示(丝印 GPS PPS);作者说明导光柱选柱体长 5.08 mm 的常规件即可。
产品图 12/19|外壳内部装配(俯视):
蓝色机箱内的装配全景:上部金属屏蔽腔里坐着铷原子钟模块,射频半柔线从腔体引出,下部是主板。腔体与外壳之间、主板与外壳之间都垫了隔热棉。
产品图 13/19|铷钟屏蔽腔与走线(近景):
同一腔体的近景,XHTF1022C 的标签与引脚定义清晰可读,腔体侧面走的是两路 SMA 半柔线;这也是整机最热的一块区域,作者称其工作温度能到 50 ℃ 左右。
产品图 14/19|整机外观(斜视):
铝合金外壳斜视,顶面丝印「GPS驯服铷原子钟」,端面能看到黄色的 SMA 输出。作者比较过三种做法:3D 打印不耐高温、CNC 太贵,铝合金壳体一百多元搞定,是这台机器的正解。
产品图 15/19|整机外观(俯视):
顶盖丝印「GPS驯服铷原子钟」「10MHZ/1PPS基准」与「精密仪器」;作者另外提醒,这种高精密设备要轻拿轻放,底部最好垫橡胶脚垫。
产品图 16/19|前面板加工图:
前面板开孔图:左上两个 USB 口与 USB 标志,中上部两个导光柱孔与锁形图标,右上「精密仪器」与 OFF/ON 开关,左中 12~24 V 电源座(带极性标记),下方三个 SMA 法兰头依次标注 GPS/1PPS、1PPS、10MHZ。
产品图 17/19|背板加工图:
背板本身只有四角沉头孔,中心的 GPS 天线孔位当时还没开(作者自述「另一面在完成稿子的时候并没有完成」);按设计这里是全机唯一的天线接口。
产品图 18/19|底板、导热垫与铜柱:
这张图就是「散热调参」的实物:金属底板兼作地平面与配重,白色绝缘片垫在腔体下方阻断热桥;作者用 1 mm 薄导热垫 + 3 mm 铝合金支柱来平衡腔体与控制部分的散热路径。
产品图 19/19|铷钟频率微调电路:
原子钟激发端的频率锁定偏移调节电路:蓝色多圈电位器与一只红色六色环电阻(作者特意指出六色环电阻 90 年代就已存在,只是知道的人不多);因为铷钟要加热,这颗电阻的温漂参数必须单独考虑。
设备参数
  • 整机形态:台式仪器,铝合金封闭外壳;铷钟模块本体 96(±0.5)×76(±0.5)×22(±0.5) mm、≤0.35 kg,整机外形尺寸来源页未给出(外壳需完整包住模块与主板,必然大于模块本体)
  • 对外输出:3 个 SMA 法兰头(BWSMA-KE-Z001,东方旭普)——10MHZ(铷钟 10 MHz 正弦,由模块本体 SMA 半柔线直出)、1PPS(铷钟原生秒脉冲,板载 RF1 引出)、GPS/1PPS(GPS 原始秒脉冲,板载 RF2 引出)
  • 对外输入:背板 GPS 天线座(板载 RF3,BWSMA-KWE-Z001),无源/有源天线均可;作者说明不接天线就收不到星、拿不到 PPS
  • 数据接口:面板 2 个 USB Type-C,分别对应铷钟 RS-232 与 GPS UART 两路串口(板载两颗 CH340N 转 USB,电脑端需装 CH340 驱动);可读铷钟内部状态与 GPS 位置
  • 电源输入:面板 DC 座标称输入 12~24 V,作者强调推荐 12 V,绝对最大额定值不超过 26 V;建议用带螺纹锁定的 DC 插头防误碰断电
  • 电源开关:面板内侧的 SS-12D06L5 拨动开关(要用东西拨一下),目的是减少铷钟频繁开关机
  • 指示灯:白色导光柱 ×2(柱体长 5.08 mm);锁定指示——未锁定时常亮、锁定后熄灭(配开启状态的锁头图标);GPS PPS 指示——配对到卫星后按 1 Hz 规则闪烁,表示已进入驯服
  • UPS:2 节 26650 串联(板载 BH-26650 电池座),约 37 Wh,脱开电源可运行约 4 小时;电池温度由 10 kΩ NTC(Semitec 103AT-4-050)监测,NTC 位置不可悬空,否则充电芯片报错
  • 散热设计:腔体部分 1 mm 薄导热垫 + 3 mm 铝合金支柱,控制部分 3 mm 厚导热垫;目标是把锁定后功耗调到 8~9 W
  • 原理图规模:5 页(GPS 模块 / 原子钟接口 / UPS 模块 / 串口转换模块 / 供电系统),BOM 57 行项 / 102 颗
项目背景
**铷原子钟为什么非要加热。**普通的石英晶振靠晶片的机械谐振定频,温度一变频率就动,于是有了 TCXO(温度补偿)和 OCXO(恒温槽)两条路。铷原子钟走的是完全不同的原理:它用铷 87 的基态超精细能级跃迁(约 6.834 GHz)做鉴频,靠光抽运把铷原子泵到特定能级,再用微波腔扫频找到共振点,把这个极窄的原子谱线锁定到晶振上。要让铷 87 的谱线可用,腔内必须先达到约 120 ℃,铷 85 的滤波泡更是要在约 100 ℃ 工作——加热腔体本身就是主功耗,这就是它锁定后要 8 W 而 CSAC(芯片级原子钟,作者称其走的是冷原子路线)只要 115 mW 的根本区别。代价换来的是稳定度:按作者在工程页给的对照表,铷钟出厂准确度量级在 1×10⁻¹¹,最高档的铯钟才到 1×10⁻¹³,而 OCXO 是 1×10⁻⁹、TCXO 1×10⁻⁷、普通晶振 1×10⁻⁵——铷钟整整压了 OCXO 两个数量级。
**GPS 驯服解决的是「铷钟会老化」这件事。**铷钟的短期稳定度极好(秒级到百秒级),但长期会老化漂移(数据手册标 <5×10⁻¹²/天、<5×10⁻¹¹/月);GPS 恰好相反——单次秒脉冲抖动能到 10 ns 量级(换算成 1 s 门的频率误差约 1×10⁻⁸,比铷钟差得多),但它长期平均之后直接溯源到 UTC,没有累积误差。GPSDO 的基本分工就是让两者互补:用长时(小时到天)的相位比较结果去慢慢「拽」本地振荡器的频率,短期抖动由铷钟自己顶住。这个项目的关键便利在于天奥这款铷钟原厂就带驯服功能——内部已经有相位比较与频率修正的环路,外部只要把 GPS 的 1PPS 送进 1pps In,再把 1pps Out 接出来观察锁定过程就行,全程不需要写代码,也不需要自己搭比例积分环路。作者的说法是:驯服后的准确度「虽然不如普通铯钟,但仍是非常好的,可以秒杀最高级别的恒温晶振」。
**UPS 与「不能买二手」是同一个道理的两面。**铷钟的加热腔、光抽运灯这些都是有寿命的耗材,二手件普遍已经连续工作十几年,老化带来的后果是锁不住、不加热、精度漂移、噪声变大——作者自己那台 1996 年的美制旧机就是「原先不锁定,修完又不加热」,这张照片也被收进了今天的图集当作反面教材。而 UPS 则是从正面解决同一个痛点:正常使用时意外断电,铷钟重新上电要重新加热、重新捕获与锁定,这段窗口期内输出的频率不可用;两节 26650 大约 37 Wh,够铷钟以 8 W 的功耗撑四个多小时,搬个设备、碰掉插座都不影响守时。
供应方与圈层。这颗铷钟由成都天奥电子股份有限公司生产。天奥电子是国内时频器件的主力厂商之一,产品线覆盖晶振、铷钟、时频板卡与时间同步设备,供货对象包括卫星与国防领域——作者提到「主要生产频率校准等,包括卫星上使用的原子钟」,这也是他愿意为这颗 ¥950 的模块买单的原因。整机方案放在业余时频(time-nuts)圈子里看属于「低成本的台式频率校准源」:比二手铷钟靠谱、比买商用 GPSDO 便宜,又能和 Day 40 那台四通道 10 MHz 时钟源、Day 39 那台双通道时间间隔计数器串成一条完整的时频测试链——有了 10 MHz 与 1PPS 基准,才有资格去测别人的钟。
核心参数
BOM 清单与成本估算
工程自带 BOM 为 57 行项 / 102 颗。下表把 PCB 元器件按功能合并为 17 行,另把非 PCB 件的铷钟模块单列一行;单价取自立创商城 / LCSC 国际站公开阶梯价,一行合并多个型号时「参考单价」列按该行小计 ÷ 数量给出加权平均值。
口径说明:①「参考单价」列在合并行的场合是加权平均(小计 ÷ 数量)后保留两位小数,小计则是逐项原始价相加,因此单价 × 数量与小计之间可能有几分钱尾差,以小计为准;②合计 ¥94.44 是上表各小计逐行相加的结果,不含那 8 项未能取到公开价的物料(其中 MP2759、MP3429、AT360-6T 三项按国内散买行情合计还要再加约 ¥160~200),也不含铷钟模块、GPS 模块、两节 26650 与 PCB 打样;③表内唯一一处估算是 GPS 模块,已显式标注「估算」并给出作者原话依据,其余取不到价的一律记 — 而不填任何推测数字。
与作者自报的复现成本对照:工程页给出的总成本是 ¥1860,拆分为铷原子钟 ¥950、GPS 模块 ¥150、射频连接器 ¥114、26650 电池 ¥54 与 ¥60(工程页里是两条独立条目、且都计入了总额,故电池合计实为 ¥114)、J30J 连接器 ¥46.8、其他元件 BOM 配单 ¥186.29、外壳 ¥107.91、螺丝铜柱配件 ¥40、射频电缆线 ¥75、电源和接头 ¥76。两套数字的口径差异在于:作者的 ¥1860 包含外壳、电池、线缆等全部落地开支,而本表的 ¥94.44 只统计 PCB 上能查到公开价的电子元件——铷钟一项就占了作者口径的一半以上。按作者口径备齐所有物料,¥1800~2000 是一个现实的整机预算。
完整原理图(按功能区块)
原理图来自立创 EDA 专业版工程(工程 UUID 89becfa7b71f4aa8a3eed2866fd6d1a0,GPL 3.0,共 5 页),经编辑器导出 SVG 后重新渲染,已剥离网页版导出时自带的背景网格。下方整图为五页按 3 列 × 2 行拼合,其后按「输入 → 充电 → 保护 → 升压 → 稳压 → 串口/接口 → 主控模块 → 输出」的顺序给出 12 个功能区块。各页图纸标题栏未包含在内,区块之间允许少量重叠以便看清跨页网络(VCC / VBAT / 12V / 3V3 / GPS_PPS_OUT / 1PPS)。
原理图整图概览(上排左起:GPS 模块、原子钟接口、供电系统;下排左起:UPS 模块、串口转换模块):
上排依次是 GPS 授时模块与它的天线/后备电池、铷钟的 10P 接口与两路 1PPS SMA 输出、12 V 升压与 3.3 V LDO;下排是 UPS 的输入保护 / 充电 / 2 串保护与电池开关,以及两颗 CH340N 与两个 USB-C 座所在的串口页。
原理图区块 1/12|DC 输入与自恢复过压保护:
CN1(XT30UPB-M)进来先过 F1(SHV2920P500-30-AA,聚合物自恢复保险丝),再送到 VCC 节点;Q1(MCR100-6,单向可控硅)配 D1(MMSZ5255B 稳压管,约 28 V)构成过压自锁——输入一旦超过钳位电压就把 VCC 强行拉低并靠 R13(4.7 kΩ)自保持,只有断电才能复位。这个钳位点高于铷钟 26 V 的绝对最大值,属于最后一级熔断式兜底保护,正常使用不应触发。
原理图区块 2/12|MP2759 充电管理:
MP2759(U2)负责把 VCC 降压充进 2 串锂电,功率级是 L1(10 µH)与 D2(SS24)。图上作者留了两条中文标注:R12(470 kΩ)设最大输入电流 5.8 A、R21(294 kΩ)设最大充电电流 3.06 A;R24(20 mΩ)是输入侧采样电阻(接 CSP/BATT),R20(103AT-4-050,10 kΩ NTC)接 NTC 脚做电池温度监测,R9(33 kΩ)/R10(105 kΩ)配置 2 节串联的电池数,C19/C20/C21/C22/C23/C36/C37/C38 是输入输出滤波与各脚补偿。输出网标 LIVBAT。
原理图区块 3/12|2 串锂电保护与电池开关:
LIVBAT 经 Q2、Q3(两颗 STL90N10F7,背靠背 N 沟道 MOSFET)走向 BAT1/BAT2(BH-26650 电池座),再经 SW1(SS-12D06L5 拨动开关)输出 VBAT —— 这是全系统的电源母线。保护逻辑由 U9(TC2120-LB)完成:过充、过放两路输出(OD / OC)驱动 Q2、Q3 的栅极,R27 / R28(330 Ω)为栅极串阻,C39 / C40(100 nF)与 R26(2 kΩ)构成采样与滤波网络,提供过充、过放、过流三重保护;C41(100 µF)是电池侧储能。
原理图区块 4/12|12 V 升压(给铷钟供电):
MP3429(U3)从 VBAT 升到 12 V,L2(1.5 µH,丝印 1R5)储能,输出并联 C33(10 µF)、C32(100 nF)、C34(100 µF)三只把纹波压下去。TP1 是三端模式选择跳线(丝印标注 FCM / PSM 两档,作者在工程页把实际使用的那一档称为 USM 模式)——工程图上直接写了「这个空位什么也不焊」;作者实测过另一档(他写作 FCCM 模式)「启动电压不正常,需要对 FB 外激励」。反馈与补偿网络为 R22(20 kΩ)、R23(130 kΩ)、R14(30 kΩ)、R16(470 kΩ)、R17(42.2 kΩ)、C28(22 nF)、C29(6.8 nF),C30(4.7 µF)为芯片 VDD 去耦。
原理图区块 5/12|3.3 V 低噪声 LDO(GPS 专用):
SPX3819M5-L-3-3(U4)从 VBAT 取电产出 3V3,专供 GPS 授时模块。R18(4.7 kΩ)是 EN 上拉,输入端 C17(10 µF)与 C35(100 nF)、输出端 C16(10 µF)与 C18(100 nF)构成两级滤波——授时模块的供电噪声会直接体现在 1PPS 抖动上,所以这一路单独用低噪声 LDO 而不是从 5 V 再降。
原理图区块 6/12|5 V LDO(串口与指示供电):
TPSPX3819M5-L-5-0(U8)把 12 V 降到 5 V,供两颗 CH340N 与指示灯使用;R19(4.7 kΩ)为 EN 上拉,C12、C13(各 100 nF)是输入输出滤波。与 3V3 分开供的意义在于把「USB 侧的数字噪声」挡在授时链路之外。
原理图区块 7/12|两路 USB-UART 桥:
U5 对应铷钟:USB 侧是 RB_DP/RB_DN,串口侧是 RB_TXD/RB_RXD;U6 对应 GPS:GPS_DP/GPS_DN 与 GPS_TXD/GPS_RXD。两颗都用 3V3 供电,V3 脚各配 1 µF(C8、C10)作内部 3.3 V 稳压退耦,另有 100 nF(C7、C9、C11)就近去耦。这就是面板上两个 USB 口能「直接读内部信息」的全部电路。
原理图区块 8/12|两个 USB Type-C 座与端口配置:
USB1、USB2(TYPE-C 16PIN 2MD(073))都只用到 DEVICE 侧的 DN1/DP1 一对差分线,SBU1/SBU2 与 CC 以外的引脚全部悬空;R4~R7(5.1 kΩ,板上丝印 512)是 CC1/CC2 的下拉电阻(把插座声明为 UFP 受电设备),C14、C15(100 nF)做 VBUS 滤波。所以这两个口只能当串口用,不能给本机充电——充电走面板左侧的 DC 座。
原理图区块 9/12|AT360-6T 授时模块:
U1(AT360-6T,28 脚)的 VCC 由 3V3 供,C1(100 nF)、C2(1 µF)、C3(10 µF)三级退耦;VBAT 挂 U7(MS621FE)做星历与 RTC 的掉电保持;天线从 RF3(BWSMA-KWE-Z001)进来接 VANT。模块第 28 脚就是 1PPS 输出,经 R29(0 Ω)跳到 GPS_PPS_OUT 网络——这颗 0 Ω 电阻是这块板子上唯一一个「可拆的网络跳线」,去掉它就能把 GPS 的秒脉冲从系统里隔离出来排查问题。串口 GPS_TXD/GPS_RXD 接 USB 侧。
原理图区块 10/12|GPS 秒脉冲指示:
GPS_PPS_OUT 经 R2(470 Ω)限流点亮 LED2(NCD0805B2)。面板上这一个导光柱标注 GPS PPS,配对到卫星后按 1 Hz 规则闪烁,表示 GPS 已经给出秒脉冲、整机进入驯服阶段——这是判断「有没有真的驯上」最直观的指示。
原理图区块 11/12|铷原子钟接口与锁定指示:
CN2(JILN 331010SG0ABLA02,10P 带扣)把 12 V、GND、RB_RXD、RB_TXD、GPS_PPS_OUT、1PPS 一并引到铷钟模块。锁定指示由 Q4(SS8050)驱动 LED1(NCD0805G1):R30(10 kΩ)限流、R1(1 kΩ)为基极限流、R31(47 kΩ)做下拉,C4(100 nF)、C5(1 µF)、C6(10 µF)为退耦。面板上这颗灯未锁定时常亮、锁定后熄灭,配一个开启状态的锁头图标——所以「灯灭」才代表铷钟已经锁上。
原理图区块 12/12|两路 1PPS 的 SMA 输出:
RF1、RF2(BWSMA-KE-Z001 法兰座)把两路秒脉冲引到面板:RF1 走铷钟原生 1PPS(也就是经过驯服后的设备输出),RF2 走 GPS 原始 GPS_PPS_OUT(面板标 GPS/1PPS)。把两者并排引出是很有用的设计——拿双通道时间间隔计数器(Day 39 那台 TICC 就是干这个的)同时测这两路,就能直接观察驯服环路的相位误差与锁定过程。第三个 SMA(10MHZ)不在这块 PCB 上,由铷钟模块本体的 SMA 经半柔线直出,保证 10 MHz 正弦不经过任何板级走线。
赞 1
收藏 2
关注 277
