今日精选(来自 立创开源硬件平台)
- 项目名称:YQ-PCS 低功耗分析仪(立创工程 slug:
yq-pcsmini-micro-ammeter) - 项目类型:电流 / 功耗分析仪(微安表 · 功率剖面仪)——本系列首期覆盖的延伸子类目
- 项目链接:https://oshwhub.com/yq-qvq/yq-pcsmini-micro-ammeter
- 项目图片:
作品封面(3D 打印外壳 + 四接线柱):
手掌大的一台 USB 电流表,四个 4 mm 接线柱分成左右两组,可以按需切换输入/输出方向;右侧 Type-C 口负责供电与 4 Mbaud 数据上传。完整图集见下方 小节。
整机装配图(主板 + OLED + 外壳):
主板、128×64 OLED、按键与导光柱全部塞进嘉立创 3D 打印的外壳里,作者在正文里给了完整装配顺序与外壳文件。
- 硬件平台:STC32F12K54-64I-LQFP48(国产 32 位 8051,LQFP48)+ WCH CH343P USB 转串口
- 开源状态:已提供原理图(立创 EDA 原生工程,2 页图纸「微安表 V2.5.2」)| 软件 开源(下位机固件 + C# 上位机均在附件)
- 核心亮点:
- 8 档自动量程、跨 7 个数量级:4.096 µA ~ 40.96 A(10⁷ 倍),最小分辨率 1 nA,靠 8 组「采样电阻 + MOS」切换单元实现,不用继电器也不用专用量程 ASIC
- 采样与上传率 10~100 kS/s(单通道;双通道 10~90 kS/s),4 Mbaud 串口 + C# 上位机实时画波形,作者用它把 3.85 kHz 驱动的蜂鸣器电流从「91.7 mA」测回「96.39 mA」(示波器参考值 96.3 mA)
- 全隔离 USB 接口:B0505S-1WR3 隔离 5 V 电源 + 荣湃 π122M31 数字隔离器,测谁都不用担心共地
- 换挡靠硬件比较器:TI TLV3202(50 ns)守 430 mV / 4090 mV 双阈值,先跳最高档再向下查询,最快约 25 µs 完成一次跨档
- 推荐理由:这是一台把「万用表做不到的速度」和「示波器做不到的垂直精度」硬凑在一起的国产 MCU 玩具仪器——它的价值不在精度指标,而在把 MOS 结电容、续流二极管选型、串联复合运放、无缝换挡取舍这些模拟细节全部摊开讲了一遍,工程页正文接近技术手册,附带几十组实测波形对照,是极难得的中文开源学习材料。
项目简介
YQ-PCS 是作者(立创 ID yq-qvq)为低功耗设备功率调试做的一台 USB 电流表:串在电源与被测板之间,把电流波形以最高 100 kS/s 的速率经 Type-C 口上传电脑,在 C# 上位机上画出来。触发这件事的是一个很日常的痛点——作者开发低功耗时钟时用的合宙 IoT Power CC 表涨到了 ¥1300,而且它虽然内部采样率很高,上报速率只有 10 kS/s。测一个 3.85 kHz 驱动的蜂鸣器时,同一回路 CC 表读 91.7 mA、示波器读 96.3 mA,差了 4 mA 多。作者把自制的微安表接入同一回路,50 kS/s 下读到 96.39 mA,与示波器几乎重合——这就是他要的「能看见尖峰」的能力。
量程切换是这台机器最值得看的部分。没有继电器,也没有专用量程芯片,而是把 8 只阻值成 10 倍关系的采样电阻(10 kΩ、1 kΩ、100 Ω、10 Ω、1 Ω、100 mΩ、10 mΩ、1 mΩ,分别对应 4.096 µA ~ 40.96 A 八个满量程)各串一只 MOS,由 MCU 决定导通哪一路。设计上把每只采样电阻的满量程压降统一取为 40.96 mV,配 12 位 ADC(4096 级)恰好得到 10 µV/级——于是每个档位的分辨率都等于该档满量程的 1/4096:最小档 4.096 µA 满量程对应 1 nA 分辨率,最大档 40.96 A 满量程对应 10 mA 分辨率。相邻档位 10 倍关系也让「换挡判据」变得极其整齐:放大后的信号超过 4090 mV 就升档、低于 430 mV 就降档。
但整齐的判据背后是一堆不整齐的模拟现实。作者把踩过的坑全写在了工程页里:MOS 与二极管的结电容决定了换挡后信号建立所需的等待时间(所以他选了 42 pF / 35 nA 的 SDM2100S1F-7,而不是 170 pF / 500 µA 的 SS220F);换挡瞬间结电容的充放电会在采样电阻上打出尖峰和反压,解决办法是「先导通新档、再断开旧档」(A开B关 → A开B开 → A关B开),保证电流回路任何时刻都不中断;小档位下被测设备突然拉大电流时,采样电阻来不及切换就会把电压吃掉,于是并了一只续流二极管做 0.3~0.5 V 压降的应急旁路。这些取舍,专业仪器的手册里是一个字都不会写的。
作者本人反复强调「这就是个玩具」:校准后静态精度 <0.5%,但温漂明显(热风枪一吹就飘),大电流档采样电阻会发热漂移(3.5 A 持续 180 s,采样电阻升到 44 ℃,示数漂移约 0.37%)。它没有无缝量程,换挡期间不采样,只能补采并在屏幕上诚实显示「采样错位 13915 / 采样丢失 2661」这样的计数——50 万次采样里错位 2.78%、丢失 0.53%,由使用者自己判断能不能接受。这种把短板摆在明面上的写法,反而是它最值得推荐的地方。
项目实拍图(来源页全览,共 20 张)
图片来自立创工程页描述区,按来源页出现顺序排列,共收录 20 张产品与硬件类图片。来源页正文共出现 123 张图,其余 103 张按收录规则未收录——原理图与功能框图归入文末 小节,示波器与上位机波形、上位机界面与串口报文属软件 / 测试截图,另有 3 张与项目无关的表情包与视频缩略图。
产品图 1/20|作品封面:
工程页封面,3D 打印外壳配四个接线柱,左右两侧均可作输入或输出。
产品图 2/20|整机外观:
工程页更新计划章节配图,展示当前 V2.5.2 硬件形态。
产品图 3/20|电流接线柱选择:
只测电流时,按黑色与绿色指示的电流方向选一对接线柱即可。
产品图 4/20|电压接线柱选择:
只测电压时按左右使用习惯选一对接线柱,需要注意极性。
产品图 5/20|面板接口介绍:
作者对四个接线柱、Type-C 口与按键的整体标注。
产品图 6/20|整机装配图:
外壳与按键全部用嘉立创 3D 打印,LED 导光柱另购。
产品图 7/20|装配结构细节:
主板、OLED 屏与外壳的装配关系。
产品图 8/20|装配动图首帧:
工程页装配演示动图的第一帧,可见按键与导光柱位置。
产品图 9/20|成品表头对照测量:
作者用成品表头在同一回路上复测电流,作为自制表的参照值。
产品图 10/20|表头读数特写:
同一测试的读数特写,用于与上位机 96.39 mA 的结果互证。
产品图 11/20|采样电阻地与运放地短接点:
在靠近 1 mΩ 最大档位处用焊锡把采样电阻地与运放地短接,尽量减小 PCB 铜箔内阻的分流影响。
产品图 12/20|OLED 示数与采样计数:
屏上两行分别是采样错位 13915 次与采样丢失 2661 次,对应 50 万次采样中的 2.78% 与 0.53%。
产品图 13/20|采样电阻并联补偿:
淘宝买的 1% 毫欧电阻普遍偏大 3~4%,作者用并联电阻做物理修正,补偿电阻立着焊以利散热。
产品图 14/20|老版本 3.5 A 温升:
老版本硬件在 3.5 A 下的温升情况——器件堆叠、采样电阻「叠叠乐」导致漂移明显,这正是 V2.5.2 把发热器件分散开的原因。
产品图 15/20|新版本热成像:
新版硬件通 3.5 A、持续 180 s 后的热成像,采样电阻从室温升到 44 ℃,电流示数由 3.4985 A 漂到 3.5113 A(约 0.37%)。
产品图 16/20|0805 电阻竖焊到 0603 焊盘:
作者示范把 0805 电阻竖着焊到 0603 焊盘上,同时说明「不建议大家学习」。
产品图 17/20|接线柱接线孔方向:
接线柱接线孔的开孔方向,装配时容易搞反的一处细节。
产品图 18/20|装配细节:
焊接与组装注意事项章节的配图。
产品图 19/20|隔离芯片示例:
隔离器件的实物与丝印示例,用于确认型号与方向。
产品图 20/20|下位机写入效果:
通过串口写寄存器后下位机的显示效果,通信协议源自 Modbus-RTU 但已被改成自定义格式。
设备参数
- 电流测量:8 档自动量程,相邻档位 10 倍关系
- 档 0:0 ~ 4.096 µA,理论分辨率 0.001 µA(1 nA)
- 档 1:4.096 ~ 40.96 µA,分辨率 0.01 µA
- 档 2:40.96 ~ 409.6 µA,分辨率 0.1 µA
- 档 3:409.6 µA ~ 4.096 mA,分辨率 1 µA
- 档 4:4.096 ~ 40.96 mA,分辨率 0.01 mA
- 档 5:40.96 ~ 409.6 mA,分辨率 0.1 mA
- 档 6:409.6 mA ~ 4.096 A,分辨率 1 mA
- 档 7:4.096 ~ 40.96 A(PCB 与 MOS 选型限制,实际约十几 A),分辨率 10 mA
- 出厂默认自动档位最小为 1 档,0 档需手动进入;检测方向为单向
- 电压测量:4 档,0 ~ 4.096 V(1 mV)/ 0 ~ 8.192 V(2 mV)/ 0 ~ 29.4912 V(7.2 mV)/ 0 ~ 37.6833 V(9.2 mV),单向
- 采样率与上传率:旧硬件 10~50 kS/s 可设;新硬件脱机 10~100 kS/s,双通道 10~90 kS/s,单通道 10~100 kS/s
- 换挡:自动量程,有换挡延迟;档 1 理论稳定延时约 15.63+0.7+3 µs(三项之和 ≈19.3 µs,来源页未逐项说明具体含义),档 2~6 约 0.125~3.5+0.7+3 µs,档 7 固定约 2.8 µs;作者实测从档 1 升到档 2 全程约 25.3 µs
- 保护:正向过流(短路)最快约 15 µs、反向过流最快约 5 µs、反流最快约 10 µs、过压检测、反压检测(>1.9 V 触发)
- 精度:校准后静态精度 <0.5%(取决于标定用表的精度);上位机波形波动约为满量程的 7%(作者自述,硬件噪声带来);温漂明显
- 接口与供电:Type-C 16 pin 供电兼通信,串口波特率 2.5 Mbaud(新版本 4 Mbaud);USB 侧与测量侧之间做了电气隔离
- 交互:7 个轻触按键(SW3、SW4 为侧按键,SW5~SW9 为方向与确认)、128×64 OLED、4 kHz 蜂鸣器、电源 / 警报指示灯各一、红外收发对管
- 固件与上位机:下位机 STC32F 固件(附件可下载),上位机 C# 编写,可记录波形、统计平均值 / 均方根,支持保存与导入数据,并显示换挡错位与丢失计数
项目背景
作者原本在做一款低功耗时钟,靠合宙 IoT Power CC 表做功率分析。CC 表涨价到 ¥1300 之后,他开始担心「手头这台坏了怎么办」,更实际的问题是它的上报速率只有 10 kS/s——测蜂鸣器这类周期性尖峰电流时,采样率不够会把峰值平均掉。他也清楚自己买不起专业仪器(以下均为作者的口径):Keysight CX3300 主机加一只 40 nA~1 A 探头要七万元,安捷伦 34401A(约 ¥2500)六位半的上传速率只有 1 kS/s,Keysight 34465A(约 ¥1.5 万)能做到 50 k 读数/秒;而台式万用表的自动量程换挡普遍在毫秒级,根本不适合测突变。于是他给自己定的目标很朴素:精度接近万用表、采样率一定要更快、能实时上传、常温下别飘得太离谱、成本控制在爱好者能接受的水平。
工程同时参加了立创「星火计划 2025」。作者在正文里反复自嘲「这就是个玩具」「别把时间浪费在做这个表上」,并给出一条很实在的劝退:本项目精度只能接近你标定用的万用表,标大电流档还需要电子负载或大功率电源;如果你没有看波形的需求、也没有合适的标定设备,建议不要考虑这个项目。这种坦诚在开源项目里并不多见。
从本系列的类目脉络看,08-18 与 09-18 的电子负载是「把电能吃掉」,09-15 的便携内阻仪测的是电池内阻,09-20 的电池模拟器是电池的替身,09-21 的电池容量测试仪算的是总账;本期则是测电流本身的时间轴——对标 Joulescope、Nordic PPK2、合宙 IoT Power CC 这一类功率剖面仪,核心难点是「宽量程 × 高采样率 × 自动换挡」三者同时成立。
核心参数
BOM 清单与成本估算
价格来源:工程自带立创 BOM(61 行项 / 195 颗,含立创 C 号)+ LCSC 国际站公开阶梯价补查;采集日期 2026-09-24;美元按 1 USD ≈ 7.1 CNY 折算(估算汇率,未实时查询)。小计按未取整的美元原价折算,与「单价(已四舍五入到分)× 数量」可能存在几分到几角的尾差。批量、渠道与含税口径不同会有 ±30% 波动,仅作预算参考。合计仅含 PCB 元器件与结构件,不含 PCB 打样、SMT 贴片、运费与税费;主控 STC32F12K54 未查到公开报价,按
—处理,实际制作需另计。作者在正文自述「单独复刻不含外壳约 ¥89,加上外壳约 ¥110」,与本表差额主要来自小批量单价档位、运费以及作者手头已有的余料。
完整原理图(按功能区块)
原理图来自立创 EDA 原生工程「微安表-Mini_32F_EXT / 微安表 V2.5.2」,共 2 页;下图为两页拼接的整图概览,其后按「输入 → 量程与放大 → 比较与控制 → 保护 → 基准 → 主控 → 人机接口 → 电源 → 通信」的顺序给出 19 个功能区块。区块窗口由图纸内文字坐标推导,非目视框选。
原理图整图概览(P1 + P2 拼接):
P1 为模拟前端、比较器、主控与接口,P2 为采样电阻切换阵列、故障关断、OLED 与档位指示灯。
原理图区块 1/19|输入接口与测量接入:
输入端串 1 A 贴片保险丝 F1,V_INOUT 经 0 Ω 电阻 R94 与 V_INT 节点进入电压测量通道,电压档位由后级切换。
原理图区块 2/19|采样电阻切换阵列:
P2 的核心:8 只成 10 倍关系的采样电阻(10 kΩ ~ 1 mΩ)各配一只 2SK3018 做电流开关(Q11~Q18),另配 7 只 PMPB11EN(U25~U31)把选中档位的采样电压接到运放;D8(SDM2100S1F-7)并在整个阵列上做续流旁路,Q32(NTMFS5C670NLT1G)为最高档开关兼总开关。
原理图区块 3/19|电流采样放大:
两只 TPH2501-TR(U57、U58)构成串联复合运放:外环 G = 100、内环 G ≤ 9,把 40.96 mV 满量程信号放大到 4.096 V 量级;图中标注了内环可用 56 kΩ + 43 kΩ 自行配置,以及 /NC 补偿位。
原理图区块 4/19|电压采集切换:
Q23~Q25(2SK3018)按档位把 620 kΩ / 100 kΩ 分压支路接入,U19(ZMM4V3)做输入钳位;U59 为第三只 TPH2501,用于电压通道缓冲,输出 ADC_OUT_3。
原理图区块 5/19|换挡比较器:
TLV3202AIDGKR(U50)的两路比较器分别做「向上换挡」与「向下换挡」检测,阈值由 4090 mV 与 430 mV 基准分压给出(图纸局部标注为 4096 mV,正文表格取 4090 mV),输出 Interrupt_IUS / Interrupt_IDS 直接送 MCU 中断。
原理图区块 6/19|过压与反流检测:
GSV332-MR(U49)两路比较器负责过压检测(Interrupt_OV)与反流检测(Interrupt_RV),U62(ZMM4V3)钳位,阈值同样取自 4090 mV 基准分压。
原理图区块 7/19|故障关断:
两只 NTMFS5C670NLT1G(Q33、Q34)背靠背串联,可阻断双向电流;D3(SMF5.0A)TVS 与 D6(BAT54WS)保护栅极与信号端,R93 / R157 提供栅极偏置。
原理图区块 8/19|电压基准:
ME431AXG(U73)与 RS431AYSF3(U71)构成 4.096 V 基准;作者在图旁注明 ME431 引脚与普通 431 相反,焊接时丝印需朝底反过来焊。
原理图区块 9/19|主控 MCU:
STC32F12K54-64I-LQFP48(U74)配 12 MHz 晶振 X2 与 20 pF 负载电容,SW4 为复位按键,P0/P1 口承担 ADC 输入,P3 口承担串口与 SPI。
原理图区块 10/19|数据存储(预留):
W25Q64JVSSIQ(U38)64 Mbit SPI Flash,作者在图上标注「这个不焊」,属预留未装配的存储接口。
原理图区块 11/19|OLED 显示:
SSD1306 兼容的 128×64 OLED(OLED2),由 3.3 V 供电,C57 / C58(1 µF)为内部电荷泵电容,R128(910 kΩ)设定 IREF。
原理图区块 12/19|电流档位指示灯:
8 路 1Q_OUT0~1Q_OUT7 经 10 kΩ 限流后驱动档位指示 LED,并配 SZYY0603YG 灯位(含一个 OPEN 预留位)。
原理图区块 13/19|状态指示灯与红外:
LED1 为电源指示、Error 为警报指示,均由 10 kΩ 限流;LED2(PT19-21B)与 D7(XL-1608IRC940)构成红外收发对管。
原理图区块 14/19|蜂鸣器驱动:
4 kHz 蜂鸣器 BUZZER3 由 SI2306(Q27)驱动,D5(BAT54WS)并联续流,MCU 经 100 kΩ(R166)控制栅极。
原理图区块 15/19|反压检测:
Q35(2SK3018)与 2 MΩ 电阻 R183 检测输入反压,U72(ZMM4V3)钳位;因板上没有负电源,反压保护只能在超过约 1.9 V 时触发。
原理图区块 16/19|电源隔离与 LDO:
USB 5 V 经 AO3401(Q26)与 SW3 进入,B0505S-1WR3(U1)产生隔离 5 V,SC662K-3.3 V(LDO1)供 OLED,L3 / L4 / L5 / L6(BLM21AG102SN1D)磁珠隔离噪声,U39(ZMM5V6)做过压钳位。
原理图区块 17/19|按键与复位:
SW5~SW9 五只轻触按键分别对应上、下、左、右与确认(SW_UP / SW_DOW / SW_L / SW_R / SW_KEY),直接由 MCU 扫描。
原理图区块 18/19|USB 转串口:
CH343P(U75)把 USB 转成 4 Mbaud 串口,MCU_TX / MCU_RX 侧经隔离器送往 MCU;它是为替换早期会「发癫」的 STC8H2K12U 而换上的。
原理图区块 19/19|Type-C 接口与数字隔离:
Type-C 16 pin 座(USB3)配 CC1 / CC2 两颗 5.1 kΩ 下拉(R161、R162),荣湃 π122M31(U24)双通道数字隔离器把 USB 侧与测量侧隔开,CGND 为隔离地。
