做双脉冲测试时,电流测量常像“玄学”:驱动电压不准、尖峰很高,器件却没坏,让人怀疑波形是否真实。我们通常用TIVP探头,具备1GHz带宽、160dB共模抑制比,但电流测量仍有困扰。传统电流探头需串联进回路,会引入寄生电感,扩大测量回路,导致串扰增大;还会分割功率管地、母线地和高压电源地,带来保护与安全风险。
我们今天拿到了泰克的TICP探头来做测试。这个探头同样具备1GHz带宽和140dB共模抑制比,并能测量微小电流,为双脉冲电流测量提供了新选择。
本文对TICP探头进行连接测试,以实测数据验证其性能。文章的小视频版本可以访问:
一、现场环境
二、实测性能
在示波器上,我们看到的是一个暂停的画面。现在触发AFG信号发生器,可以看到波形与刚才完全一致。不过这一次,振荡明显小了很多——这正是TICP探头的优势,它能够测量到真实的振荡。
之所以之前振荡较大,是因为当前这个回路是针对传统测量方式设计的,板子的寄生电感仍然偏高。
如果针对TICP探头进行优化,比如用TICP来测量D极电流,让S极成为一块完整的地,那么振荡就会非常小。
大电流之外,也能测小电流
TICP探头除了能测大电流,也可以测量小电流。比如测量Ig,再通过Ig折算出动态Qg。
触发之后,我们可以观察到整个过程中的电流变化,并对峰值进行测量:
最大值:1.47A
最小值:-1.3A
放大波形后可以看到,整个过程中的米勒平台非常小——这其实是因为SiC器件的米勒平台本身就很小。用积分法测量总Qg如果要测量完整的Qg,我们可以用光标抓取驱动零的位置,一直到驱动电压稳定的位置。然后开启数学通道,进行高级积分运算。比如对第8通道的电流做积分,就能得到对应的能量值:总Qg=60nC这是因为单位是nA*S,积分后得到的结果就是60nC。米勒平台处的Qg也能测如果我们想看驱动米勒平台位置对应的Qg是多少,也可以同样操作。在这个位置,测得的Qg约为32nC。
通过这种动态测试,我们可以模拟真实开关条件下的驱动电荷,也就是真实的Qg。
工程意义:看见真实的Vgs与设计裕量
这一点在工程上非常有帮助。
通过实际测量的Ig,我们可以推算出封装功率管内部芯片管脚上的真实Vgs,从而掌握真实的设计裕量。这才是双脉冲驱动测试和评估损耗可靠性的关键。
传统方法是在静态环境下通过脉冲推算,无法在开关环境下直接测量,与真实应用场景存在较大差异。
而现在,有了TICP探头,这种限制被彻底打破。它可以直接测量真实开关条件下的Ig,解决了高频电流测量的难题,让工程师能够看见真实的器件电流,对功率器件和开关损耗评估起到了关键作用,让工程师真正看得见真相。
申请方式:
更多技术方案
添加官方企微了解
