每日开源硬件 Day 34 | 手持式近场干扰测试仪
今日精选(来自 立创开源硬件平台)
  • 项目名称:手持式近场干扰测试仪 —— 拿近场探头在板子上扫一圈,屏幕上同时出波形和频谱的 EMI 探测仪
  • 项目类型:近场干扰探测 / EMI 预兼容定位(本系列首期该子方向;本质是一台手持频谱+波形采集仪:只接收、不发射,被测对象是别人的电路辐射出来的噪声)。
  • 项目链接:https://oshwhub.com/lishishun/handheld-near-field-interference-tester | 作者:发光的电容(lishishun)| 协议:CC BY 3.0
  • 项目图片:
装壳成品(正面,串口屏点亮):
3D 打印外壳把核心板、底板、18650 电池和陶晶驰串口屏塞进一个手掌大的盒子里,右侧 SMA 座接近场探头,下方是总开关与 ADC 开关。完整图集见下方 小节。
串口屏页 1(上:波形,下:频谱):
上窗是 ADC 采到的原始噪声波形,下窗是 4096 点 FFT 后的频谱,底部按每格标出频率刻度,右侧给出当前帧的最大值与最小值——一台「能拿在手上到处扫」的干扰定位工具,人机界面就是这两张图。
  • 硬件平台:Xilinx Zynq-7020(XC7Z020,双核 Cortex-A9 + Artix-7 可编程逻辑)+ LTC2220(12 bit / 170 MSPS ADC)+ OPA856 跨阻放大器 + AD8330 压控增益放大器 + AD5664(4 通道 16 bit DAC)+ 陶晶驰串口屏
  • 开源状态:原理图完全开源(立创 EDA 工程,两块板共 7 页:核心板 Power / DDR / Bank13-34-35 / Bank500-501 / PS其他外设,底板 baseboard / zynq_connector)+ 两块板完整 BOM(核心板 57 行 / 166 只,底板 95 行 / 166 只)+ Vivado 与 Vitis 源码片段(正文贴出 AD5664 驱动与 FFT 例化代码,完整工程在作者网盘)
  • 核心亮点:
    • Zynq 单芯片把「高速采集 + FFT + 人机界面」全包了:PL(FPGA 侧)负责 AD/DA 驱动、4096 点 FFT IP 核与 BRAM 缓存,PS(双核 A9 侧)跑 Vitis 程序读 BRAM、控参数、通过串口把波形和频谱推给串口屏——不需要外挂 MCU,也不需要 PC 上位机
    • 信号链是「电流→电压→可变增益→ADC」的完整仪表链:近场探头按电流源建模,先由 OPA856 跨阻放大器转成电压,再由 AD8330(DC~150 MHz、0~50 dB、30 mV/dB 线性 dB 增益)放大,增益由 AD5664 四通道 16 bit DAC 给出的 VDBS / VMAG 两路控制电压设定——这套组合是「小信号探测」的标准做法
    • 采样率与增益都做成可切档:采样率 5 档(100 / 50 / 10 / 5 / 1 MSPS),增益 4 档(1×~4×),FFT 前加汉明窗;LTC2220 本身最高 170 MSPS,档位留了进一步提速的余量
    • 锂电池 + 3D 外壳做成真·手持:单节 18650 经 TPS61088 升压到 5 V、再由 TPS7A8001(两路 3 V3,模拟/数字分开)与 TPS7A2050(5 V45)供电,模拟前端另有 LM27762 电荷泵造负轨;核心板 6 层、底板 4 层,均为作者自绘
    • 作者把踩过的坑全写出来了:上电顺序没安排好导致电荷泵偶不起振、AD8330 在高增益(约 30 dB)时失真严重所以只敢用 1×~4×、整机功耗偏高没做电量显示、BGA 与 BTB 连接器焊接难度高——这类「复刻须知」比参数表更值钱
  • 推荐理由:本系列做了三十多期测量仪器,却一直没碰过**「我的板子到底哪里在辐射」这个问题。这台仪器把 EMC 整改里最贵的一步——买一台频谱仪加一套近场探头——拆成了可复刻的开源工程:一根 SMA、一个淘宝探头、一块 Zynq 核心板和一块模拟底板。它也不是玩具架构:跨阻放大 + VGA + 12 bit/170 MSPS ADC + 硬件 FFT + 双核 A9 做 UI,这条链和商用接收机的前端是同一套思路。对做电源、电机驱动、开关类设计的人来说,它的价值不在精度指标,而在于让你第一次能亲眼看见**自己板子的噪声长什么样、集中在哪个频点。当然复刻门槛确实高(BGA + 6 层板 + 约 ¥1800~2300 物料),这一点作者在正文里也是直说不建议冲动上手。
项目简介
这是一台手持式近场干扰测试仪:把淘宝买来的近场探头用同轴线接到机身 SMA 座上,打开总开关、再打开 ADC 开关、点屏幕上的「开始」,把探头贴到被测板卡的噪声源上方,屏幕上半窗显示噪声的时域波形、下半窗显示 FFT 之后的频谱,右侧给出当前帧的最大/最小值。页 2 用来调采样率(100 / 50 / 10 / 5 / 1 MSPS 五档)和增益(1×~4× 四档)。作者给的适用输入范围是 10 kHz ~ 10 MHz,这也是选 100 MSPS 级 ADC 的由来。
信号链是标准的「电流→电压→可变增益→采样」仪表链,值得一句一句拆开看:
近场探头(磁场探头)本质上是一只耦合线圈,作者在这里按电流源来建模,因此第一级用**跨阻放大器(TIA)**接法:OPA856(或 OPA858)是一颗带宽高、输入电容小的运放,跨阻接法下把探头送出的信号转成电压,反馈网络决定跨阻增益。这一步是整条链里最容易做坏的地方:反馈电阻越大灵敏度越高,但带宽和稳定性越差,所以作者也提到 OPA856/OPA858 的优势之一是「Layout 方便」。
转成的电压再进 AD8330 压控增益放大器。AD8330 是 ADI 的一颗 DC~150 MHz 全差分 VGA,有两个增益控制端口:VDBS 是线性 dB 控制(0~1.5 V 对应 0~50 dB,斜率 30 mV/dB),VMAG 是线性幅度控制(标称增益 ×0.03~×10)。本项目用 AD5664(4 通道、16 bit DAC)给出这两路直流控制电压,于是「增益档位」变成了一个纯软件概念——改一个 DAC 码就能改增益,不需要继电器或模拟开关切换电阻网络。作者实际只用了 1×~4×,原因是买到的芯片在高增益(约 30 dB)时失真严重,这一点他在注意事项里如实写了。
放大后的信号由 LTC2220 采样:12 bit、最高 170 MSPS、功耗较低,适合电池供电的封闭外壳。作者最初用的是 LTC2208(16 bit / 130 MSPS),性能更好但功耗太高、外壳里散热没地方去,加上买到的拆机片疑似有问题,最终换成 LTC2220。LTC2220 在立创商城长期无货,他只能用淘宝拆机片——这是复刻时最现实的一个障碍。
采集与运算全在 Zynq 里完成。PL(FPGA)侧做四件事:驱动 AD5664(Verilog 写的 24 bit SPI 移位模块,正文中完整贴出)、按设定分频给 ADC 时钟并接收 12 bit 数据、跑 Xilinx FFT IP 核(4096 点、变换前乘汉明窗,窗系数存在 Block ROM 里)、把结果写进 BRAM 并通过中断通知 PS。PS(双核 Cortex-A9)侧在 Vitis 里做三件事:与串口屏通信(陶晶驰屏,基本就是 printf)、下发采样率/增益等参数、进中断后从 BRAM 把整帧波形与频谱读出来送显示。PL 与 PS 之间用了两种通道:BRAM(Block Memory Generator + BRAM Controller,传大块数据)和 AXI GPIO(传控制信号)。
供电是一套完整的便携电源系统。单节 18650 → TP4056 充电管理(Type-C 口)→ TPS61088 同步升压到 5 V → 再由 TPS7A8001 两路(3V3A 模拟轨、3V3D 数字轨)与 TPS7A2050(5V45)分配;模拟前端需要负轨,由 LM27762 电荷泵产生。底板通过两只 FX8-100S-SV(100 pin)和一只 FX8-60S-SV(60 pin)板对板连接器与核心板互连。核心板自己还有一套独立电源:Type-C 或底板输入 5 V,经 4 颗 TPS82130(TI 的 MicroSiP 集成电感降压模块)分别转成 1V0、1V8、1V5、3V3,上电顺序为 1V0 → 1V8 → 1V5 → 3V3。
作者明确列出的几个已知问题(复刻前一定看):① 底板没有严格安排上电顺序,刚上电时电荷泵可能不工作、出不了负压,于是一段时间内采不到信号,实测几分钟后电荷泵会自己开始工作;② AD8330 在高增益下失真严重,所以固件里只设了 1×~4× 四档,想用更高增益得自己改软件;③ 整机功耗偏高、电池掉电快,且没做电量显示;④ 焊接难度大(BGA 芯片 + BTB 连接器),作者自己评价「复刻难度高,请谨慎选择」。
项目实拍图(来源页全览,共 14 张)
图片全部来自立创工程页描述区,按出现顺序排列:整机与装壳成品 7 张、3D 外壳预览 2 张、近场探头 1 张、串口屏界面 2 张、核心板实物 2 张、电源系统结构图 1 张、模拟前端 PCB 3D 预览 1 张。来源页另有 14 张未收录:8 张为原理图局部(BUCK / BOOST / OPA856 ×2 / AD8330 / 跨阻放大器 / VGA 电路 / LTC2220),3 张为 PCB 走线与布局截图(核心板 6 层叠构、底板布局、LTC2220 周边 Layout),3 张为 Vivado 软件界面与 FFT IP 核配置截图——均属 图纸或 EDA 画布范畴,已归入文末 小节或按口径排除,此处不重复。
产品图 1/14|系统整体(未装外壳):
还没装 3D 外壳时的整机:上方是核心板(带 DDR3 与 Zynq),下方是底板(模拟前端、ADC、电源),中间用板对板连接器叠起来,右侧可见 SMA 座与开关。
产品图 2/14|系统整体(另一视角):
换一个角度看层叠结构:核心板与底板的轮廓基本对齐,电池与显示屏排线都还没有装上,能看清两块板的相对位置与连接器位置。
产品图 3/14|3D 外壳预览(正面):
立创 EDA 里的 3D 外壳预览:正面开出串口屏与按键的开孔,壳体把两块板完整包住,属于典型的「打印两片壳 + 螺丝对锁」结构。
产品图 4/14|3D 外壳预览(另一角度):
另一个角度的壳体预览,可以看到出线口与开关位置。作者把外壳 STEP 类结构一并做在工程里,复刻时可直接送 3D 打印。
产品图 5/14|装壳成品(正面):
装壳后的成品正面:串口屏居中,屏幕亮起后就是波形 + 频谱两个窗;右侧伸出的同轴与探头接口是整机的信号入口。
产品图 6/14|装壳成品(顶部视角):
从上方看成品:可见顶面的开关与 SMA 座,机身上没有外露的排线,便携性是真的做到了。
产品图 7/14|装壳成品(屏显工作状态):
屏幕点亮后的实际工作状态:上半窗波形、下半窗频谱,这就是整机交付给用户的全部信息——不追求实验室级指标,只求「指哪打哪」地把干扰源找出来。
产品图 8/14|近场探头(外购件):
作者没有自制近场探头,而是在淘宝买成品,这张是商家展示图。近场探头按磁场/电场分类型,本项目用的是电流输出型(配跨阻放大),这也是为什么前端第一级是 TIA 而不是普通放大。
产品图 9/14|串口屏页 1(波形与频谱):
主显示页:上方波形窗、下方频谱窗,底部每格标注频率刻度,右侧给出当前帧的最大与最小值。陶晶驰串口屏的绘图指令基本靠 printf 下发,PS 侧把 BRAM 里读出的帧数据按像素推过去即可。
产品图 10/14|串口屏页 2(采样率与增益设置):
设置页:采样率五档(100 / 50 / 10 / 5 / 1 MSPS)、增益四档(1×~4×)。这两组参数最终分别落到 PL 侧的时钟分频与 AD5664 的 DAC 码上——换句话说,调节过程全程数字化,没有机械可调元件。
产品图 11/14|核心板实物:
Zynq-7020 核心板实物(6 层板):中央是 XC7Z020(BGA),旁边是 DDR3 与 eMMC,四周 4 颗 TPS82130 负责 1V0/1V8/1V5/3V3 四路降压,板边两只 100 pin BTB 插头 + 一只 60 pin 插头引出 PL Bank 与 PS 外设。
产品图 12/14|核心板实物(另一角度):
另一角度的核心板。6 层叠构为:内层 1、内层 4 为地层,内层 2 为电源层,内层 3 为信号层;DDR 部分要求数据线、地址线分别等长,PL Bank 的 IO 扇出要求 Bank 内等长且差分引出——这也是这块板最难自己改的部分。
产品图 13/14|底板电源系统结构:
底板的电源系统结构:18650 → TP4056 充电 → BOOST 升压 → 多路 LDO(3V3A / 3V3D / 5V45)→ LM27762 电荷泵造负轨。作者特别提醒:BOOST 与电荷泵噪声较大,要注意是否污染模拟供电与模拟信号。
产品图 14/14|模拟前端 PCB 3D 预览:
模拟前端区域的 PCB 3D 预览:OPA856 跨阻放大与 AD8330 VGA 紧凑布局,周围是成排的去耦电容与磁珠。这块区域是整机性能的决定项,也是最容易受 BOOST/电荷泵噪声影响的地方。
设备参数
  • 工程:立创开源硬件平台 lishishun/handheld-near-field-interference-tester,创建 2024-04-22,最后更新与公开发布 2024-10-15,浏览 7282 / 星 76 / 赞 38,平台标记「专业版 + 高质量工程」,协议 CC BY 3.0
  • 主控:Xilinx Zynq-7020 XC7Z020(双核 Cortex-A9 @ 最高 667 MHz~866 MHz + Artix-7 架构可编程逻辑),配套美光 MT41K256M16TW-107(DDR3L,4 Gb / 256 M×16)、MTFC8GAKAJCN-1M WT(eMMC 8 GB)、华邦 W25Q128JVEIQ(QSPI Flash 128 Mb)
  • 采集链:OPA856IDSGR 跨阻放大器 → AD8330ACPZ-R2 压控增益放大器(DC~150 MHz、0~50 dB、30 mV/dB、VMAG 增益 ×0.03~×10)→ LTC2220(12 bit、最高 170 MSPS)
  • 增益控制:AD5664BCPZ-R2(4 通道、16 bit DAC,2.7~5 V 供电)给出 VDBS / VMAG;基准由 REF3025AIDBZR(2.5 V)提供
  • 采样率档位:100 / 50 / 10 / 5 / 1 MSPS 共 5 档;增益档位:1×~4× 共 4 档
  • 数字处理:Xilinx FFT IP 核,4096 点,变换前乘汉明窗(窗系数存 Block ROM);PL↔PS 通过 BRAM(Block Memory Generator + BRAM Controller)与 AXI GPIO 交互,PL 侧准备好一帧后产生中断通知 PS
  • 显示与交互:陶晶驰串口屏(USART 通信,PS 侧 printf 下发指令),两页 UI(波形+频谱 / 采样率与增益设置)
  • 底板供电:单节 18650(BH-18650-B1BA002 卧贴电池座)→ TP4056 充电(Type-C 6P)→ TPS61088RHLR 同步升压 5 V → TPS7A8001DRBR ×2(3V3A 模拟轨 / 3V3D 数字轨)+ TPS7A2050PDBVR(固定 5.0 V 输出,原理图上网络标为 5V45)+ LM27762DSST 电荷泵(负轨)
  • 核心板供电:Type-C 16P 或底板 5 V 输入 → TPS82130SILR ×4 分别产生 1V0 / 1V8 / 1V5 / 3V3,上电顺序 1V0 → 1V8 → 1V5 → 3V3
  • 互连:核心板与底板之间 2 × FX8-100S-SV(100 pin)+ 1 × FX8-60S-SV(60 pin)板对板连接器
  • 板层:核心板 6 层(内层 1/4 地,内层 2 电源,内层 3 信号),底板 4 层
  • 其他外设:SD 卡(经 TXS02612RTWR 电平转换,从 SD 卡启动,拨码开关 DSHP02TSGET 选启动模式)、USB3320C(ULPI PHY)、CH343P(USB 转串口)、TPS2051BDBVR(USB 限流开关)、JTAG 与 UART 调试口
  • 适用输入:作者给出的目标频段 10 kHz ~ 10 MHz(受探头与前端限制,非 ADC 上限)
  • 额外需要自备:近场探头、同轴线、SD 卡(及读卡器)、18650 电池
项目背景
做开关电源、电机驱动、DC-DC 或者任何有高频斩波的板子,迟早会撞上 EMC 问题:辐射发射超标、邻近电路被干扰、摸底测试过不了。正规流程里,定位干扰源要靠频谱分析仪 + 近场探头——先把探头在板上扫一遍,看频谱上哪几个频点冒尖,再对照时钟/开关频率反推是哪一级在辐射,最后才谈整改(加缓冲、改 Layout、加屏蔽、调驱动电阻)。
问题在于这套装备的门槛:一台能看的频谱仪(哪怕二手)几千到几万,一套像样的近场探头几百到几千,而这台设备一年可能只用两三次。于是很多小团队的做法是「直接整改、碰运气」——改一版打一次样,靠暗室测试报告来判断有没有改对,一轮周期就是几周。
这个项目想解决的正是这个空档:把「扫频 + 看频谱」这件事做到手持、电池供电、成本可控。它不追求 ±1 dB 的幅度精度,也不需要 3 GHz 的频率上限——EMI 预兼容摸底真正需要的往往只是 10 kHz~几十 MHz 这一段,以及「能把探头伸进去、当场看到结果」的便携性。作者为此做的取舍很清晰:ADC 选 12 bit / 170 MSPS 的 LTC2220 而不是更高指标的型号(功耗与散热优先),主控选 Zynq-7020 而不是「FPGA + MCU 双芯片」(一块板搞定采集、FFT 与 UI),增益控制用 DAC 而不是继电器切换电阻(省空间、可软件调),外壳用 3D 打印而不是开模。
对教学与工程实践来说,它的价值还有一层:整条链——跨阻放大(电流→电压)→ 压控增益 → 高速采样 → 加窗 FFT → 双核 A9 做 UI——是接收机类仪器的通用骨架。读懂这一份工程,等于把「频谱仪前端到底怎么搭」这件事从头到尾过了一遍,而这是教科书里通常只给公式、不给原理图的部分。
核心参数
BOM 清单与成本估算
价格来源:项目自带 BOM(立创工程页两块板,共 152 行 / 332 只,含立创 C 号)+ LCSC 国际站公开阶梯报价(2026-09-23 采集,美元按 1 USD ≈ 7.1 CNY 估算汇率折算)+ 立创商城/嘉立创 SMT 含税价(XC7Z020)+ 淘宝/分销商区间(DDR3)。批量、渠道与含税口径不同会有 ±30% 波动,仅作预算参考。合计不含 PCB 打样与 SMT、运费与税费;两块板分别为 6 层与 4 层,打样费用需另算。⚠ 本工程总成本偏高,且 XC7Z020(BGA)+ 6 层板 + BTB 连接器焊接难度大,作者在正文里明确提示「复刻难度高,请谨慎选择」。
完整原理图(按功能区块)
原理图来自立创 EDA 工程,两块板共 7 页:核心板(Power / DDR / Bank13-34-35 / Bank500-501 / PS其他外设)与底板(baseboard / zynq_connector)。下面先给两块板的整图概览,再按「信号链 → 电源 → 数字与接口 → 互连」的顺序给出 18 张功能区块图;区块窗口由原理图文字坐标定位(非目测框选),每张图注里注明该区块内可辨认的关键位号与型号。
整图概览 1/2|核心板(5 页竖向拼接):
依次为 Power(4 路 TPS82130 与 Type-C 输入)、DDR(MT41K256M16TW-107 与 Zynq DDR 接口)、Bank13/34/35(PL 侧 IO 与 BTB 引出)、Bank500/501(PS MIO、QSPI Flash、启动拨码、CH343P)、PS其他外设(eMMC、USB3320、TPS2051)。
整图概览 2/2|底板(2 页竖向拼接):
依次为 baseboard(模拟前端、ADC、DAC、电源系统、SD 卡、调试口)与 zynq_connector(底板侧 BTB 连接器与 Zynq 信号映射)。
原理图区块 1/18|模拟前端 · VGA AD8330 与增益/共模设定:
AD8330ACPZ-R2(U30)及其外围:VDBS、VMAG、OFST、CNTR、MODE 等控制脚全部引出,输入端接 5V45_1 / 5V45_2 差分信号,输出端送往下级。图中还能看到 SMA 输入接头 RF7(BWSMA-KWE-Z001)与供电去耦网络——这块是整机灵敏度的决定项。
原理图区块 2/18|跨阻放大器 OPA856:
U37(OPA856IDSGR)跨阻放大级与它的反馈/补偿网络(含 C306 等小容值补偿电容)及周边 100 nF / 100 pF 去耦。近场探头输出的电流在这里被转成电压,反馈网络的取值直接决定「灵敏度与带宽」这对矛盾怎么平衡。
原理图区块 3/18|ADC LTC2220 与 12 位数据总线:
U39(LTC2220)及其数据线 D0~D11、时钟与参考去耦。数据总线经网络标号 NET_D0~NET_D15 送往 zynq_connector 页,最终接进 Zynq 的 PL IO——注意 ADC 与 FPGA 之间没有额外缓冲,全靠 PL 侧时序收敛。这 16 条数据网络是最初 LTC2208(16 bit)方案留下的:作者改换成 12 bit 的 LTC2220 后,实际只用到低 12 位,板上走线没有跟着砍掉。
原理图区块 4/18|DAC AD5664 与 2.5 V 基准 REF3025:
U34(AD5664BCPZ-R2,4 通道 16 bit DAC)与 U33(REF3025AIDBZR,2.5 V 基准),DIN / SCLK / SYNC# 三线 SPI 来自 Zynq PL,四路输出 VOUTA~VOUTD 分别用于 VDBS、VMAG、V_COM、OFFSET 等控制量。基准与 DAC 共用一组 100 nF 去耦。
原理图区块 5/18|双路 LDO · TPS7A8001(3V3A / 3V3D):
U25、U35 两颗 TPS7A8001DRBR 各自用 30.9 k / 10 k 反馈电阻设定输出,分别产生 3V3D(数字轨)与 3V3A(模拟轨),输入端由 3V7_LDO1 / 3V7_LDO2 经磁珠(L35~L38)隔离。把模拟轨和数字轨分开供电,是这类混合信号板最基本也最有效的一步。
原理图区块 6/18|BOOST 升压 TPS61088 与总电源开关:
U29(TPS61088RHLR)同步升压控制器、功率电感 L3(2.2 µH)与反馈网络(267 k / 174 k / 220 k / 69.8 k)、补偿网络(8.2 nF / 150 pF / 2.2 nF),输入侧为 3V7_BAT,输出 5V_BEF;SW4(SS-12D10L5)是整机总开关,输出端挂 47 µF 储能与 NFM31KC104R1H3L 滤波。作者注明这部分设计由 TI 官方电源辅助工具完成。
原理图区块 7/18|锂电池充电 TP4056 与 18650 座:
U26(TP4056)线性充电管理,PROG 脚用 1.2 k 设定充电电流,TEMP 脚接 5.1 k 分压,CHRG# / STDBY# 驱动红绿双色 LED;BT1(BH-18650-B1BA002)卧贴电池座,VBUS 来自 Type-C 6P 口。3V7_BAT 网络从这里分发到 BOOST 与两路 LDO。
原理图区块 8/18|负轨电荷泵 LM27762 与 5 V LDO:
U4(LM27762DSST)电荷泵产生负电压(+3.3_27762 与负压输出),为模拟前端提供双电源;U31(TPS7A2050PDBVR)产生 5V45 给 VGA 供电。作者特别提示:BOOST 与电荷泵噪声较大,要注意不要污染模拟供电——这一页正是他自己在注意事项里点名的区域。上电顺序没安排好时,电荷泵起初不工作就出不了负压,也就采不到信号。
原理图区块 9/18|SD 卡电平转换 TXS02612 与 TF 卡座:
U36(TXS02612RTWR)把 Zynq 侧 1.8 V / 3.3 V 的 SD 信号互转,接到 CARD1(TF PUSH 自弹式卡座);SD_CD、SD_CCLK、SD_CMD、SD_D0~D3 等信号经 33 Ω/150 Ω 串阻与 10 k 上下拉整形。系统程序烧录在 SD 卡里,核心板拨码开关选择从 SD 启动。
原理图区块 10/18|调试与启动配置(JTAG / UART / 启动模式):
H1(X8821WRS-04-9TSN)引出 TMS/TCK/TDO/TDI 四线 JTAG 与 3.3 V,CN6 引出 UART;MODE1(Header 4X2)与四位 MODE 网络对应 Zynq 的启动模式选择,SW5(TS-1101-C-W)与 ZYNQ_RST、PS_RST 构成复位/模式配置区。R176(50 Ω)与 R144/R145(10 k)是这几条线的匹配与上下拉。
原理图区块 11/18|核心板 Type-C 供电输入与 1V0 降压:
USB1(TYPE-C 16PIN 2MD(073))的 CC1/CC2 各接 5.1 k 下拉、DP/DN 差分对引出,USB5V 送入 U6(TPS82130SILR)产生 VCC1V0;U7(MHT192NUGCT)与 LED1 构成电源指示。核心板可由 Type-C 或底板二选一供电。
原理图区块 12/18|核心板 1V5 / 1V8 / 3V3 三路降压:
U3、U5、U4 三颗 TPS82130SILR 分别产生 VCC1V5、VCC1V8、VCC3V3,每路配 22 µF 输入/输出电容与 3.3 nF 前馈电容;PG(Power Good)信号经 R89~R92、R5~R12 等电阻上拉/分压后汇成 PG_1V0 / PG_1V5 / PG_1V8 / PG_3V3,用来实现 1V0 → 1V8 → 1V5 → 3V3 的上电时序。TPS82130 把电感封进模块里,是这块 6 层小板能在有限面积内塞下四路电源的关键。
原理图区块 13/18|DDR3 颗粒 MT41K256M16TW-107:
U9(MT41K256M16TW-107 IT:P,4 Gb / 256 M×16)的数据线 DQ0~DQ15、LDQS/UDQS 差分选通、DM 数据掩码、地址线 A0~A14 与 BA0~BA2、以及 DDR_CLK_P/N 差分时钟。DDR3L 供电为 1V5,图中密集的 100 nF/100 pF 去耦是这块能跑起来的前提。
原理图区块 14/18|Zynq DDR 侧接口与 VREF:
Zynq PS 侧 DDR 控制器引脚(PS_DDR_DQ0~DQ31、PS_DDR_A0~A14、PS_DDR_BA0~BA2、PS_DDR_DQS_P/N0~3、PS_DDR_DRST_B、PS_DDR_ODT 等),以及 R22/R23/R24/R25 构成的 DDR_VRN / DDR_VRP / VREF 校准与分压网络(Bank 502,1.5 V IO)。
原理图区块 15/18|QSPI Flash 与启动拨码开关:
U14(W25Q128JVEIQ,128 Mb QSPI Flash)与 SW1(DSHP02TSGET 两位拨码)组成启动配置:拨码决定从 QSPI / SD / JTAG 中的哪一种启动。Flash 的 /WP(IO2)、/HOLD or /RESET(IO3) 均按标准接法上拉,配合 Zynq 的 Bank500/501 MIO 引脚使用。
原理图区块 16/18|USB 转串口 CH343P:
U12(CH343P)USB 转串口桥,ACT# 指示活动状态,USB 差分对经 33 Ω 串阻接入,UART 侧连到 Zynq PS。它给整机留了一个不依赖 JTAG 的调试与日志通道。
原理图区块 17/18|USB3320 ULPI PHY 与 TPS2051 限流:
U17(USB3320C-EZK)ULPI 接口 USB2.0 PHY,DATA0~DATA7、CLK、STP、NXT、DIR 接到 Zynq PS 的 USB 控制器;U19(TPS2051BDBVR)是 USB 端口限流开关,CPEN 使能、100 k 设定,负责给 VBUS 做过流保护。R112~R118 为 ULPI 信号的串阻与上下拉。
原理图区块 18/18|底板 BTB 连接器与 Zynq 信号映射:
底板侧的 TH1 / TH2(FX8-100S-SV,100 pin)与 CN5(FX8-60S-SV,60 pin)插座,把 VCC5V、VCC3V3、VCC1V8、PS_RST、JTAG、SD 信号、UART、ETH 差分对、OTG 差分对、B34 差分对以及 NET_D0~D14(ADC 数据)等一一映射到核心板。这两页表格式的互连图,是复刻时对照接线最实用的一份资料。
赞 1
收藏 2
关注 277
