每日开源硬件 Day 33 | TeensyLCR 四线 LCR 数字电桥
今日精选(来自 GitHub)
  • 项目名称:TeensyLCR —— 用一颗音频编解码器搭出来的四线 LCR 数字电桥
  • 项目类型:LCR 数字电桥(音频 Codec 方案 / 自动平衡电桥(auto-balancing bridge)+ 四线开尔文测量 + I/Q 数字解调,本系列第三个「测元件」子方向。08-16 期 IPD100 手持数字电桥走的是 DDS 激励 + AD9248 双通道高速 ADC + FPGA 做相关解调的「硬核仪器」路线;09-14 期 LC Meter V7 是谐振频率法——让被测件参与振荡、只数频率。本期是第三条路:激励正弦由音频 DAC 产生、电压与电流两路用同一颗 Codec 的同步 ADC 采样,相位在 MCU 里用 I/Q 解调算出来——一件音频芯片就能干完信号源加双通道采样的活,这是它与前两者的根本区别)
  • 项目链接:https://github.com/wschuma/TeensyLCR | 作者:wschuma | 协议:MIT
  • 项目图片:
LCR 测量主界面(320×240 触摸屏):
画面上部是两个大号主/副读数(本图为 Cs 与 D,实测一只百 nF 量级电容),中部左侧列出测试频率与激励电平、右侧是量程与 OPEN/SHORT 校正状态,底部是 Avg.(平均次数)等功能按钮条——一台正经数字电桥该有的信息密度,它在一块 2.4 寸屏上都排下了。
PCBA 顶视图(R1.1,四只 BNC 在一侧,Teensy 4.1 竖插在板中):
左侧一排 X1~X4 就是四线端子(H_CUR / H_POT / L_POT / L_CUR),中间偏左是 CS4272 与模拟前端,右侧是电源树与 Teensy 4.1;板边一排 5002 测试点(TP1~TP11)是留给校准调试的,看得出作者是照着「能反复标定」来设计的。完整图集见下方 小节。
  • 硬件平台:Teensy 4.1(i.MX RT1062,600 MHz)+ CS4272 音频编解码器(24 bit / 192 kHz)+ 自动平衡电桥模拟前端 + ILI9341 320×240 触摸屏
  • 开源状态:原理图完全开源(hardware/PCBA/1.1/Schematic_TeensyLCR_R1_v1.1.pdf,5 页层次原理图,另有 1.0 版)+ 完整 BOM(75 行 / 206 只)+ Gerber(hardware/PCB/Gerber_PCB_TeensyLCR_R1.zip)+ 固件源码(MIT,Arduino/Teensyduino 工程,约 57 个 .cpp/.h)
  • 核心亮点:
    • 一颗 Codec 兼作信号源与双路同步 ADC:CS4272 的 DAC 产生 10 Hz–90 kHz 正弦激励,两路 ADC 同时采「被测件两端电压」与「流经电流」,相位天然同步,不需要任何外部调制/解调硬件;
    • 真四线(开尔文)自动平衡电桥:激励(H_CUR)与电压检测(H_POT)、电流回路(L_CUR)与电位检测(L_POT)彻底分开,电流由跨阻放大器(TIA)把 L_CUR 钳在虚地——这是商用 LCR 表的标准前端,不是「电阻分压 + 整流」那种近似法;
    • 4 量程 × 4 增益的自动换挡:量程 100 Ω / 1 k / 10 k / 100 k 由两片 MAX4582 模拟开关切换,电压/电流通道各有一级 PGA(1/5/25/100 四档,MAX4052 切换),固件按 ADC 峰值余量(headroom)实时升降档;
    • OPEN / SHORT 全频段校正:对 38 个预设频点(10 Hz…90 kHz)分别做开路/短路校正,其余频率线性插值,校正数据(复数 z0/zs/zp)存入板载 I²C EEPROM 永久保存;
    • 13 个复参数 + 100 点列表扫描:Rs/Rp/Cs/Cp/Ls/Lp/Φ/Xs/Z/Q/D/G/B,扫描可线性或对数取点,插 U 盘自动导出为文本文件;附赠信号发生器与电压表两个调试功能。
  • 推荐理由:本系列此前两期「测元件」的项目,一次是堆料硬核(IPD100:DDS + AD9248 + FPGA),一次是极致取巧(LC Meter V7:数振荡频率)。本期给出的是第三条、也是最适合个人复刻的一条路:把「产生正弦 + 双路同步采样 + 24 bit 分辨率」这三件最贵的活,打包交给一颗十几块钱的音频 Codec,剩下的模拟前端只要 8 片运放(含 1 片双路全差分 ADC 驱动)+ 4 片模拟开关。它把商用 LCR 表的全部核心机制——自动平衡电桥、四线开尔文、量程与增益自动换挡、开短路校正——都做齐了,而且 5 页原理图、75 行 BOM、逐行可读的固件全部开放。对于想真正弄懂「数字电桥到底怎么测相位」的人,这可能是中文社区能找到的最完整的一份可参考实现。
项目简介
这是一台四线 LCR 数字电桥:在四个 BNC 端子上夹住被测件,屏幕上告诉你它的容量/电感量、等效串并联电阻、损耗因数与品质因数,测试频率从 10 Hz 到 90 kHz 任意设定,激励电平 30 mV–2.5 Vrms 可调。
测量原理是标准的自动平衡电桥。激励正弦经缓冲后通过一只量程电阻(100 Ω / 1 k / 10 k / 100 k 四选一)加到被测件的高端(H_CUR);被测件低端(L_CUR)接跨阻放大器(TIA)的输入,TIA 靠负反馈把这个节点钳位在虚地——于是「被测件流过的电流」全部灌进 TIA 的反馈电阻,TIA 输出电压就直接正比于电流,且电流回路的压降完全不影响电压检测。与此同时,另外两根线 H_POT / L_POT 直接夹在被测件两端,走高阻抗检测通路,几乎不分流——这就是「四线(开尔文)」的意义:线缆电阻、接触电阻、TIA 反馈电阻的压降统统被排除在电压测量之外。电压通道和电流通道各经过一级 PGA(1/5/25/100)后,一起送进 CS4272 的两个 ADC 输入端。
相位是在数字域里解出来的,方法和 TI 的 LCR 前端参考设计 TIDA-060029 一致:Teensy Audio 库内部同时生成两路同频方波——一路 0°(I)、一路 90°(Q)——分别与电压、电流采样流相乘后取均值,得到 I/Q 两对分量;atan2(Q, I) 就得到各自的相位,两者相减即电压与电流之间的相位差 φ。固件里再扣掉一组随 PGA 增益和频率变化的相位校准项(每个增益档一个系数,乘以当前频率),最后 |Z| = V_rms / I_rms,配上 φ 就得到完整复数阻抗,进而换算成 13 个参数中的任意一组。整个解调链在 Teensy Audio 库的图形化 DSP 链路上完成(sine1 → I2Sslave 出激励;I2Sslave 的电压/电流两路返回流,分别与 0°、90° 方波进 4 个乘法器、再各接一个均值器),源码在 audio_design.cpp 顶部的 GUItool 注释里一目了然。
采样率是这个项目能跑到 90 kHz 的关键。CS4272 被配置成 Quad Speed 模式(MCLK = 24.576 MHz 晶振),对应 192 kHz 采样率——只有这样 90 kHz 的测试频率才落在奈奎斯特区间内。仓库为此专门写了一份 CS4272 驱动(src/audio/control_cs4272_192k.cpp),并需要配合改过采样率的 Teensy Audio 库使用,这是复现时首先要跨过的门槛(详见 小节)。
换挡与校正是自动的。固件每轮读数后检查电压/电流通道的 ADC 峰值余量:低于 1 dB 就降增益、高于 16 dB 就升增益(autorange.cpp),40 kHz 以上还会按 1.6e-4/Hz 额外留出 Codec 高频衰减的余量。开路/短路校正则在 38 个频点上各测一组开路阻抗 z0 与短路阻抗 zs/zp,测量时按当前频率插值补偿,把夹具的杂散导纳与残留阻抗一起扣掉——这正是「一台电桥准不准」的分水岭。作者还把实测精度画成了一张 |Z|–频率平面图放进仓库(见下方图集 5):常用区间(100 Ω–100 kΩ、100 Hz–20 kHz)标称 0.2%–0.5%。
项目实拍图(来源页全览,共 5 张)
图片来自 GitHub 仓库的 README 与 docs/ 目录:屏幕实拍 2 张(BMP 原图)、PCBA 顶视图 1 张(PNG)、音频信号链结构图 1 张(PNG)、实测精度图 1 张(由 docs/TeensyLCR Accuracy Chart.pdf 渲染)。仓库未提供外壳与装配照片,故无此类图片;原理图 PDF、Gerber 与 BOM 属图纸范畴,已归入文末 小节,不在此重复。
产品图 1/5|LCR 测量主界面(屏拍):
320×240 主界面:上方两行大字号为主/副参数读数(固件里叫 PRIMARY / SECONDARY,共 13 个参数任选两两组合),中部左列为 FREQ / LEVEL、右列为 RANGE / CORR,底部按钮条可调平均次数等。屏显布局与 func_lcr.cpp 的绘制代码一一对应。
产品图 2/5|系统菜单界面(屏拍):
可查看实时日期时间、板载温度(贴近 Codec 的 TCN75A)与 U 盘连接状态,也可设置 RTC——把温度传感器放在 Codec 旁边是有意为之:Codec 是板上的主要热源,它也是增益温漂的主要来源。
产品图 3/5|PCBA 顶视图:
R1.1 板卡俯视。左侧一排四只 BNC(X1~X4)为四线端子,中部是 CS4272 与模拟前端运放群,右下为电源树(两只 ADP2301 + LT1962 + AMS1117),Teensy 4.1 以排针竖插在板中;板边的 5002 测试点用于校准调试。
产品图 4/5|Teensy Audio 信号链结构图:
Teensy Audio 库图形化设计工具里的 DSP 链路:sine1 产生激励正弦,与 squarewave(0°)、squarewave_90(90°)一起进入四路乘法器,电压/电流两路 I²S 输入分别与 I/Q 方波相乘后取均值——这就是 I/Q 解调的全部硬件。左上角 CS4272 是 Codec 控制对象。
产品图 5/5|实测精度图(|Z|–频率):
横轴 10 Hz–100 kHz,纵轴 |Z| 100 mΩ–10 MΩ,图中叠了 1 pF–100 mF 电容与 1 µH–100 kH 电感的等值线;区域标注 0.2%、0.5%、2%、5% 四档相对精度。可以看出 100 Ω–100 kΩ / 100 Hz–20 kHz 的核心区落在 0.2%~0.5%,而极小电容(1 pF 级)与大电感(100 H 以上)会退化到 2%~5%——这张图比任何一句「精度 1%」都更有信息量。
设备参数
  • 仓库:wschuma/TeensyLCR,55 ★ / 16 fork,MIT;创建 2024-04-07,最新 push 2026-01-27
  • 主控:Teensy 4.1(PJRC,i.MX RT1062 跨界 MCU,600 MHz,自带 USB Host、microSD、RTC)
  • 信号通道:CS4272-CZZ 音频编解码器(24 bit,最高 192 kHz,立体声 ADC + DAC),24.576 MHz 晶振作 MCLK
  • 模拟前端:自动平衡电桥;运放 OPA192ID ×3、OPA2192ID ×2、AD8032ARZ ×2、THS4522IPW(双路全差分 ADC 驱动)×1;量程切换 MAX4582CSE ×2,PGA 增益切换 MAX4052ACSE ×2
  • 显示与人机:ILI9341 320×240 TFT(SPI,ILI9341_t3n 库)+ XPT2046 触摸;4×4 矩阵键盘(4 行 4 列共 8 线)+ 旋转编码器(带按键)
  • 存储:板载 I²C EEPROM(地址 0x50)存校正数据与设置;U 盘(FAT/FAT32/exFAT)存截图与扫描结果
  • 电源:外部 DC 输入 → ADP2301 ×2(Buck)+ LT1962(低噪声 LDO)+ AMS1117-5.0;板上分出数字 5 V(VD5)、模拟 ±5 V(VA5 / VAA-)与 6.85 V 预稳压
  • 接口:4× BNC(H_CUR / H_POT / L_POT / L_CUR)、DC-005 电源座、2P 螺钉端子、USB-A Host、11 个测试点
  • 固件:Arduino/Teensyduino 工程,约 57 个源文件;依赖 Teensy Audio 库(需 192 kHz 采样率支持)、ILI9341_t3n、XPT2046_Touchscreen、Keypad、Encoder、I2C_EEPROM、Temperature_LM75_Derived、Complex
  • 交付:5 页 PDF 原理图(R1.0 / R1.1 两版)+ 75 行 BOM(206 只)+ Gerber 压缩包 + 精度图 + 信号链结构图
项目背景
「测元件」这条路,本系列已经走过两条,这是第三条。 08-16 期的 IPD100 手持数字电桥是典型的仪器级堆料:DDS 出激励、AD9248 双通道高速 ADC 采样、FPGA 做数字相关解调,指标漂亮但复刻门槛也高。09-14 期的 LC Meter V7 走到了另一个极端:根本不产生激励,让被测件与一个 LC 振荡器一起谐振,只数振荡频率反推 L 或 C——便宜到极致,但只能测 L/C,测不了 R,也给不出损耗因数。本期这个项目选的是中间那条路,也是最「教科书」的一条:标准的自动平衡电桥 + I/Q 数字解调,也就是 Keysight(是德科技)、同惠这些商用 LCR 表内部真正在用的机制,只是把「信号源 + 双路同步 ADC」这两大块用一颗音频 Codec 顶掉了。
为什么音频 Codec 是个好主意。 测阻抗说到底只需要两件事:一是给被测件加一个已知频率的正弦,二是同时测出它两端的电压和流过的电流(含相位)。音频 Codec 天生就是干这个的——它的 DAC 能输出高质量正弦,它有两路时间上严格同步的 ADC,24 bit 分辨率意味着动态范围远超一般 MCU 片内 12 bit ADC,而价格只有十几到二十几元。这个思路并不是作者首创,TI 的参考设计 TIDA-060029 就明确写了同样的相位算法,作者在 README 里也直接引用了它——但把参考设计变成一份 5 页原理图 + 完整固件 + 实测精度图的开源工程,是另一回事。
它的局限也说清楚。 最高 90 kHz 的测试频率(受 Codec 192 kHz 采样率限制)远低于商用表的 1 MHz 甚至更高;激励电平最高 2.5 Vrms,不适合需要偏压或大信号测试的场合;四线端子上没有加 guarding(保护驱动)层,测极小电容(1 pF 级)时夹具杂散的影响只能靠 OPEN 校正部分补偿——精度图里 1 pF 附近掉到 5% 就是证据。另外它没有外壳与电池,是一台「台式、插电、夹元件」的台面仪器。但如果你的需求是「测 1 Ω–1 MΩ、10 Hz–90 kHz、精度 0.5% 量级」,并且想逐行读懂每一级为什么这样设计,它给出的东西比绝大多数开源 LCR 项目都完整。
还要提醒一句:Teensy 4.1 本身是整个 BOM 里最贵的器件(¥280 起),加上四只进口 BNC,整机元器件成本会到 ¥779~1258 这一档(见下方 BOM 合计)——它不是「几十块钱的玩具」。想省钱可以把 Teensy 换成国产 RT10xx 核心板(但音频库与 192 kHz 支持要自己移植),BNC 换国产件能省下两三百。
核心参数
BOM 清单与成本估算
价格来源:项目提供了官方 BOM(hardware/PCBA/1.1/BOM_TeensyLCR_R1_v1.1.csv,75 行 / 206 只,含立创/贸泽制造商型号),上表在其基础上按关键器件归类;单价取自立创商城、DigiKey 与国内现货商公开报价,标注「估算」的行为同类器件常见区间。采集日期 2026-09-22;批量、渠道与含税口径不同会有 ±30% 波动,仅作预算参考。合计仅含上表元器件,不含 PCB 打样(Gerber 已开源,按 4 层板估 ¥50~150)、外壳、运费与税费。
⚠ 两处 BOM 与固件不一致,复现前务必核对:① 原 BOM 中 EEPROM 标为 M24C02-WMN6TP(256 字节),而固件按 24LC64(8 KB) 器件容量寻址、且校正数据从偏移 1024 字节开始存放(3×38 个复数 + 时间戳),M24C02 装上去必然写不下——建议直接换 24LC64 或更大容量、同为 0x50 地址的型号。② BOM 的「Manufacturer Part」列存在错位(如 OPA2192ID 行写 OPA2376AIDR、MAX4582CSE 行写 74VHC4052N),这是 EasyEDA 导出 BOM 的常见列偏移问题,以 Name 列(原理图位号值)为准。
完整原理图(按功能区块)
图纸来源:仓库 hardware/PCBA/1.1/Schematic_TeensyLCR_R1_v1.1.pdf,5 页层次原理图(1652×1170 pt/页,REV 1.1,绘图 WeTec,日期 2023-08):1 Frontend(模拟前端)、2 CODEC(编解码器)、3 BoardPower(板级电源)、4 Controller(主控)、5 Input Filter(ADC 输入滤波驱动)。整图概览在下,随后按 输入 → 处理 → 输出 → 电源 → 主控 的顺序展开 17 个区块;区块 6~7 取自第 5 页(全差分 ADC 驱动),是 V/I 通道进入 Codec 前的最后一级,与区块 4~5 连着读更顺。
原理图整图概览(5 页拼合,R1.1):
从上到下依次是:Frontend(四线端子、量程与 PGA)、CODEC(CS4272 与 DAC 重构滤波)、BoardPower(三路电源树)、Controller(Teensy 4.1 与外设)、Input Filter(THS4522 差分驱动)。层次图分得很清楚,照着一块一块读完全不吃力——这也是它比「一张图塞满」的开源项目更适合学习的地方。
区块 1|四线端口与输入保护:
四只 BNC(X1~X4)分别对应 H_CUR / H_POT / L_POT / L_CUR:外面两根走电流回路,里面两根只测电压。每个端子串一只 1812L014 PTC(PTC1~4)作过流保护,检测通路上用 BAV199 双二极管(D1~D5)做低泄漏钳位——注意这里选的是低漏电二极管而不是普通 1N4148,因为检测端的任何漏电流都会直接变成测量误差。左上角 JP1 是外部输入接插件,RANGE_SEL_A/B 两条控制线从这里进入模拟开关。
区块 2|激励源缓冲与量程电阻选择:
CS4272 DAC 送来的 OUT_SIGNAL_A 经 U1(OPA192ID)缓冲后,进入 U2/U3 两片 MAX4582CSE 双四选一模拟开关,从 R3~R10 两组四档电阻(100 Ω / 1 k / 10 k / 100 k,一组作激励输出阻抗、一组作 TIA 反馈)里选通当前量程。选通线就是固件里的 RANGE_SEL_A / RANGE_SEL_B(Teensy 引脚 26/27),两位二进制对应四个量程。运放供电用的是干净的 ±5 V 模拟轨(VAA+ / VAA-)。
区块 3|电流测量 TIA 与反馈电阻量程:
自动平衡电桥的心脏。U4(OPA192ID)接成跨阻放大器:反相输入端接 L_CUR(被测件低端),负反馈把它钳在虚地,于是被测件电流全部流经反馈电阻,输出电压 I_MEAS 正比于电流。反馈电阻的量程由同一组 RANGE_SEL 信号同步切换,保证「电流档」与「输出阻抗档」始终匹配。这就是四线测量的价值所在:电流回路上的所有压降都落在虚地节点之后,不再污染电压检测。
区块 4|电压测量通道与可编程增益:
H_POT / L_POT 的高阻检测信号先经缓冲,再由 U9(MAX4052ACSE)切换增益电阻、配合 U5(OPA2192ID 双精密运放)构成 1/5/25/100 四档 PGA,输出 V_MEAS_A。增益选择线是 PGA_V_A / PGA_V_B(Teensy 引脚 28/29)。固件每轮读数检查该通道的 ADC 峰值余量,余量不足就降增益、余量过大就升增益——换挡与电流通道各自独立。
区块 5|电流测量通道与可编程增益:
与电压通道对称的一路:TIA 输出的 I_MEAS 经 U10(MAX4052ACSE)+ U6(OPA2192ID)组成的 PGA 放大,增益由 PGA_I_A / PGA_I_B(引脚 30/31)选择,输出 I_MEAS_A。同页的 U7/U8(AD8032ARZ 高速双运放)承担检测通路的缓冲与驱动,保证高频段(接近 90 kHz)仍有足够带宽与压摆率。两路通道器件完全对称,是为了让 V/I 的相位误差尽量一致——毕竟最终要算的是两者的相位差。
区块 6|V 通道全差分驱动:
第 5 页(Input Filter)的上半部分。V_MEAS_A 进入 U16(THS4522IPW 双路全差分放大器)的其中一路,把单端信号转成以 VCOM 为共模的差分对 AINA+ / AINA-,中间串了抗混叠滤波的 R/C 网络(R43/R44、R53/R54、C21/C22 等)。CS4272 的 ADC 输入是差分的,这一步不可省;VCOM 引脚提供的正是 Codec 内部的共模参考电压,跟着它走能把共模点一次对准。
区块 7|I 通道全差分驱动:
U16 的另一路,处理 I_MEAS_A → AINB+ / AINB-。两路用同一颗 THS4522 是有讲究的:同封装内的两个放大器温度一致、特性匹配,通道间的相对相移比用两颗独立运放小得多——而相位差正是这台仪器要测的量。这里最值得体会的一点:所有为提高相位精度做的努力(对称布局、同封装双运放、共模跟随),最终都服务于一个 atan2 运算。
区块 8|CS4272 编解码器与主时钟:
全板的核心器件 U11(CS4272-CZZ)。24.576 MHz 晶振 Y1 提供 MCLK,经内部分频得到 LRCLK/BCLK;固件把它配成 Quad Speed 主模式(I²S,BCLK = 64×LRCLK),得到 192 kHz 采样率——这是 10 Hz~90 kHz 测试频率得以成立的前提。左右两侧可以看到 AOUTA±/AOUTB±(DAC 差分输出)与 AINA±/AINB±(ADC 差分输入),以及 VCOM、FILT+ 两个关键模拟引脚;M0SCLCCLK / M1SDACDIN / RST 是它的 I²C/SPI 控制口(地址 0x10)。周边大量 100 nF 去耦与独立的 VA5 / VD3 / VAA± 供电分区,说明作者在模拟/数字电源隔离上是下了功夫的。
区块 9|DAC 重构滤波与差分转单端:
U12(OPA192ID)把 CS4272 的差分 DAC 输出(AOUTA±)转成单端并做低通重构滤波(R30~R37、C17~C20 等构成的多阶滤波),滤掉 192 kHz 采样带来的镜像频率后得到干净的 OUT_SIGNAL_A,回送到区块 2 作为激励源。这条路径闭环了整个测量链:DAC 出正弦 → 经被测件 → 两路 ADC 回来 → 数字域解调。 滤波器的阶数与截止频率直接决定高频段激励波形的纯度,也是 40 kHz 以上精度开始下降的原因之一(固件里那段 1.6e-4/Hz 的余量补偿就是为此)。
区块 10|VIN 输入与 6.85 V 预稳压:
外部 DC 经 DC-005 插座(X5)进来,先由 U15(ADP2301 Buck)降到约 6.85 V 的中间母线(反馈电阻 R76 62 k / R77 8.2 k 决定,0.8 V × (1 + 62/8.2) ≈ 6.85 V),再由后面的 LDO 生成各模拟轨。先用开关降压到略高于最终电压、再用线性稳压收尾,是「效率与噪声」之间最常见的折中——直接 Buck 到 5 V 会引入开关纹波,直接用 LDO 从输入降到 5 V 又太烫。D6~D8(B360A)负责防反与续流,SB1~SB5 是焊桥(solder bridge),用于配置各路电源的接通方式。
区块 11|数字 5 V 轨 VD5:
由第二只 ADP2301(U19)从 6.85 V 母线取电,生成数字 5 V VD5,主要给 Teensy 4.1、显示屏与数字部分供电。开关电源的高效率放在数字侧,噪声敏感的模拟侧交给线性稳压——这个分工后面三张图会看得很清楚。
区块 12|模拟 +5 V 轨 VA5:
U18(AMS1117-5.0)从母线取电生成 VA5,供 CS4272 的模拟电源与第 5 页的 THS4522 差分驱动使用;模拟前端的运放与模拟开关则由独立的 ±5 V 轨(VAA+ / VAA-)供电。注意它与 VD5 是分开的两棵树:数字部分的开关噪声(尤其是 Teensy 600 MHz 内核与显示屏 SPI 的噪声)如果串进模拟轨,会直接变成 ADC 底的杂散,最终体现在相位抖动上。
区块 13|模拟 −5 V 轨 VAA-:
U17(LT1962 低噪声 LDO)在这里生成 VAA-(与 VAA+ 配对的负模拟轨)。之所以要负电源:自动平衡电桥里的 TIA 与 PGA 处理的是交流小信号,信号会跨过 0 V;单电源供电就得额外加偏置电平、再用电容隔直,既损失低频响应(10 Hz 的下限很难保住)又引入额外的相移。给它一组 ±5 V,10 Hz 起始频率才立得住。 LT1962 的低噪声特性也是为了让 ADC 底噪压得足够低。
区块 14|Teensy 4.1 主控与引脚分配:
U14 是整板的大脑。I²S 一组线(MCLK / LRCLK / BCLK / SDIN / SDOUT / CODEC_RESET)连到 CS4272;6 条 GPIO 承担全部模拟前端控制:RANGE_SEL_A/B(26/27)、PGA_V_A/B(28/29)、PGA_I_A/B(30/31)——整机的量程与增益换挡,本质就是这 6 个引脚的电平组合。此外 I²C(SCL/SDA)挂 EEPROM 与温度传感器,SPI 挂显示屏(DISP_CS/DC/RESET),KEYPAD1~8 接键盘,编码器接三根线,VIN-VBUS 与 USB Host 相关。值得注意的是:Teensy 4.1 本身不带模拟前端,它只负责「出音频流 + 收音频流 + 算数 + 显示」——把测模拟量的脏活全部外包给了 CS4272。
区块 15|显示电源门控与显示接口:
显示屏的 VDD 由 Q2(LBSS84LT1G,P 沟道 MOSFET)做高边开关门控,栅极由 DISP_BACKLIGHT / 相关 GPIO 控制——可以在需要低噪声测量时把屏幕这一大块干扰源整个关掉,也可以在待机时省电。旁边是 DISP_CS / DISP_DC / DISP_RESET / DISP_T_CS / DISP_T_IRQ 与触摸芯片 XPT2046 的接口,以及状态指示灯 LED1。这类「测量仪器里给屏幕加电源开关」的细节,通常只有真被噪声坑过的人才会加。
区块 16|人机接口与扩展:
4×4 矩阵的 8 根扫描线(KEYPAD1~8,接 Teensy 33~40 脚)与旋转编码器(ENCODER_A/B/SW,接 15/16/17 脚)都带 RC 滤波与 ESD 保护;底部 X10/X11 是 USB Host 与扩展插座。旋钮负责连续量(频率、电平)的快慢调节,键盘负责跳档与功能键——两种输入各有不可替代的场景,是仪器面板的经典搭配。右上 LED2 为状态指示,同属这一块。
区块 17|标定存储与板温监测:
U13(I²C EEPROM,地址 0x50)存 OPEN/SHORT 校正数据与用户设置;U20(TCN75AVOA,地址 0x48)测板温,物理位置紧挨 CS4272。⚠ 复现提示:原 BOM 把 U13 标为 M24C02-WMN6TP(256 字节),但固件按 24LC64(8 KB)寻址、校正数据从偏移 1024 字节开始写,容量明显不够——务必换成 24LC64 或更大容量、同为 0x50 地址的型号,否则校正数据会写溢出。温度传感器挨着 Codec 放也是有意为之:Codec 是板上的主要热源,监测它等于监测增益温漂的主要来源,系统菜单里那个「board temperature」读数就是从这里来的。
赞 3
收藏 3
关注 277
