前两天在海鲜市场捡破烂,看到了一个E+H的4~20mA隔离安全栅(型号是RN221-A1),78文大洋,一下子就把钳工攒了三个月的私房钱给花完了。为什么买这个安全栅呢?因为我看中了他的一个很亮眼的参数,就是他支持20V~253V交流或者直流供电。另外一个就是我想看看他内部的4~20mA隔离是怎么采样的。买到的产品如下所示:
在拆解前还是先解释一下什么是安全栅吧。安全栅顾名思义就是安全用的,因为有的场合像石油化工或者煤矿这种场合,对电气是很敏感的,那么加一个安全栅后就可以让危险区和安全区隔离开了。例如下图中就是钳工买的这个RN221的使用图例:
拆开前面板后,可以看到内部电路板(终于不是灌胶的了),可以看到有一个指示灯,然后有一个黑色的接线端子(HART通讯使用,可以看前面的使用图例)
两个侧边是两个卡扣,都扣开。
然后底部的导轨是有个圆形的孔做的限位,把塑料导轨也拆掉。
以上全部拆完之后就可以看到内部电路板了。
电路看起来其实还是很清楚简单的(其实模拟部分还是看不懂)。电路分为三个部分,分别是电源,4~20mA输出,4~20mA输入三个部分,我在下图分割开:
电源部分其实很简单看起来,使用的方案是TOP224G,是PI的一款开关电源芯片。我们还是先看防护部分吧。电源火线进来有一个圆形的保险丝,电流是375mA。然后一个431的黄色压敏电阻,L和N线分别对PE有一个2.5nF的Y2电容。初级的GND对PE也有一个2.5nF的Y2电容。L对N有一个220nF的X2电容,然后在L和N上还各串联了一个差模电感。
然后是这个电路的电源部分,我把这个电路的电源部分给抄出来了,感觉这个PI的芯片管脚好少啊,感觉使用起来很傻瓜式(也可能是我的错觉吧)。电路图大致如下所示:
然后钳工实测了一下电源芯片的开关频率,大概是100kHz。另外用电桥镊子测了一下这个变压器的每个绕组的电感值,测试结果如下:
初级1-2:378uH
辅助3-4:112uH
次级5-6:25uH
次级7-8:392uH
可以看到这个电路为了适配宽压,那么初级电感是设计的很小。通过电感反推匝比,大概比例是4:2:1:4。然后可以看到这个匝比是非常小,所以他副边的整流二极管上需要承受的反射电压就会比较大,所以他选600V耐压的UF1J。
并且这个电路是没有光耦反馈的,他是通过辅助绕组3-4进行反馈。这个与TOP224官方典型应用的光耦反馈是有所不同的。下面是官方提供的典型应用图:
然后当我欣喜这个电路好简单,可以为我己用的时候,我看到了数据手册上的这一句话。唉,这个芯片要停产了看来,不推荐在新的设计上使用。。。真是悲催,这么少外围还能实现超宽压输入,多好的电路。真是可惜了。。。
唉,真是可惜!!然后我们再看模拟部分吧,其实模拟部分我也没瞅明白,大家就一起看看芯片选型然后讨论一下吧。其实主要不明白的地方是他是怎么用变压器实现的4-20mA的隔离,这个挺匪夷所思的(我本来以为会是线性光耦呢)。4-20mA这种直流量也可以用变压器隔离吗?下图是所有芯片的查询,感觉挺诡异的。右下角是4047做的振荡器应该是,然后经过一个4093的与非门然后推两个sot23的2N7002(不知道干啥用)。这个电路板就是纯模拟搭的,没有MCU,调零用了三个电位器(其实挺啰嗦的)。现在主流方案应该都是MCU了,纯模拟的校准啥的挺麻烦事的。
右边那个电流输入端我把电路抄下来了,不过也没看到电流回路,走到二极管不就不通了吗难道。。。
然后模拟电路那块也很怪,这个整流桥之后就接到了变压器,直流量怎么通过变压器传递过去呢?很奇怪,我测了一下电感值,12mH很大的感值,副边一个是3.6mH,另一个拆的时候管脚掉了没有测量到:
然后这个推文就写到这吧,模拟部分看看要是我抄下来再写一期。本期就先这样了。可惜了这个电源方案,还蛮好的。。。超宽电源供电的方案啊!就这样没了。。。
