方案甄选 梵塔 240W SiC 数模混合 PFC + AHB Combo + 超宽输出 高效 · 高集成 · 高可靠
做240W超宽输出PD快充,PFC和AHB两级控制,你打算用几颗芯片?如果一颗芯片就能同时搞定PFC和AHB,选型和调试省掉大半时间——这样的方案,你感不感兴趣?
电源网实验室今天聊的是梵塔半导体240W PFC+AHB SiC方案。该方案提供相关技术文档资料,您可以向官方微信客服索取。
一、DEMO实物图
二、DEMO介绍
该方案采用梵塔FAN6969A芯片,将PFC控制、AHB控制与半有源桥驱动合封一体,单芯片搞定两级功率变换,大幅降低研发、调试时间。
PFC部分可实现高功率因数与低谐波失真,频率高、谷底导通降损耗。AHB部分可支持CCM/CRM/QR/Burst多种工作模式,自适应控制确保全负载范围软开关,频率最高达500kHz,抖频优化EMI。芯片还集成半有源桥驱动,有效降低整流桥损耗,配合UART在线配置与全面保护功能,让系统调试更灵活,运行更可靠。
本方案支持5V到48V超宽输出电压范围,适用PD 240W快充应用,可通过跳帽配置固定电压档位,也可外接快充协议芯片实现动态调压。最大输出电流5A,最大功率240W。
三、实测数据
接下来,我们使用电源网功率采集器和温度采集器进行效率、待机、温度测试。
(一)效率测试
输入端分别接入120Vac和220Vac,测试5V到48V各档位在0.5A、1A、2A、3A、4A、5A负载下的转换效率,以全面评估其在不同电压下的转换表现。
120Vac输入时,效率随输出电压升高而提升,48V满载达94.78%;220Vac输入时整体效率更高,48V满载达95.31%,最高平均效率94.72%,满足六级能效标准。
(二)待机测试
120Vac输入时仅62.47mW,230Vac输入时仅57.34mW,均远低于150mW的能效限值要求。
(三)温度测试
本DEMO无散热设计。我们在PFC MOS、AHB MOS、SR MOS、PFC电感和主变压器上布置温度探头。采用120Vac和220Vac输入,48V/5A满载输出,持续运行30分钟,测一下温升情况。
120Vac输入时,PFC MOS最高温度约为95℃。220Vac输入时,主变压器最高温度约为97.8℃,其他器件均未超过95℃。整板最高温度约97.8℃,在无散热条件下处于合理范围,满足工程应用要求。
经过实测,我们可以得出总结:这套方案表现很优异,效率高、待机低、温升可控、保护全。FAN6969A单芯片同时搞定PFC和AHB两级功率变换,控制与驱动合封一体。240W宽输出,适用于高功率密度快充适配器、工业电源等AC-DC应用场景。
四、免费申请资料
梵塔半导体为该方案提供了相关资料,您可以向官方微信客服索取。
申请方式:
添加官方企微,即刻免费领取
赞 2
收藏 3
关注 71
