今日精选(来自 GitHub)
- 项目名称:PSLab(Pocket Science Lab)v6
- 项目类型:示波器 / 万用表 / 可调电源(多合一口袋仪器 —— 本系列首次覆盖「口袋实验室 / 掌上多合一仪器」子方向;与 09-09 期 ThunderScope 示波器、09-10 期 LibreVNA 矢量网络分析仪的单仪器路线不同)
- 项目链接:https://github.com/fossasia/pslab-hardware
- 项目图片:
PSLab v6 主板顶层(官方 PCB 图):
Arduino Mega 尺寸的 4 层板(顶层/内层地/内层电源/底层信号):中央是 PIC24EP256GP204 主控,右侧一列 Grove 式插槽与示波器通道,左上是 USB-C 与电源区,右下角是 CR1225 备份电池座与 Micro SD 卡座;板边大面积铺铜与丝印分区清晰,2.54 mm 排针间距方便直接插面包板。(来源:仓库 docs/images/PSLab_v6_top.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20 官方 PCB 图)
PSLab v6 底层丝印与接口全标注(官方 PCB 图):
底层丝印把全部对外接口一次说清:左侧 SPI/I2C/Grove 三组插槽与 Variable Power Source(0~3.3 V/±3.3 V/±5 V/3 mA 电流源)、上方 ESP8266 ESP-01 座与逻辑分析仪 1~4、正弦波输出与 4 路 PWM 方波输出、右侧 AC/DC 耦合通道 1~3 与 CH3 增益、麦克风/频率/电容/电阻测量端口,正中是 PGC/PGD/MCLR 编程口——一块板子把整套测量接口摊在读者面前。(来源:仓库 docs/images/PSLab_v6_bottom.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20 官方 PCB 图)
- 硬件平台:Microchip PIC24EP256GP204(16 位,TQFP-44)主控 + CP2102N-A02 USB-UART 桥 + MCP6S21 可编程增益放大器 + MCP4822 双通道 12 位 DAC + IP5189T 电池/电源管理 SoC + TL082 / LM324 运放阵列
- 开源状态:已提供完整原理图(KiCad 7 工程源文件 + 官方自动导出的单页 PDF,Apache-2.0)+ Gerber + BOM + 坐标文件 + 3D STEP;软件完全开源(固件 Apache-2.0、Python 库 GPL-3.0、桌面 App 与安卓 App 各自独立仓开源)
- 核心亮点:
- 一块板子塞进 3 通道 2 MSPS 示波器、12 位可编程增益电压表(±10 mV ~ ±16 V)、3 路 12 位可编程电压源(±3.3 V / ±5 V / 0~3 V)、12 位 0~3.3 mA 可编程电流源、4 通道 4 MHz 逻辑分析仪、2 路正弦/三角波发生器(5 Hz~5 kHz)、4 路 PWM、电容表(pF~µF)与 16 MHz 频率计,一共九类仪器
- 模拟电源树完整做透:+5 V 输入 → AMS1117-3.3 出 +3.3 V,再经 3.3 µH 电感与 22 µF 电容滤出 VDDA 模拟轨;MT1470 接成反相降压出标称 −9 V、AP3015A 升压出标称 +9 V(原理图页内计算值分别为 8.8 V 与 8.61 V),两只 MMBT3904/3906 加 6.8 V 稳压管把 ±9 V 线性降到 ±6 V,给 TL082/LM324 干净的模拟轨
- 量程与输出全部数字化:前端用 MCP6S21(SPI 可编程增益放大器)切量程,MCP4822 双 12 位 DAC 经 LM324 组成三路可编程电压源,再用 PNP 调整管(MMBT3906 + LM324)做可编程电流源
- 省钱又省 IO 的经典手法:只用一颗 74HC4051,就把 MCU 的 3 根片选线(CS.CH1/CH2/CH3)译码成 CS1/CS2/CS3/SPI.CS/SD.CS 五路片选,让三个 Grove 插槽、SPI 外设与 Micro SD 卡共享同一条 SPI 总线
- v6 相对 v5 新增外部电源输入、RTC 模块(DS1307Z+ 与 CR1225 备份电池)、Micro SD 卡座、USB Type-C、ESP-01 WiFi 插座与 WS2812B 状态灯;仓库 1689★ / 96 fork,2026-08-16 仍在推送
- 硬件也上了 CI:GitHub Actions 里跑 KiCad 7 + KiBot,每次推送自动重出原理图 PDF、Gerber、BOM 并生成与上一版的差异图(docs/components/diff_schematic.pdf),原理图不会随代码「悄悄过期」——这一点比多数开源硬件项目做得更规范
- 推荐理由:PSLab 把「示波器 + 万用表 + 信号源 + 可调电源 + 逻辑分析仪」这一整套入门测量仪器压到一块 Arduino Mega 尺寸的板子上,而且每一部分都附了完整原理图与自动更新的 BOM——从单页原理图里能读出模拟电源设计、可编程增益前端、DAC 闭环输出、片选译码这些真正会用到的基本功。它不像 ThunderScope 那样追求 1 GS/s 的极限指标,胜在「一台设备覆盖九类仪器、并有官方成品和活跃社区」,是学生与初学者值得照着复刻的整机级工程。
项目简介
PSLab(Pocket Science Lab,口袋科学实验室)由国际开源组织 FOSSASIA 维护,目标是把一套基础测量仪器装进一块手掌大小的板子,让物理、电子与科学实验用极低的成本完成。硬件第一版由 Jithin(jithinbp)设计,后续版本由 Padmal(CloudyPadmal)与 Rafael(RafaelLeeImg)接力,目前硬件默认分支已推进到 pslab-v6。
整机架构是「单片机 + 分立模拟链路」:PIC24EP256GP204 做主控,通过 SPI 配置 MCP6S21 可编程增益放大器与 MCP4822 双通道 12 位 DAC,再由 TL082 / LM324 运放阵列把 DAC 输出转换成三路可编程电压源和一路可编程电流源;模拟输入侧则由 MCP6S21 做量程切换、TL082 做二级放大与偏置,把信号送到 MCU 的 12 位 ADC。模拟前端专门配了一整套独立电源:反相降压出 −9 V、升压出 +9 V,再用分立线性稳压降到 ±6 V,让运放全程工作在双电源下,才能处理正负双向信号;VDDA 则从 +3.3 V 经电感与电容二次滤波得到,给 ADC 与基准做干净参考。
对外接口是这台仪器的另一大特色:底板丝印把 SPI / I2C / Grove 三组插槽、Variable Power Source、4 路 PWM 方波输出、2 路正弦波输出、AC/DC 耦合的示波器通道 1~3、麦克风输入、频率与电容/电阻测量口全部标出,配合 ESP-01 插座可直接上 WiFi、配合 Micro SD 卡座可长时间记录数据、RTC 与备份电池保证离线采集的时间戳。上位机端有 Python 库、桌面 App 与安卓 App(F-Droid / Google Play 均有),用 Python-Scipy 做曲线拟合,图形界面覆盖示波器、逻辑分析仪、数据流与多种实验插件。
设备参数
- 主控:Microchip PIC24EP256GP204,16 位,256 KB Flash,TQFP-44;工具链为 MPLAB X IDE + XC16 编译器,PICkit 3 在线调试(板上留 5 脚 PGC/PGD/MCLR 编程口)
- 示波器:3 通道,最高 2 MSPS,软件可选增益级;输入侧配 AC/DC 耦合(AC_CHANNEL)与 CH3 独立增益控制
- 万用表(电压表):12 位,可编程增益,量程自 ±10 mV 起直到 ±16 V(官方参数表口径;功能说明另一处写作 ±5 mV~±16 V,两处不一致,此处取参数表值)
- 可编程电压源:3 路 12 位 —— PV1 / PV2 / PV3,分别对应 ±3.3 V、±5 V 与 0~3 V(原理图网络名写作 PVS1 / PVS2 / PVS3)
- 可编程电流源:12 位,最大 3.3 mA(受负载电阻限制),由 PNP 调整管 + 运放闭环实现
- 逻辑分析仪:4 通道,4 MHz
- 波形发生器:SI1 / SI2 两路,5 Hz~5 kHz 正弦/三角波,SI1 手动幅度控制(上限 ±3 V),SI2 软件衰减;实现方式是把 PWM 方波经隔直、二阶 RC 低通与 TL082 有源滤波合成正弦波
- PWM 输出:4 路相互锁相的 PWM(SQ1~SQ4);官方参数表标称最高 8 MHz、功能说明处另写最高 32 MHz / 15 ns 占空比,两处口径不一致(分辨率 15 ns 一致)
- 频率计:实测可用至 16 MHz
- 电容测量:pF ~ µF 量程
- 数据总线:I2C、SPI、UART 三组,配 Grove 式插槽与 13/25 脚扩展排针,可接加速度计、陀螺仪、温湿度等模块
- 时钟与存储:DS1307Z+ RTC(I2C,CR1225 备份电池)+ 32.768 kHz 晶振;Micro SD 卡座(SPI,带卡检测脚)
- 无线扩展:ESP-01(ESP8266)插座,UART 交叉连接,配 100 nF 去耦,可做 UART-TCP 桥
- 供电:USB Type-C 取电;IP5189T 做电池充放电管理(同步升压 2.1 A、同步开关充电 2.1 A,充电电流经 ICHG 电阻设置为 0.6 A),支持边充边放与电量指示灯
- 板级:4 层板(L1 信号 / L2 地 / L3 电源 / L4 信号),Arduino Mega 外形,2.54 mm 排针;Gerber、坐标文件、3D STEP 与外框尺寸图齐备
- 开源协议:硬件(原理图/PCB)Apache-2.0;固件 Apache-2.0;Python 库 GPL-3.0
项目背景
「口袋实验室」这个想法并不新鲜,难的是在一个能插进面包板的体积里同时做好模拟前端、双极性电源和上位机软件。FOSSASIA 从 v1 起步,v2 补上了电压调节器与振荡器,v3 改成 Arduino Uno 外形,v4 改成单面贴装的 Arduino Mega 外形,v5 加了外部蓝牙插座与底层引脚丝印,到 v6 才把外部电源输入、RTC、SD 卡、USB Type-C、ESP-01 与电源/UART 芯片一并升级——这条演进路线本身就是一份「如何把一个开源仪器做成熟」的公开记录,六个版本的旧工程都归档在仓库 archives/ 目录里,可以直接对比每一代改了什么。
工程上最值得学习的取舍有三点。第一是用 PWM 合成波形:板子没有专用的 DDS 芯片,正弦波是拿 PWM 方波经隔直电容、200 k 对地电阻、5.1 k/10 nF 二阶低通,再加一级 TL082 有源滤波「磨」出来的,成本几乎为零,代价是频率上限只到 5 kHz——对教学场景完全够用。第二是把 ±6 V 双极性电源做在单电源输入上:先用开关变换器把 +5 V 变成标称 ±9 V(页内计算值 8.6~8.8 V),再用两只三极管加 6.8 V 稳压管做线性后级,开关噪声被线性级压掉,换来运放能干净处理正负信号。第三是片选译码省 IO:一颗 74HC4051 把三根片选线变成五路片选,让 SPI 总线被多个外设共享,MCU 的引脚预算一下就宽裕了。
维护层面也值得称道:仓库配置了 GitHub Actions 的硬件 CI,每次向 pslab-v6 分支推送都会用 KiCad 7 + KiBot 自动重出原理图 PDF、Gerber 与 BOM,并生成与上一版的差异图;这就是为什么 docs/schematics/PSLab.pdf 与 docs/components/ 里的文件始终与设计同步。软件侧固件、Python 库、桌面 App 与安卓 App 分仓维护,2026 年 8 月仍有提交,PSLab 也在 FOSSASIA 官方商店有成品出售,属于「开源 + 有实物 + 有持续维护」的少见组合。
核心参数
BOM 清单与成本估算(硬性小节,每期必须有)
价格来源:项目自带
docs/components/BillOfMaterials.csv(60 行项,含数量与 Mouser 站点报价)+ 立创商城公开报价补查(MCP6S21 / MCP4822 / CP2102N / IP5189T / 74HC4051);采集日期 2026-09-11。项目 BOM 的 Price 列未注明币种(数据手册链接指向 Mouser 欧洲/美国站),本表统一按 1 USD ≈ 7.1 CNY 估算折算,外币折算部分均已在「说明」列标注。批量、渠道与含税口径不同会有 ±30% 波动,仅作预算参考。合计仅含 PCB 元器件,不含 PCB 打样、外壳、3D 打印件、运费与税费。
完整原理图(按功能区块)
原理图来自仓库 docs/schematics/PSLab.pdf——由 GitHub Actions 用 KiCad 7.0.8 自动导出的单页 A2 图纸(Rev V6.0-beta),一页容纳 USB 与保护、USB-UART、电池管理、模拟电源树、主控、示波器三通道、麦克风通道、正弦波发生器、可编程源、片选译码、RTC/ESP 扩展、外接插座与杂项共十余个功能区块;KiCad 工程源文件在仓库 schematics/ 目录,可直接打开修改。下面按「输入 → 信号处理 → 输出 → 辅助电源 → 主控 → 扩展」的顺序逐块给出。
整张原理图概览(单页 A2,十五个功能区块):
一页看完的信号流:左上角 USB Type-C 进电并与保护电路衔接,左侧一列自上而下是电池管理、模拟电源树;中上是主控 PIC24EP256GP204;右上是正弦波发生器与可编程源(DAC + 运放);右中是示波器通道与麦克风通道;下方依次是片选译码、RTC/ESP 扩展、外接插座与杂项(基准测试点、RGB 灯、SD 卡座)。(来源:仓库 docs/schematics/PSLab.pdf,KiCad 7.0.8 导出)
USB 接口(USB Port):
USB Type-C 母座(J12)的完整接法:SBU1/SBU2 悬空,CC1/CC2 各挂 5.1 k 下拉电阻(R59/R60)宣告「设备角色」,VBUS 直接引到 VUSBIN;下方是五个测试点(TP4/TP7/TP8/TP9/TP10),分别引出 D+、D−、VBUS、GND 与 GND,方便复刻后用万用表直接测量 USB 数据线通断——这类小设计正是教学板该有的自觉。
输入保护(Circuit Protection):
VUSBIN 经一颗 250 mA 保持 / 500 mA 触发的自恢复保险丝(F1)后变为 VINPUT,是整板主要的安全闸门;同一区块的 U16(SP0503BAHTG)是一只三通道 TVS 二极管阵列,把 D−、D+、VUSBIN 三条线在过压时钳位到 GND,保护后级 CP2102N 与电源芯片。
USB 转 UART 桥(USB to UART Bridge):
CP2102N(U15)完成 USB ↔ UART 转换:VDD/VregIn 由片内稳压器自给,TXD/RXD/RTS/CTS 与四路 GPIO 全部引出,CP2102N_RST 上拉;片内稳压输出网络(CP2102_Vreg)配 10 µF(C44)与多颗 100 nF(C43 等)去耦。用一颗集成时钟的桥片省掉了外部晶振,是这类小板子的常规取舍。
示波器通道 1 / 2(Oscilloscope Channel 01 / 02):
两个通道结构同源:输入先经 MCP6S21(U14/U18)做软件可编程增益,输出再进 TL082 二级放大与偏置(R20 200 k 反馈 + R24 1 M 输入分压),最后送往 MCU 的 ADC 引脚 CH1/CH2。下方是偏置参考网络——1.5 V 的 OSC_REF2 与 OSC_REF1 给单电源 ADC 建立中点,避免负半周被削平。
示波器通道 3(Oscilloscope Channel 03):
CH3 走的是另一条路线:不经过 MCP6S21,直接由一颗 TL082(U11A)缓冲并放大,增益由外部端口 CH3.GAIN 引出的 R38 10 k 反馈网络决定(R45 1 M 对地),因此 CH3 支持用户自行改增益。注意 ±6 V 模拟轨在此处用 100 nF(C34/C37)就近去耦,是双电源运放的标准做法。
麦克风通道(Audio Channel):
MIC_IN 经 R14 10 k 与 R31 10 k 建立直流工作点后送入 TL082(U11B)反相放大,反馈网络 R46 200 k / R14 10 k 给出约 20 倍增益,再串 1 µF(C42)隔直输出到 MIC 端口送往 ADC——一条极简但完整的音频采集通道,可以直接用上位机看声波。
片选译码(74HC4051):
这颗芯片不是模拟多路开关,而是「片选译码器」:S0/S1/S2 接 MCU 的 CS.CH1/CH2/CH3 三根线,选中的输出端(A0~A5)拉低,对应 CS1、CS2、CS3、SPI.CS、SD.CS 五路片选,每路各带 10 k 上拉(R64/R66/R71/R72/R73)。用一颗 74HC4051 换来「三个 Grove 插槽 + SPI 外设 + SD 卡共享一条 SPI 总线」,把 MCU 的引脚预算省了下来。
正弦波发生器(Sine Wave Generator):
两路正弦波都是「PWM 方波磨出来」的:SQ4 / SQ3 引脚输出的方波先经 10 µF 隔直(C6/C33)与 200 k 对地电阻(R50/R40)恢复直流基线,再过 5.1 k + 10 nF 二阶低通,最后由 TL082(U10B/U10A)配 R41/R42(或 R15/R21)10 k 与 1 nF 组成有源滤波器输出 SINE1/SINE2。不用 DDS 芯片,成本几乎为零,代价是频率上限 5 kHz。
可编程源(Power Source):
MCP4822(U20)双通道 12 位 DAC 是这部分的起点:VA 给出 PVS3(0~3 V),VB 给出 DAC.2。LM324 四运放接着把它变成四种输出——U7A+U7D 两级把 PVS3 变换成 PVS1(R18/R19 与 R25/R26 定增益),U7B 输出 PVS2(±5 V),U7C 配 PNP 调整管 Q1(MMBT3906)输出可编程电流源 PCS(0~3.3 mA,R36 1 k 采样)。DAC + 运放闭环,是「数字设定、模拟输出」最经典的教学电路。
模拟电源树(Voltage Inverter + Doubler + ±6 V 稳压):
整板模拟电源在这里做透:MT1470(U17)接成反相降压,把 +5 V 变成标称 −9 V(页内注释 Vout=0.8×110k/10k=8.8 V);AP3015A(U1)升压出标称 +9 V(Vout=1.23×210k/30k=8.61 V);AMS1117-3.3(U6)从 +5 V 出 +3.3 V,再经 3.3 µH 电感与 22 µF(C48)二次滤波得到 VDDA 模拟轨;最下方是 Q3(MMBT3906)+ 6.8 V 稳压管(D2)与 1N4148W(D9)组成的分立线性后级,把 −9 V 降到 −6 V。开关变换器负责效率,线性级负责噪声——这套组合是双极性模拟前端的通用解法。
电池备份与充电管理(Battery Backup System):
IP5189T(U21)是一颗国产移动电源 SoC:VIN 接输入、VOUT 给出系统 5 V 侧供电;电池(J11)与 LX 开关脚之间只串一颗 4.7 µH 电感(L2),充电时由 VIN 向电池充、放电时由电池升压出 5 V,单电感完成双向能量流动(正是这类 SoC 的典型架构)。充电电流由 ICHG 脚的外接电阻设定(页内注释 I_chg=100k×1.2 V/R_chg=0.6 A,R63 取 200 k);NTC 脚接温度保护,LED1~LED3 三路电量驱动经 200 Ω 限流(R23/R27/R28/R62)点亮四颗白光 LED(D10~D13),KEY 脚接轻触开关 SW3——一块芯片解决充放电、电量显示与开关机。
主控(MCU):
PIC24EP256GP204(U3)的全引脚连接:12 MHz 主晶振(X1)配两只 12 pF,核心稳压输出 VCAP 脚配 10 µF(C21),MCLR 经 10 k 上拉;右侧引出全部外设总线——SCL1/SDA1(I2C)、SCK1/SDI1/SDO1(SPI)、TxD/RxD、SQ1~SQ4(PWM)、CS.CH1~3(片选)、CH1~CH3 与 MIC_IN(ADC 输入)、VOL/RES/CAP(万用表测量口)、CH3.GAIN。注意所有模拟引脚都单独标了 VDDA 供电,数字与模拟分开退耦(C13/C4/C17 各 100 nF)。
RTC 与无线扩展(Real Time Clock Module + ESP-01 Expansion Slot):
左侧是 DS1307Z+(U4)实时时钟:I2C 的 SCL/SDA 挂 5.1 k 上拉,32.768 kHz 晶振(X2)配 CR1225 备份电池座(J13),断电后时间不丢——长时间数据记录必需。右侧是 ESP-01(ESP8266)插座(J6):RXD/TXD 与 MCU 的 TxD2/RxD2 交叉连接,GPIO0、GPIO2 与 CH_PD 按模组启动要求处理,留出 UART-TCP 桥的升级空间,让这台仪器可以脱离 PC 独立上传数据。
外接插座(External Sockets):
把仪器能力开放给用户的三组排针:J2(1×25)与 J3(1×13)把 PWM(SQR1~SQR4)、SPI、I2C、片选、三路可编程电压源(PV1/PV2/PV3)与波形输出(SI1/SI2)全部引出;J10 是 5 脚编程口(PGC/PGD/VDD/MCLR);右侧 J1(2×14)则是示波器与测量通道的复用排针(VOL/RES/CAP/CH0/MIC/NTC/CH1~CH3 与对应增益脚),是把这块板当成插件模块嵌入别的系统时的接口。
杂项与状态指示(Miscellaneous + SD 卡座):
这一块是「辅助但必要」的部分:三颗基准点(FID1~3)与六只测试点分别标出 VDDA、+5 V、+6 V、−6 V、−9 V、+9 V 六条电源轨,复刻上电时逐点量一遍就能定位问题;四个安装孔(MH1~MH4);Micro SD 卡座(J8,带卡检测脚 DET)走 SPI 并配 3.3 V 去耦;WS2812B(D5)做可编程状态灯,另两颗 LED(D3 绿、D4 蓝)经 5.1 k(R52/R51)从 VINPUT 取电,分别指示 STAT 与输入状态。
