本期是一期拆解的推文,拆解的对象是小米温湿度计3,当时是我花了46文分了36期买的,用了一年半然后最近提示没电了,所以拆开看看内部做工咋样。下图是我的温湿度计的图片:
这个温湿度计实现的功能主要有下面几项:
- 时间显示
- 蓝牙通讯(和手机)
- 温湿度测量
- 按键检测
那么就直接开拆吧,可以看到拆开之后,内部总共是5个芯片,分别是电源芯片,显示芯片,实时时钟芯片,低功耗蓝牙芯片,温湿度芯片。
那么接下来就挨个看把,实时时钟芯片使用的是SD8563,接口是IIC接口的芯片,很好玩的是,可以看到这个芯片的中断管脚,SDA和SCL的上啦电阻均未贴装,应该是使用了单片机内部的上拉。这个SD8563价格大概在0.66元左右。供电范围是1.5~5.5V。
然后液晶显示采用了BU9792,BU9792是一种通用单芯片LCD驱动电路,可驱动144段字符或图形。能和大多数微处理器/微控制器兼容,并通过双线总线通讯。主要应用于驱动笔段式LCD显示屏。供电范围是2.5~5.5V。可以看到在侧贴按键旁做静电防护的TVS管也没有贴,可能是设计的时候做了预留,后续评估决定可以不加。毕竟消费电子,能省则省。侧贴按键大概如下这种封装:
然后是蓝牙单片机,采用的是泰凌微的TLSR8250,我没找到他的数据手册,看供电范围好像是2.7~3.6V。天线采样的是PCB板载倒F天线。外部晶振采用的是24MHz的晶振。
然后温湿度计型号我没查到,电源芯片采用的是XC6206-2.8V,比较有意思的是,可以看到这个电源芯片上方是有预留一个R4的电阻位置。这个电阻的作用是贴上去的话就是纽扣电池直接供电给后级电路,这样LDO就可以不贴装了,不过不知道为什么最终还是选择了加一个2.8V输出的LDO。
这个LDO的最小压降如下所示(实测没有那么大,可能因为这个温湿度计电流极小),我感觉直接纽扣电池供电就好了,不懂为什么还需要额外加个LDO,还增加了功耗,还浪费电。
那么既然开都开了,位置也给我预留好了,那我自然就把LDO卸了,换成纽扣电池直接供电了。正好手头有0402的电阻。LDO就拆了先粘焊盘上,后面有需要的话再改回去。这样的话就更省电了,省得LDO还要分静态功耗几uA。
总结:
- 不知道为啥多用了一颗LDO。
- 上拉电阻用单片机内部上拉省钱。
- PCB沉金不省钱(可能是为了考虑金手指和斑马条接触?)
