24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态 更多
又抄到了好玩的电路,这数码管设计的有意思!按键设计的也是秀啊!
3星期前
如何控制电源开关机时序?这三种方法必须掌握!
3星期前
拆解BGM神器,这电路设计的不烧心!
3星期前
群友的问题 | 恒流源上电立马烧,最后发现。。。人无语的时候真是想笑。。。
3星期前
干货分享,Type-C的管脚定义怎么理解?要怎么设计?
10-11 20:03
一键开关机+双电源切换电路
在前几期拆解了一个正点原子的LT2电桥镊子,当时说上面的PMOS和三极管二极管那一坨应该是一个一键开关机电路,所以说本期就把这一块电路给扣了出来给大家一起分析分析,就是下图红框内的电路:
电路抄下来之后,这一块电路如下所示:
这个电路分为左右两块,左边那一侧的功能是一键开关机,我们先看左侧的实现功能:关机→开机:当长按SW1的时候,Vbat的电流会通过BAV70二极管然后为NPN三极管提供基极电流,从而NPN三极管导通。三极管导通后集电极的电压被拉低到大概0.1V左右,然后Q1的Vgs满足导通阈值,三极管Q1导通,电源总输出有电,后级的Boost和LDO都工作,然后MCU启机,拉高PWR_EN管脚,此时电源就持续导通了。电桥镊子也就开机了,那么此时再短按这个SW1按键,这个按键就可以当做正常的功能性按键来使用啦。
开机→关机:当MCU检测到SW1按键持续长按(比如长按3秒),MCU会拉低PWR_EN管脚,那么当SW1松开的时候,三极管就没有基极电流维持导通了,那么整个电路也就断电了。
注意:
由于这个按键是连接到VBAT的(充满电电压4.2V左右),所以KEY1的检测管脚必须为5V耐受的管脚,正点原子电桥镊子上使用的检测管脚是AT32的PB11,此管脚为5V耐受管脚。千万不要用普通的3.3V耐受的管脚,不然可能会烧IO口。
USB未供电:
那么第二部分就是右侧的双电源切换电路,当USB没有供电的时候,D2处于截止状态,Q2处于导通状态(可以按照防反接的PMOS来分析) 。此时电桥镊子的供电是由锂电池供电的。
USB供电:
当USB供电的时候,由于USB供电那么此时VBUS电压大概会变为4.7V左右,Q2的栅极大概是4.9V左右,那么此时Q2是截止的,包括其内部的体二极管都是截止的。那么此时VBUS就由USB提供(VBUS为4056供电,4056给锂电池充电)。VBUS还为后级的Boost以及LDO供电,此时电桥镊子取电从USB取电。
讨论:
那么这个电路有没有需要的地方呢?我觉得以下三点可以讨论:
1. 供电时序问题:由于SW1按下后Boost和LDO启动需要一定的时间,所以KEY1的检测按键的IO口是一定先接收到电压的,此时单片机的VCC为0V,是否会存在不稳定或闩锁的风险?
2. 按键最好增加TVS管做静电防护。
3. 这种一键开关机电路最怕的是单片机跑飞,如果跑飞了可能存在无法关机,只能等电量耗尽才可以关机。这个开内部看门狗或者使用外置的看门狗芯片不知道有没有作用。
赞 3
收藏 3
关注 309
