话说在上期,韩立在山洞偶遇老者钳工,交谈甚欢。钳工讲解了温度部分的采集原理。感兴趣的朋友可以看看上一期。
次日清晨,曦光初透山林,薄雾未散。韩立依约准时登山,步履轻稳,不片刻便抵达山洞山前。远远便看见那名钳工老伯正立在洞口古树下,老者手中拿着一截黑色软线,指尖摩挲着金属端头,似早已等候多时。晨风吹拂,吹乱他鬓边白发,却吹不散一身沉稳老练的气度,腰间工具轻坠,隐隐带着经年累月摆弄器物的熟稔气息。
“道友,今天我就来讲解一下这个环路电流的控制。”老者缕着胡须说到。
先看这个电路的电源部分,电源供电范围是12V~40V输入。经过防反接二极管D2,然后有两个降压芯片,分别是一个宽压输入的MAX15007(最大40V输入),另一个是2.5V的串联基准源芯片MAX6133(3ppm/℃最大),这个串联基准源是为了给外置的DAC芯片供电,DAC芯片用来控制恒流源。
另外可以看到Q2和R13组成的过流保护电路,这个也很常见,之前也有所分析,其过流保护值为Vbe/R13 ≈0.7/24.3=28.8mA。当环路电流故障或某些特殊情况下过流的话,那么R13上的电压假如超过了Vbe,那么Q2就会导通,从而限制Q1的栅极电压,将电流值限制到28.8mA左右。
然后环路控制这一部分如何计算呢?其实在之前的推文也有所提及,本文就不对这个电路图再做单独的分析,详情可以对照之前的链接做相似的分析。本文中最终公式大约为:
iLoop = 3.11 + 8.71*Vdac
通过仿真也可以看出,这个输出基本与计算公式一致。当Vdac从0V~2.5V变化时,输出电流为3.11~24.88mA线性变化。需要注意的是,最终的环路电流探针1是探针2,3,4三者之和。探针2和探针3上均有微弱的电流,探针2电流计算为2.5V/2MΩ,探针3电流计算为Vdac/286kΩ。探针2和探针3的电流均会计入环路电流。这两者可以通过软件进行修正。
“环路电流控制我大概是懂了,那 HART 呢?又是如何通讯的?”韩立眉头逐渐舒缓又紧蹙,急忙问到老者。
老者抬手点向洞壁上那幅环路电路图,缓缓开口作答。
“此术唤作 HART,算是这套测温法器暗藏的传音法门。主线之上流淌 4~20 毫安直流气机,用来传递温度主读数,气机缓动,变化极慢。修士寻常只能读取这一股直流气机,得一个数值。
可这法器巧妙之处,便是在这股恒定气机之上,叠加上一层流转的交变灵波,互不干扰。灵波分两种韵律:1200 赫兹为‘壹’,2200 赫兹为‘零’。两种灵波交替浮现,拼出一段段符文讯息。如同一条大河,主水流便是 4~20 毫安;河面之上,另有一圈圈快慢不一的涟漪。大河照常奔涌,旁人只看河水高低;唯有懂此法门之人,才能分辨涟漪快慢,读出涟漪承载的隐秘讯息。
HART采用的是DS8500作为调制与解调的芯片,底层是UART串口,通过串口与DS8500通讯,然后DS8500再将接收到的信息调制出去,解调亦是如此。通过查看DS8500的手册可以看出,其输出的调制电压幅值为500mVpp。
HART的计算方式如下,首先是500mVpp通过R21和R23的电阻分压,分压后的输出幅值为19.23mVpp,输出阻抗为2k左右。然后又串联R22的电阻49.9k,C12的容抗暂且忽略不计(大概也有1k左右,1200Hz和2200Hz不一样)。然后就可以通过叠加定理计算,假设Rs检流电阻下方的交流电压为Vsac,那么有以下公式成立:
Vsac*(49.9k+2k)/(49.9K+2K+24.9k)+19.23mV*24.9k/(49.9K+2K+24.9K)=0V
最终求得在Rs下方的Vsac也就是交流分量的幅值为9.22mVpp左右。
那么最终的HART环路电流就是Vsac/Rs = 0.92mApp左右,大概也就是±0.5mA左右,这个也是HART协议所定义的。仿真如下所示。可以看到当在输入端输入500mVpp的正弦波时,在Rs下方会有10mVpp左右的正弦波。下图分别为1200Hz和2200Hz下的仿真图:
然后HART接收部分就是一个带通滤波器,在带通滤波器后有加了一个Vref/2的一个偏置电压(由R19和R18提供)。
韩立听完一番讲解,心中豁然开朗,对着老者拱手深深一揖。“多谢老伯倾囊相授,此等凡间炼器之术,玄妙不下诸多低阶法门。晚辈回去之后,定当潜心钻研线路、调试灵波,日后做一名出色的硬件工程师。”
老者伸手指向图纸上层层走线:“切记,切莫只知纸上看图。再好的推演,不如亲手焊上一片灵片,实测一番气机流转。很多隐患,图纸之上看不分明,唯有上电方能显露。”
韩立郑重点头,将洞中的线路布局一一记在脑海,又小心卷起那张绘制着 4~20mA 与 HART 环路的图纸贴身收好。“晚辈谨记教诲,他日若有所得,再来山中向老伯请教疑难。”
老者微微颔首:“去吧,待你遇上难以根除的线路噪声、温漂难题之时,再来寻我。”
韩立辞别老者,转身迈步走出山洞,心中已然开始盘算,回去第一件事,便是搭起环路电路。
电路修仙传 之 4~20mA+HART环路温度变送器 完结。
感谢您的阅读点赞和分享!再次感谢!
