24c01硬件电子
认证:优质创作者
作者动态 更多
又抄到了好玩的电路,这数码管设计的有意思!按键设计的也是秀啊!
3星期前
如何控制电源开关机时序?这三种方法必须掌握!
3星期前
拆解BGM神器,这电路设计的不烧心!
3星期前
群友的问题 | 恒流源上电立马烧,最后发现。。。人无语的时候真是想笑。。。
3星期前
干货分享,Type-C的管脚定义怎么理解?要怎么设计?
10-11 20:03
电路修仙传一:环路4~20mA+HART温度变送器电路图 之 PT100温度采集
话说某日某时,韩立循着微弱灵气走入一处隐秘山洞,借着辟火兽微光,忽见石壁之上刻着一副怪异图画。他缓步上前,目光细细扫过那些迂回交错的线条,眉头微挑,壁画上怪异的三角形和长方形通过线条相互连接。韩立指尖轻捻,暗自思索。这图与常规功法很不一般,韩立心中尚存疑虑,遂取出玉简,将这幅图谱尽数临摹下来,打算日后闲暇之时,慢慢推演其中玄妙。
次日清晨,韩立深觉疑惑,遂带玉简去山洞复游,见道旁青石上坐着一名布衣老者,手上油污未净,身旁摆着锉刀、扳手诸般物件。老者瞧见韩立手拿玉简,玉简上有洞内壁画图,遂放下手中活计,拱手笑道:“小道友可是昨日进了那处山洞?老朽乃是钳工,那石壁上的图谱,我也颇有研究,可有兴趣听老朽娓娓道来?”韩立遂起浓厚兴趣,提起十分精神。
老者说道,这电路是个4~20mA的两线制的温度变送器,并且这个还有着HART通讯的功能,那么什么是4~20mA输出呢?简单而言就是用环路电流值输出采集到的传感器信息,将信息通过模拟电流值输出出去。例如温度量程为0~100℃,那么50℃就是半量程,对应输出就是4+8mA就是12mA。那么后级主机采集这个电流就可以反推传感器当前测算的温度值。例如下图:
韩立又问:“老伯,那何为HART?这HART又有何巧妙?”
老者又道,HART是一种很有意思的通讯协议,HART是在4~20mA恒流源输出的基础上增加了一个±0.5mA的FSK的调制解调,用一个周期的1200Hz的正弦波作为数字逻辑1,两个周期2200Hz的正弦波作为数字逻辑0。这个实现很巧妙,也很有意思。
韩立遂即领悟,点了点头,觉得老者功底非同一般,不敢打断老者。
老者又道,这图乍看复杂,实则并非如此难懂,道友且听我缓缓道来。此物为温度变送器,遂我先讲解这个温度采集部分的原理。可以看到这个温度采集部分是采用了上古修仙世家ADI的法器MAX11213(一个16bit的ADC芯片),与一个模拟开关MAX4279组成,其分为三种接线方式,即四线制(最为精准,无线阻影响),三线制(相对精准,线阻相消,影响小),两线制(远距离接线不推荐,线阻影响大)。接线方式如下图所示:
韩立心生疑惑,眉头紧蹙。老者看出韩立的不解,遂对模拟开关如何实现四线制和三线制的原理进行讲解。
四线制的时候,当模拟开关NO连接到COM(AINN)的时候,此时ADC采集到的电压值为线阻1两端的电压值。(其实四线制不需要这一项,这个主要是为三线制做的模拟开关)。当NC连接到AINN的时候,此时ADC采集到的电压就是PT100两端的压降(没有线阻)。那么再根据比率电阻法,将采集到的电压和基准电阻R1进行折算就可以计算出来线阻和PT100的阻值了(这种叫做电阻比率法),电阻R1两端压降作为ADC的REF参考值。
三线制的时候,连接是将J1的3脚连接到4脚,所以说此时就近似只存在三个线阻。当模拟开关NO连接到COM(AINN)的时候,此时ADC采集到的电压值为线阻1两端的电压值。当NC连接到AINN的时候,此时ADC采集到的电压就是PT100+线阻3两端的压降。假设PT100的三根线长度一致,那么只需要对这两次的结果做减法,即可算出PT100的电阻值。即简化如下所示:
两线制就更简单了。不过很明显,两线制的条件下,测不出线阻阻值,所以没有办法对线阻进行补偿。可以看到最终只能测出PT100+线阻1和线阻2。
韩立静心听完老者讲解温度采集的机理,指尖轻轻叩击玉简,先前诸多疑惑豁然开朗。“今日之言受教了。” 韩立微微拱手,将老者所言尽数刻录玉简。“那环路电流如何进行控制?HART信号又如何耦合到环路电流之中呢?” 韩立兴趣正浓,遂追问道。
老者起身,转头看向神色沉静的韩立,淡淡一笑:“道友莫急,我们次日清晨八点不见不散。”老者拍了拍身上的浮尘与油污,扳手往腰间一别,动作娴熟利落,转身离去,全然没有寻常凡夫的拖沓之气。
韩立感叹道:“钳工真是吊啊,不愧是钳工”。
那么欲知后事如何,请听下回分解。感谢您的阅读点赞和分享!钳工给在读的各位深深鞠一躬!感谢!
通过网盘分享的文件:RD16_V01_00
链接: https://pan.baidu.com/s/1nF9orhU-d_Jfd29lrxuTPQ 提取码: 8888
赞 3
收藏 3
关注 309
