今天为大家分享的话题是采用艾德克斯IT8100系列高速大功率直流电子负载,针对CRPS3.0服务器电源动态测试、AI算力电源动态峰值测试以及保险丝分断能力测试的实录。艾德克斯现免费提供样机试用及配套技术资料,只需联系官方客服并填写调查问卷,即有机会获得试用名额。
本文采用IT8100系列进行相关评测。文章的小视频版本可以访问:
一、CRPS3.0服务器电源动态性能测试
AI电源的发展正趋向极端,多电压转换路径(如800V转12V再转6V、48V转1V等)日益增多,但核心挑战在于动态响应能力。随着CPU/GPU集群运算过载时电流斜率急剧上升,供电要求愈发严苛;同时,越来越多的工程师自建AI服务器,对电源动态性能提出更高需求。原有CRPS 2.0标准已难以满足瞬态响应,新的CRPS 3.0标准虽未强制执行,但主流厂商已按此测试出货,其对稳定时间、负载误差等指标显著加严。
为验证CRPS 3.0合规性,我们拿了一个12V的AI服务器电源,连上艾德克斯IT8100电子负载。通过铜排连接和飞线测电流(跳线电感约200nH,影响极小),配合电压探头测跌落、电流探头接示波器,构成标准测试方案。
IT8100系列在3U体积下可承7.2kW(瞬态10.8kW),单机最大72kW,光纤并机可达1.8MW,动态性能达150A/μs,完全覆盖AI服务器电源需求。同时,它还有60V、150V、600V、1200V四款电压。其60V/6kW机型支持2400A大电流,且在0.24V超低压即可满载,适合模拟GPU及VRM板载电源;三档电流量程实现mA至kA级高精度,500k采样率可捕捉动态波形,功能非常强大。
接下来,我们按CRPS 3.0进行10%~100%负载阶跃测试(100A↔10A,脉宽5ms),要求稳定时间小于2ms、负载误差±3%(2.0仅要求负3%)。实测电压跌落至11.4V,稳定时间达标,结果合格。进一步执行过功率序列测试(120% 100ms、130% 10ms、160% 1ms、200% 100μs),初始因斜率设于0.5A/μs导致200%波形未达电流值;将斜率增至3A/μs后,200%峰值电流虽达200A,但电压瞬间跌落并引发宕机,无法满足CRPS 3.0“不允许保护、掉电或告警”的要求,而160%及以下过载均通过。
该测试表明,CRPS 3.0显著提升电源动态门槛,部分电源难以达标;选型电子负载时,斜率不应仅取标准下限(500A/ms),而需留足裕量。IT8100系列具备150A/μs(本例7.2kW机型为45A/μs)的强劲动态性能,完全满足AI服务器电源的严苛测试需求,是验证和筛选合规电源的有效工具。
二、AI算力电源动态峰值性能测试
AI时代对供电动态性能要求日益提升,目前多数AI电源仍基于CRPS 2.0标准出货,但传统LLC拓扑动态响应欠佳,亟需严格测试验证。
接下来,我们以艾德克斯7.2kW的IT8100高动态电子负载为核心,对AI服务器电源进行CRPS 2.0标准实测,接线采用铜排与跳线以降低寄生电感,确保测量准确性。
IT8100系列具备卓越的功率密度与动态性能:3U体积下可达7.2kW(瞬态10.8kW),单机最大72kW,光纤并机可扩展至1.8MW;动态斜率最高150A/μs(60V机型),且在0.24V超低压下即可输出2400A,特别适配AI服务器及VRM电源。其多量程设计(mA至kA级)与500k采样率,兼顾高精度与高速波形捕捉。
针对CRPS 2.0过载要求(120%负载下,100μs内不允许告警或保护,10ms允许告警,15ms可降载但不可宕机),通过IT8100的List编程编辑序列进行测试。初次因斜率仅设0.2A/μs,100μs内无法达到120A;将斜率提高至2A/μs后成功捕获脉冲波形,但电压跌落明显(接近11V),接近-3%限值,凸显了斜率裕量对测试结果的关键影响。
此外,采用动态模式的AB值切载功能,完成了10%~100%(10A↔100A)循环测试,切换周期10ms,观察5ms内稳定时间要求。结果显示电压波动极小,全程无过冲或欠幅,电源完全满足CRPS 2.0标准。
整个测试过程表明,IT8100凭借灵活编程与强大动态性能,是评估AI服务器电源合规性的高效工具。
三、保险丝分断能力测试
保险丝和断路器的选型存在常见误区:许多工程师误以为10A的保险丝会在电流超过10A时立即熔断,实际上保险丝分为快断型、慢断型、超快型、延迟型等多种类型,各有不同熔断特性。如今电源产品愈发注重可靠性,设备中需选用合适的保险丝并按相应标准测试。
现在在AI电源中,输入端、输出端乃至高压端通常都设有保险丝。我们拿一台艾德克斯IT8100高速直流电子负载对10A快断保险丝进行验证。测试连接通过电容接保险丝再接入负载,使用电流探头监测波形。IT8100系列具备45A/μs(最高150A/μs)的动态斜率,功率密度高(3U/7.2kW,瞬态1.5倍),三档电流量程确保mA至kA级精度,适合保险丝脉冲测试。
实测中,2倍电流(20A)0.2秒脉冲通过,0.8秒仍未熔断,判定不合格;4倍电流(40A)0.1秒内同样未断。更换保险丝后按慢断标准测试,2倍电流下3.7秒熔断(既不满足慢断≥10秒,也不满足快断0.2~0.8秒),4倍电流下0.22秒熔断(同样两者均不满足)。10倍电流100μs短路测试中保险丝仍完好,证明该批次快断保险丝完全不合格。
该测试凸显了来料检验的重要性,也证明了IT8100高动态负载在保险丝选型验证中的价值——其快速电流爬升能力可真实模拟短路工况,避免传统负载因斜率不足导致测试失效。若保险丝未能在规定时间内熔断,故障将扩大并殃及整个系统,因此严谨的动态测试是保障电源可靠性的关键环节。
总结
IT8100电子负载在多项电源测试中展现出卓越的适用性:编辑灵活、界面友好,支持任意波形模拟复杂负载,是性能验证的得力工具;在CRPS 3.0服务器电源动态测试中,能有效识别电源关机等不达标状况,且其高动态性能可满足日益严苛的AI服务器电源当前及未来需求;在保险丝分断能力测试中,可依据IEC60127和IEC60269等标准,快速设置快断、慢断等动态参数完成检验。无论是AI服务器电源的性能评估,还是保险丝选型检验,IT8100都是一款高效、灵活的理想工具。
四、免费申请样机和资料
艾德克斯现免费提供样机试用及配套技术资料,您只需联系官方客服并填写调查问卷,即有机会获得试用名额。
申请方式:
添加官方企微,即刻免费领取
