随着人形机器人、协作机器人、机器狗及各类工业机器人等机器人技术的快速普及,传统大功率电驱系统的痛点正日益凸显。当前机器人电驱不仅要求大功率、高效率、小体积,还需具备高灵敏度与精准控制能力。
今天我们给大家深入解析一款极小尺寸的大功率电机驱动方案,它以英飞凌PSOC™ Control C3系列MCU为主控,搭配CoolGaN™氮化镓器件,在紧凑空间内实现了大功率、高效率与高可靠性的全面提升。方案免费提供DEMO板和技术资料,您可以向官方微信客服索取。
一、DEMO 实物图
二、DEMO 介绍
从正面来看,主控采用英飞凌PSOC™ Control C3系列MCU,这是一款高性能、低功耗的单核Arm控制器,集成了MCU、PSU与DSP于一体,主频达180MHz的时钟。芯片内部集成16通道12位高速ADC(支持并行采样)、高速比较器、10位DAC及斜率发生器,使得外围电路极其简洁。板面还可见3个电流传感器、通讯接口和辅助电源,整体布局清晰紧凑。内部集成采用坐标旋转数字计算器(CORDIC)和小于80ps高分辨率的HRPWM,可实现高精度实时控制。同时提供Class B和SIL 2合规安全测试库,工作温度范围覆盖-40~115℃,并支持1种工作模式与5种低功耗模式,方便根据应用需求灵活管理能耗。
从反面来看,核心功率器件一览无余。6颗英飞凌CoolGaN™系列100V产品(型号IGC016K10S2,100V/1.3mΩ/108A,TSON-6封装)排列整齐。该氮化镓器件具备超快开关速度、零反向恢复电荷、超低栅极电荷与输出电荷,顶部裸露芯片设计带来出色的散热性能,同时封装高度稳健。搭配的驱动器同样来自英飞凌(1EDN7126U)。整个板卡正反两面元件极少,体积相较传统5×6mm封装方案缩小近一半以上。
整套Demo方案由英飞凌合作伙伴英恒设计,其掌握的核心控制算法可便捷应用于人形机器人、协作机器人、机器狗及工业机器人等多种场景。
三、实测数据
我们用Demo板驱动一台电机,电机将动能转化为电能,经不控整流滤波后接电子负载带载。由于不控整流导致PF值约0.5,有功功率与视在功率存在差异,示波器可直观呈现。
在标准模式(100kHz开关频率)运行下,三相电流波形呈现极漂亮的正弦波,谐波很小。此时有功功率约620W,无功功率约1.5kVA,三相功率饼图显示相位差较大(由不控整流引起),但电机本身效率已非常高。在CoolGaN™加持下,长期运行稳定可靠。
在约400-500W工况下,将死区时间调大,三相电流波形明显畸变,正弦度下降,功率波动加剧。若将负载减半,畸变有所缓解但仍可见明显谐波,整体波形质量比标准模式差很多。
将开关频率调至10kHz,负载约8A(有功功率约300W,无功功率约600VA)。此时三相电流线条显著变粗,谐波非常严重,且随功率增大并无改善。这反向证明了CoolGaN™的价值——提高开关频率能大幅改善谐波,是提升电驱性能的关键手段。
总结来说,本次演示充分展示了该方案在不同工作模式下的表现:高开关频率配合CoolGaN™可实现极优的电流波形与效率;而死区过大或频率过低则会引入严重谐波,影响控制品质。这套极小尺寸的大功率电驱方案,为下一代机器人高紧凑、高动态应用提供了坚实的技术基石,期待与各位工程师共同探索更多可能!
四、免费申请DEMO和资料
英飞凌-英恒为该方案免费提供DEMO板和技术资料,您可以向官方微信客服索取。
申请方式:
添加官方企微,即刻免费领取
