华为手机通过ADB禁止系统更新和卸载自带软件
刚买华为手机最烦的是每天都提示系统更新,就算设置不提醒,过两天又开始提醒,不死不休,最后还是一次手误最终还是让它得逞了,自动更新了,下面就说说怎么通过ADB操作不更新系统和卸载系统自带的软件,来延长电池使用时间和不提示更新
   方法一
准备工作:电脑、手机、数据线。
第一步:下载安装 [ 华为手机助手 ] 到电脑上,然后升级到最新版本。
第二步:打开手机的设置,点击最下方的“关于手机”连续点击7次版本号,会出现提示“您正处于开发者模式”返回设置界面点击“开发者选项”
关闭“自动系统更新”打开“USB调试”允许ADB调试。然后再用数据线把手机连接到电脑上,等待驱动安装完成。
第三步:点击链接在网盘下载ABD工具包
https://pan.baidu.com/s/1qLVHr_wrgiCKebsDX0AdeA 提取码bdwp,解压缩放在任一分区。
第四步:手机上断开wifi和移动网络,应用管理里找到软件更新-存储-删除数据(系统有更新小红点的清除方法)
第五步:在电脑运行华为手机助手,建议使用原厂数据线连接好手机。同时电脑的连接会在手机也安装上“华为手机助手”的app,安装好之后,也打开手机的 助手。在手机屏幕上边状态栏选择“USB连接”的充电模式点一下,改为“传输文件模式”第六步:双击ABD文件夹里面的“禁止更新.bat”文件,就会出现数据处理,如果想重新打开更新,此时可以双击“打开更新.bat”,即可恢复原先状态。
第七步:处理完成后退出该bat对话框,拔出手机数据线,重启一下手机就会发现,手机设置那里已经没有了“系统更新”这一选项!
第八步:最后进入“开发者选项”,分别关上刚才打开的“手机打开USB调试”“仅充电模式下允许ADB调试”,任务完成。备注:如果总是操作不成功,怎么办?仔细确认以下细节…1.不妨查看这两个设置,先还原为默认,重启一下手机。
2.电脑端,某些杀软会阻止ADB执行,所以必要时要暂停杀软保护。
方法二
下载一键卸载和恢复工具:
链接如下:https://pan.baidu.com/s/1udnEhd5Qp9uBmDaVGr4-gw 提取码:bdwp
界面
通过此方式,只需要输入数字,就可以直接卸载或者恢复等操作。
赞 9
收藏 9
关注 15
  • 小董 2020-12-31 14:57
    不错不错,收藏了
  • 十三猫 2020-12-16 21:46
    先搜藏有空再看
  • 喂,你好 2020-12-16 12:12
    讲的真好!
  • 晨风 2020-12-16 11:40
    大开眼界,真是好文
  • lihui710884923 2020-12-14 17:01
    不错!
