随着AI数据中心液冷加速普及、工商业HVAC与储能BESS热管理功率持续提升,大功率压缩机驱动系统正面临能效标准收紧、电网谐波要求趋严、设备体积受限的多重挑战。
意法半导体(ST)电机控制技术创新中心推出10kW带三相维也纳PFC的PMSM驱动器方案,专为10-15kW级制冷压缩机场景打造,以单MCU集中控制架构实现高功率密度与优异电能质量,为商用空调、热泵、储能热管理、AI数据中心液冷系统提供成熟可落地的参考设计。
单板集成单芯驱动,兼顾成本与可靠性
这款10kW带三相维也纳PFC的PMSM驱动方案采用整流+逆变器单板集成设计,仅用一颗STM32G4 MCU,即可同时运行无传感器磁场定向控制(FOC)与维也纳PFC电压定向控制(VOC),大幅精简硬件架构、降低系统BOM成本。
PFC功率级标配意法半导体高效能650V IGBT与1200V二极管,保障高功率密度与长期运行可靠性;同时支持碳化硅器件升级,搭配专为SiC优化、内置去饱和(DESAT)保护与强化隔离的STGAP系列栅极驱动器,可进一步提升系统效率与开关性能上限。
硬核性能实测验证,算力预留扩展空间
单芯片可同时承载电机控制与数字PFC双任务,核心源于STM32G4的架构优势,也就是搭载170MHz主频Arm Cortex-M4内核(带FPU),配套三大硬件加速器协同减负——
· ART自适应实时加速器:动态缓存闪存代码,大幅降低读取等待延迟
· CCM-SRAM核心耦合存储器:零等待执行关键控制程序,保障时序确定性
· Cordic+FMAC数学加速器:硬件实现三角函数与滤波运算,显著减轻内核负担
例如,启用CCM-SRAM优化后,CPU负载可进一步降低至少10%,为后续功能迭代留足余量。
实测核心性能指标优异:满载10kW工况下,电网侧电流THD低于2%;30%负载以上区间,电流THD始终低于6%,满足严苛的电网谐波标准;CPU负载约为67%,为NanoEdge AI分析系统行为以运行预测性维护算法留出了空间。
这款带维也纳PFC的电机驱动解决方案所需的CPU负载如下:
1)对于压缩机控制部分,PWM频率和FOC(磁场定向控制)频率均为5 kHz。FOC计算时间约为9.5 us,占用约4.5%的CPU负载。
2)对于维也纳PFC部分,开关频率为40 kHz,PFC VOC(电压定向控制)频率为20 kHz。计算时间约为28.6 us,占用约57%的CPU负载。
3)包括其他中频任务,总CPU负载不超过68%。
全场景生态加持,加速产品落地
除10kW维也纳PFC方案外,意法半导体针对大功率冷却与热管理全场景,提供1-15kW功率段的丰富拓扑方案,全部采用单MCU集中控制架构,具备极强的可扩展性:
· 单/双电机FOC+单相数字PFC
· 双电机+交错式数字PFC
· 三电机+交错式数字PFC
· 单电机+三相维也纳数字PFC
依托意法半导体成熟的电机控制生态,客户可实现快速开发与落地。ST-MC-SUITE软件工具提供用于电机控制设计的全面功能,包括配置、调试和监控。Motor Control SDK提供丰富的预编写代码和算法库,加速开发进程。STM32 Motor Control Wiki提供有价值的技术文档和资源,而开发套件则支持快速原型设计和测试。
该生态系统还包括广泛的功率元件,如IGBT、MOSFET、二极管和栅极驱动器,确保兼容性和最佳性能。意法半导体提供完整生态系统的承诺,简化了客户高性能冷却解决方案的设计和部署。
从家用空调到商用HVAC,从储能热管理到AI数据中心液冷,意法半导体提供软硬件一体的交钥匙大功率热管理电机控制方案,以高效率、高集成度、高可靠性助力客户缩短研发周期、快速推向市场。
想解锁完整方案细节、现场查看实物样品?欢迎莅临7月11日中国电子方案大会,我们在深圳等你面对面沟通。
