星球测评
认证:优质创作者
作者动态
方案甄选 英诺赛科12kW 全GaN AIDC三电平 + 磁集成 + 同步整流 + 顶部散热 高效率 高功率密度外围极简
6天前
方案甄选 NXP 2.5kW 数模混合ACDC有源桥+交错PFC+数字LLC多模式 · 高效率
1星期前
方案甄选 AOS  EZBuck DC-DC 真电流模式 VRM
1星期前
方案甄选 东科 100W 单C 快充 AHB架构 + 内置双GaN 高集成・高效率・高功率密度
1星期前
全球首款OVR4-22合规!AOS多相PWM控制器赋能下一代AI GPU供电
2星期前
方案种草 MPS最新140W PD方案全网首发报道
MPS最新的140W PD方案,你绝对会感兴趣!它里面有非常多的创新的地方,我从原理、实测数据、样品申请,一次性给你讲清楚。
先看看ZVS反激部分:
它把MPXG2101的原边反激控制和副边同步整流控制做到一颗芯片里面了。要做到这一点可不容易,芯片横跨原边和副边,需要克服巨大的压差,对芯片工艺的挑战巨大,当然收益也巨大。
我详细介绍一下这颗芯片的亮点:
1. 芯片高度集成,不但集成了原边氮化镓MOS,还集成了副边的同步整流,这种副边不需要独立的SR芯片的做法,非常方便。
2. 原副边协同可以让输出电压更稳定,可以做到兼顾PSR和SSR的优点,对输出电压的同时,做好稳压和补偿。
3. 原副边协同可以让ZVS判断更精准,ZVS做得更好。为了追求更好的ZVS,很多人不得不采用相对复杂的AHB电路。
4. 芯片副边反馈采用容隔离技术,没有光耦和431,节省了成本。
你可能在想,副边SR控制器都集成了,要是能把SR MOS也集成,那不就无敌了吗?真相是2100系列有两个版本,上图这是B版本大功率的,还有一个A版本是小功率的。A版本把副边的MOS也集成了,适用于65W以内的小功率的应用,所以大家做65W以内的PD,原来需要两颗芯片,两颗MOS,现在一颗芯片搞定。MPS这个方案有多香,想想就激动。
再看PFC的部分:
PFC的部分采用的是MPG44100芯片,它也很有特点。
1. 采用多模式控制,DCM/CRM自适应,从而实现轻载、重载效率都很高。
2. 集成了内部氮化镓MOS
3. 无需Sense电阻,内部集成了电流采样
4. ZCD检测无需辅助绕组,节省加工成本
DEMO整体结构精致漂亮,用料扎实,布线工整。
正面
背面
再来看一下实测数据,这个是电源网深圳实验室对样机进行的系统性效率扫描,扫描了20种输入输出组合,真正做到360度无死角。
结论就是轻载、重载效率都很高,最高效率达到了95%。
下图是PFC曲线,同样也是360度扫描。
这里有个特别牛的地方。就是方案在轻载的时候会主动关闭PFC,这样既符合安规要求,又提高轻载效率。这个方案是过了EMI的,这个图是引用的是MPS DEMO规格书里面的数据。
方案的详细资料可以抢先联系官方微信客服咨询或索取。欢迎大家添加电源网官方企微!
申请方式:
添加官方企微,即刻免费领取
赞 1
收藏 2
关注 65
