回流路径重合 | 示波器波形叠加干扰的根源
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第73篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【SignalTalks】
在最近的硬件测试工作中,同事遇到了这类测试异常:采用示波器双探头对板卡两路信号进行测量时,若将两个探头的地线共同连接至板卡同一接地排针,会出现一路信号波形正常,另一路信号波形虽整体无明显畸变,但叠加有与另一路信号同频同相的干扰波形的现象,但若将两个探头的地线分别连接至板卡不同的接地排针,该叠加干扰会显著减弱。这其实就是典型的回流路径重合问题,本文会结合上述典型测试案例,介绍回流路径重合导致的核心问题和异常现象,以及如何尽可能地减轻回流路径重合问题的影响。
1、回流路径重合导致的核心问题
部分刚入门的硬件工程师可能会存在一定的认知误区,认为电路板的地是绝对理想的0V参考基准,实际上,地线路本身存在一定的走线电阻与寄生电感,即使铜箔宽度满足设计要求,当线路中有电流流过时,仍会产生微弱的电压波动,该电压波动即为行业内所称的地弹噪声,尤其当其中一路为强信号(如数字电路中逻辑门电平切换时的大电流波动)时,其回流电流会在共用地线路中产生较为明显的电压波动,该波动会直接成为另一路信号参考地的干扰源,并叠加至其测量的信号波形中,形成干扰波形。该类干扰的本质为公共阻抗耦合,其根本原因在于两路信号的回流路径重合,进而引发信号耦合。
2、回流路径重合导致的异常测试现象
当示波器两个探头的地线共同通过一根导线连接至板卡接地排针时,相当于强制使两路信号共享一段接地线路作为回流通道,可以看到通道二波形上叠加了明显的通道一的干扰波形。
当示波器两个探头的地线分别连接至板卡不同的接地排针时,相当于减少了两路信号回流路径的重合部分,可以看到通道二波形上叠加的通道一干扰波形明显减弱。
进一步,我们做了更极端的测试,示波器两个探头的地线均不连接,信号回流路径依靠板卡与示波器之间通过市电的共地连接提供,这样两个信号回流路径重合部分将会更大,可以看到通道二波形上叠加的通道一干扰波形明显增强。
回流路径重合带来的波形叠加危害,不仅局限于示波器测试结果的异常。在控制电路中,干扰波形可能会使控制电压超出阈值电压,导致控制器件误动作。在微弱信号采集电路中,干扰波形可能淹没目标信号,导致无法实现有效采集。
3、如何减轻回流路径重合的影响
在板卡设计过程中,部分硬件工程师往往会忽视回流路径的规划设计,这也是导致测试阶段出现串扰、噪声异常等问题的主要原因之一。回流路径重合影响的本质是公共阻抗耦合,因此,减轻该影响的核心就是降低公共路径阻抗:一是降低板卡地回路阻抗(如大面积铺铜),地回路阻抗越小,电流波动产生的干扰电压就越小;二是减少公共路径(如隔离地),公共路径越少,公共路径阻抗越低,干扰电压越小。
回流路径的合理规划,直接决定了信号的纯净度。对于硬件工程师而言,重视回流路径的规划设计,不仅是解决测试难题的实用技术手段,更是提升自身设计能力的关键。
赞 3
收藏 4
关注 71
