方案甄选 艾德克斯 直流电源分析仪重新定义电源分析
今天为大家分享的话题是采用艾德克斯直流电源分析仪来进行多路DC-DC测试、双向DC-DC测试、微功率电源效率测试,以及智能手表工作电流测试。
艾德克斯免费提供样机试用,产品目录和相关测试应用方案等也已开放申请,可以向官方微信客服索取。
本文采用IT2705对DEMO进行相关测试评测。文章的小视频版本可以访问:
一、多路DC-DC同步带载管理测试
随着现在AI的发展,系统也越来越多,我们不光在服务器的大系统里面可以看到多路供电,小的系统里面,包括嵌入式的系统很容易看到多路供电。今天我们拿到的DEMO是一个单路输入,路输出的电源,这在很多系统里面常见还有5V、3.3V,甚至2.5V、1.8V、1.5V不同规格的供电。我们知道,满足不同的时序,才能满足系统的PG信号的输出,保证它的正工作,所以系统也会有这种监测。今天我们采用艾德克斯直流电源分析仪IT2705来做这个测试。
IT2705最引人注目的特点之一是其高度模块化的架构。设备提供8个通道,用户可根据需要灵活配置电源模块、负载模块、源载模块、源表模块。这种设计打破了传统电源与负载分离的局限,真正实现了“一机多能”,非常适合使用在包括AI系统、嵌入式系统的很多系统中
在实际配置中,用户可实现多路独立或同步输出的电源模拟,多通道电子负载拉载,同一通道在电源与负载模式间无缝切换,四象限工作支持正负电压与电流输出,适合双向DC-DC、电池充放电等测试。
在多路供电系统中,各路电源的上电时序、斜率一致性直接影响系统稳定与电源完整性。IT2705通过输出耦合功能,可实现多通道同步开启/关断,并支持故障联动保护。IT2705模块热插拔与任意槽位识别功能,用户无需按数字顺序安装,系统自动识别模块类型与参数,极大提升了配置效率与设备复用率。
在实测中,IT2705展示了其示波器的模式,能够做到同步带载,而且斜率可,可实时观测各通道电流波形,直观验证同步性能,这在嵌入式多路输入系统里面非常方便。测评中特别值得注意的是,在DataLogger里面有一个数据记录,可以记录很长时间的任意切载模式,这也是IT2705的特色。
二、双向DC-DC无缝动态切换测试
接下来,我们做双向DC-DC无缝动态切换的测试。
双向DC-DC在生活中非常常见,包括大功率的储能、小功率的带电池的系统,以及手机充电宝,双向DC-DC测试成为刚需。这里我拿一个功率双向DC-DC的DEMO举例,并且采用艾德克斯直流电源分析仪IT2705进行测试。
我们先看看IT2705的硬件配置。系统菜单,我们可以看到有一个电源模块一个源载模块、两个负载模块两个源表模块。因为它是一个多功能的模块,8个通道可以任意配置,所以最多会出现八个通道的源和八个通道载。而且可以很灵活的进行并联使用,扩展它的功率。IT2705的四象限源表模块可模拟电池、超级电容等储能元件,支持电压源、电流源、负载等多种模式,并能在运行中动态切换。
测试中,IT2705不仅实现了能量的双向流动模拟,还可通过内置DataLogger或上位机软件记录电压、电流、功率曲线,完整呈现工作过程中的状态切换与效率变化,适用于产品研发、认证测试与教学演示。
三、微功率电源效率测试
随着物联网时代的发展,我们可以看到很多产品里会有物联网芯片、wifi、蓝牙、传感器芯片需要跟手机连接,为了减小待机能耗,它的电流会非常低。这里我们拿一个超低功耗DEMO举例,并且采用艾德克斯直流电源分析仪IT2705进行测试。
针对物联网设备、智能穿戴等低功耗场景,IT2705展现出卓越的微电流测量能力。其源表模块支持从10μA到数安培的宽范围电流拉载,分辨率可达0.1μA,即便在待机μA级电流下也能稳定工作。
在实测中,通过列表模式,用户可模拟设备从睡眠到唤醒的动态电流变化,并结合上位机能耗分析软件,统计平均功耗、峰值电流、电量消耗等关键参数,为电池续航评估与节能优化提供可靠数据支撑。
四、智能手表工作电流监测测试
在日常生活中有很多的产品离不开电池。小到手表、手机,大到储能系统、UPS。这里我们拿IT2705来进行电池的模拟,同时分析电池的质量,电池的一些特性
IT2705内置电池仿真器功能,可模拟不同容量、内阻、充放电曲线的电池行为。用户可通过上位机设置初始电量、满电电压、空载电压等参数,快速构建虚拟电池模型。
在实际测评中,该功能不仅用于电池供电设备测试,还可通过缩小电池容量加速测试周期,在几分钟内模拟数小时的真实电池行为,极大提升验证效率。同时,仪器支持电池充放电循环测试,适用于BMS、电源管理IC等相关研发。
五、设备特点
IT2705直流电源分析仪在模块化设计、多路同步控制、双向能量测试、微功耗测量、电池仿真等五大核心场景中表现突出,覆盖了从研发到验证的全链路需求。其高集成、高灵活、高精度的特点,使其成为电源工程师、硬件研发团队、测试实验室的理想选择。
如果你正在寻找一台能够替代多台传统电源、负载、电池模拟器的集成化测试平台,IT2705无疑是一个值得认真考虑的选择。它不仅提升了测试效率,更在本质上拓宽了电源测试的边界,真正实现了“一机走天下”。
六、免费申请样机和资料
艾德克斯免费提供样机试用,也开放了产品目录和相关测试应用方案等详细资料,可以向官方客服微信索取。
申请方式:
添加官方企微,即刻免费领取
赞 2
收藏 3
关注 54
