大家好,我是小小的电子之路,这是我的第68篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【SignalTalks】
今天来简单介绍一下如何在allegro中设计机械定位孔,步骤如下:
1、打开Padstack Editor软件,单位一般选择mm;
2、Start界面
select padstack usage选择机械孔Mechanical Hole;
select pad geometry一般选择圆形Circle;
3、Drill界面
Hole type一般选择圆形Circle;
Finished diameter钻孔直径根据实际需求来设置,这里以5mm为例;
Hole/slot plating选择Non-plated非金属化孔;
其余选项保持默认即可;
4、Secondary Drill界面
跳过;
5、Drill Symbol界面
该界面用于设置孔符,不同大小的孔可以设置成不同的孔符便于区分,根据自己的需求设置即可;
6、Drill Offset界面
跳过;
7、Design Layers界面
该界面用于设置焊盘大小,定位孔不需要焊盘,但是不设计软件会报错,所以这里设计一个小尺寸焊盘,工厂精度达不到,生产的时候不会制作该焊盘;
8、Mask Layers界面
跳过;
9、Options界面
跳过;
10、Summary界面
该界面可以查看设计总结,确认无误后保存即可;
11、打开PCB Editor软件,新建Mechanical symbol;
12、通过Add Pin放置刚刚设计好的机械孔后保存,就可以生成机械定位孔的封装,后续就能在PCB里直接调用该封装放置。
