大家好,我是鱼鹰。今天和大家聊聊鱼鹰自己经历的情况。
从毕业到现在,鱼鹰也换了不少公司。从私企到外企,代码审查一直都在变化。
实习那会,基本没有代码写,也就无所谓代码审查。
毕业后在一家上市公司的子公司,第一次知道原来代码是需要定时上传到公司服务器的,而不是留在自己电脑中,当时用的 svn。
而当时自己还接了一个遗留的项目,看到里面的工程文件夹占用空间特别大,还以为是代码本身就很大,后面才知道,原来是使用 git 管理的,里面的 .git 文件夹占用很大(后面直接删掉了,因为那个时候鱼鹰管理版本的方式是复制粘贴文件夹),但那个时候自己不是很懂 git,不然看看前同事写的提交记录也是不错的学习机会。
后面入职一家创业公司,第一次用上了 git,那个时候好像没什么代码审查(可能待的时间短),修改后直接上传了。
后面在一家上市公司,可能是因为项目处于开发阶段,因此项目审查比较简单。
刚开始只有 leader 会简单看一下,一般提了 PR (pull request)一天内可以合并到主分支,如果比较着急的话,和 leader 说一声,一小时以内就可以合并。
后面项目到了小批量的生产阶段,开始组织大家一起开会看大家提交的代码,但是都是先很快合并后再具体看代码的。
大家聚在一起查看各自代码提交,提交的同事负责讲解功能和代码,大家一起听是否有问题。
感觉那个时候主要是自检,同时其他同事根据自己的经验看他的代码是否对自己或他人有影响。
什么空格、大小写、空行,换行,都不管。
只要你的功能没有问题就可以。这得益于我们测试团队的充分测试。如果有问题,基本在各种测试中就发现并快速解决了(机器基本是24小时不间断运行的)。
所以那个时候,大家的效率很高,个人感觉开发起来很顺畅,有一些想法也可以很快验证并集成到代码中测试。
后面到了外企,感觉各种限制。测试只有一个人白天测试,晚上基本不会进行测试。很多新开发的功能,稍微复杂一点,就很难合并到主分支测试。合并时,要求有一个同事查看并同意才能合并。因此代码质量,基本是靠自测来保证,而往往自测是不够充分的。嵌入式开发自测有哪些局限性?
后面换项目后,和老外合作开发,限制更多了。
首先是时差,我们上班时,他们一般下班了,所以很难及时沟通问题,现场找人更不现实。
其次是感觉老外是一个严格的机器,一个空格、空行,函数名、变量名、大括号另起一行等等细节都有要求(神奇吧,很多细节问题竟然是靠人而不是靠自动化检测)。
所以即使是简单的改动,也可能需要一两周甚至一个月才能合并到主分支。
这就导致一个问题,我们不可能等这个功能合并之后再测试,因此我们有单独的测试分支,先自行提交到测试分支后,再提 PR。
这又会导致另外的问题,由于 PR 可能被审查者要求修改,因此会导致测试分支渐渐的和主分支开始出现差异,加上合并时间的延长,我们会积累很多提交在测试分支还未提 PR(我们要求一个功能一个提交,不能合并一个提交)。
而已提交的 PR,因为拖的时间太长,有可能和主分支产生冲突,因为有可能其他人在你之前合并同一个文件的代码。
我们需要花大量的时间来回解决修改意见,如果产生冲突,还需要解决冲突问题,如果多个 PR 有依赖关系,需要顺序提交才可(由于测试分支和主分支的差异,又需要花时间整理 PR 该如何提才合适),这又进一步延长了功能的合并时间。
总之,提交 PR 与鱼鹰而言是一件非常痛苦的事情。
渐渐的,你发现自己没有什么开发热情了,因为即使你开发了代码,也不知道猴年马月可以合并进去。更何况你需要花精力处理冲突、反复关注 PR 的最新评论。
在鱼鹰看来,合并时很多细节是不用管的,只要保证功能运行正常就行。那些细节问题只是锦上添花,可有可无(当然基本的开发习惯过得去,别像初学者一样,全局变量一堆、变量名就一个字母,空格、空行不舍得用)。
不知道各位道友,你的公司是如何合并代码的?对此又有何看法?
