ISO15118与DIN SPEC 70121采用OSI 7层结构,对于各个通信协议层之间的接口提出更精确的定义计时要求。
其中对V2G通信报文交换的监测是基于两种类型的计时器:①Message Timer(Msg),用于监测请求报文与对应的响应报文的交换(请求-响应-对);②Sequecnce Timer(Sequence):监测响应-请求报文序列。同时又将计时要求分为Timeout超时计时器和Performance性能计时器,用于对EVCC、SECC各个报文序列、各阶段的时间进行精细化管理和限制。
