在物联网和边缘计算时代,嵌入式设备需要轻量高效的HTTP服务能力。
传统的HTTP服务器如Nginx、Apache虽然功能强大,但资源占用过高,难以满足嵌入式场景需求。今天为大家介绍一款专为嵌入式系统设计的开源HTTP库——libevhtp。
项目地址:https://github.com/Yellow-Camper/libevhtp
一、libevhtp简介
libevhtp是基于libevent开发的高性能HTTP库,采用C语言编写,专为资源受限环境设计。它提供了简洁的API接口,支持构建高效的HTTP服务器和客户端,特别适合嵌入式Linux环境。
核心特性
- 高性能事件驱动:基于libevent实现异步I/O
- 极简资源占用:编译后仅数百KB
- 零拷贝设计:高效处理网络数据
- 灵活路由系统:支持RESTful风格路由
- HTTPS支持:集成OpenSSL加密通信
优缺点
优点:
- 毫秒级启动时间
- 内存占用低(<1MB)
- 高并发连接处理能力
- 简洁易用的API设计
缺点:
- 功能较基础(无高级HTTP特性)
- 社区生态相对较小
- 文档完整性有待提高
二、libevhtp实战
1、安装依赖
# 安装依赖
sudo apt install libevent-dev libssl-dev
# 编译安装
git clone https://github.com/Yellow-Camper/libevhtp.git
cd libevhtp/build
cmake .. -DEVHTP_DISABLE_SSL=ON # 禁用SSL简化编译
make
sudo make install
2、简易HTTP服务器
流程图:
代码:
#include
#include
#include
// 请求处理回调
void home_cb(evhtp_request_t* req, void* arg)
constchar* response = "
Welcome to libevhtp!
Embedded HTTP Server
printf("recvice request!!!\n");
evbuffer_add(req->buffer_out, response, strlen(response));
evhtp_send_reply(req, EVHTP_RES_OK);
int main(void)
printf("================= Embedded HTTP Server Demo =================\n");
// 创建基础事件循环
struct event_base* base = event_base_new();
// 初始化evhtp实例
evhtp_t* htp = evhtp_new(base, NULL);
// 注册根路径处理函数/路由注册
evhtp_set_cb(htp, "/", home_cb, NULL);
// 绑定端口
evhtp_bind_socket(htp, "0.0.0.0", 8080, 1024);
// 启动事件循环
event_base_loop(base, 0);
// 资源清理
evhtp_unbind_socket(htp);
evhtp_free(htp);
event_base_free(base);
return0;
- 创建基础事件循环:event_base_new()创建 libevent 的事件循环基础,这是 libevhtp 运行的核心环境,为后续处理网络事件提供支持。
- 初始化evhtp实例:evhtp_new()初始化 HTTP 处理上下文,并与前面创建的 event_base 关联,建立起整个 HTTP 服务的基础框架。
- 路由注册:evhtp_set_cb()将 URL 路径与处理函数绑定,这里将根路径/映射到home_cb函数,使得访问根路径时能触发相应处理逻辑 。
- 服务器绑定:evhtp_bind_socket()指定服务器监听的 IP 和端口,最后一个参数是 backlog 队列大小,用于设置等待连接的最大数量。
- 启动事件循环:libevhtp 运行。
- 请求处理回调:通过evbuffer_add把需要应答的内容添加到输出缓冲区,再用evhtp_send_reply发送响应,完成一次请求的处理。
编译命令:
gcc demo.c -o demo -levhtp -levent
运行demo启动http服务器,然后浏览器地址栏输入:http://localhost:8080。
以上就是本次的分享。如果文章对你有帮助,欢迎关注、转发!下一篇我们一起学习libevhtp的代码。
