笔试部分
1.描述下面代码中两个static各自的含义:
static void func(void){ static unsigned int i; }
参考答案:
行1,static表示静态函数,该函数只有当前文件的其他函数才可以调用它
行3,局部静态变量
生存周期:从程序运行到程序结束
作用域:只有当前函数才可以访问
段位置:全局data段【不是栈区】,并且每次访问都会保存上一次执行的结果
2. 写出执行下面代码后变量a的值:
unsigned int a,b=3;void move(unsigned int *p,unsigned int val){ p=&val; }void main(void){ a = b++; move(&a,b); }
/*功能:把十六进制数转换为字符,如0xA8转换为字母A和数字8*参数:hex是待转换的十六进制数;char1和char2是转换后的字符的存储指针*返回值:返回0表示转换成功,返回-1表示参数错误或转换失败*/
参考答案:3
解析:
- 行11执行完
先将b的值赋值给a,然后b自加
- 行3,调用move后
move函数的形参p指向全局变量a,指针变量p中的值是a的地址
全局变量b的值4赋值给形参val,变量val中的值是4
- 行5执行完
将val的地址赋值给指针变量p,p不再指向a,转而指向了变量val
本题主要考察传值和传址的区别,这是新手最不容易理解的一个知识点。
3. 在32位的单片机系统中,下面的结构体长度是多少?
typedef struct{ short a; char b; char C; int d; }struct1;
typedef struct{ char a; short b; unsigned char c; int d;}struct2;
参考答案:8/12
解析:
主要是字节对齐导致的问题,struct1,struct2各成员在内存中分布如下:
实际项目开发中,为了保证结构体字节对齐,往往使用以下宏来保证数据不存在歧义。
#pragma pack(1)typedef struct{ char a; short b; unsigned char c; int d;}struct2;#pragma
4. 请使用typedef定义一个数据类型func_t为指向void型函数的函数指针,再使用此数据类型定义一个指向void型函数的函数指针,并通过此指针来调用函数test。
参考答案:
#include typedef void (*func_t)(int data) ;void testfunc(int data){ printf("yikou linux %d\n",data);}int main(int argc, char **argv){ func_t pfunc; pfunc = testfunc; pfunc(9);}
函数名也是个地址,我们可以让函数指针指向一个函数。
linux内核中大量使用函数指针,各种不同的外设向子系统注册操作函数集,子系统通过这些操作函数集对外设做不同的操作。
比如下面是字符设备操作函数集,结构体定义:
struct file_operations { struct module *owner; loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int); ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *); ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *); ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *); ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *); int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *); int (*iterate_shared) (struct file *, struct dir_context *); unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *); long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long); long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long); int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *); int (*open) (struct inode *, struct file *); int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id); int (*release) (struct inode *, struct file *); int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync); int (*fasync) (int, struct file *, int); int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *); ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int); unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long); int (*check_flags)(int); int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *); ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int); ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int); int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **); long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset, loff_t len); void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);#ifndef CONFIG_MMU unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);#endif ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *, loff_t, size_t, unsigned int); int (*clone_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *, loff_t, u64); ssize_t (*dedupe_file_range)(struct file *, u64, u64, struct file *, u64);} __randomize_layout;
5.请编写宏定义实现以下功能:
- 1)将无符号整数a的第1位置1,同时保证其它位的值不改变;
a |= 0x1<<1;
默认位数从0开始计。
- 2)将无符号整数b的第5位清0,同时保证其它位的值不改变;
b &=(~(0x1<<5));
- 3)计算出任意结构体类型的常数组(如struct tt tab[])的元素个数
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))main(){ printf("array num:%d\n",ARRAY_SIZE(tab));}
宏定义在内核中也频繁的使用,来看下等待队列宏定义:
#define wait_event(wq_head, condition) \do { \ might_sleep(); \ if (condition) \ break; \ __wait_event(wq_head, condition); \} while (0)
#define __wait_event(wq_head, condition) \ (void)___wait_event(wq_head, condition, TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0, 0, \ schedule())
#define ___wait_event(wq_head, condition, state, exclusive, ret, cmd) \({ \ __label__ __out; \ struct wait_queue_entry __wq_entry; \ long __ret = ret; /* explicit shadow */ \ \ init_wait_entry(&__wq_entry, exclusive ? WQ_FLAG_EXCLUSIVE : 0); \ for (;;) { \ long __int = prepare_to_wait_event(&wq_head, &__wq_entry, state);\ \ if (condition) \ break; \ \ if (___wait_is_interruptible(state) && __int) { \ __ret = __int; \ goto __out; \ } \ \ cmd; \ } \ finish_wait(&wq_head, &__wq_entry); \__out: __ret; \})
要完全看懂这段代码,还是需要一定功底的,不光要看懂语法,还要了解内核相关的其他子系统原理,1个月5个月1年2年????
6.请按照说明实现下面的函数:
本题主要考察数据在内存的形式相关知识点,在实际应用中可以说非常广,很不错的一道题目。
读者可以尝试下面一个问题
如何将16进制的字符串,转换成对应的16进制整数?
字符串数组char buf[]="a8";将字母a和8拼成0xa8,赋值给hexunsigned char hex;
7. i2c编程题
请根据PCAxxxxx这款芯片的数据手册,编写芯片的驱动代码,要求涵盖芯片90%以上的功能:可以忽略INT(中断)引脚的功能:可以使用标准C语言或伪代码进行编写;I2C总线驱动部分,可以只设计驱动接口,不进行具体实现。
参考答案,下面是基于linux的i2c驱动架构:
#define YIKOU_MAJOR 500#define YIKOU_MINOR 0struct yikou_device { struct cdev cdev; struct i2c_client *client;};struct yikou_device *yikou; static int yikou_read_byte(struct i2c_client *client, unsigned char reg){ int ret; char txbuf[1] = { reg }; char rxbuf[1]; struct i2c_msg msg[2] = { {client->addr, 0, 1, txbuf}, {client->addr, I2C_M_RD, 1, rxbuf} }; ret = i2c_transfer(client->adapter, msg, ARRAY_SIZE(msg)); if (ret < 0) { printk("ret = %d\n", ret); return ret; } return rxbuf[0];}static int yikou_write_byte(struct i2c_client *client, unsigned char reg, unsigned char val){ char txbuf[2] = {reg, val}; struct i2c_msg msg[2] = { {client->addr, 0, 2, txbuf}, }; i2c_transfer(client->adapter, msg, ARRAY_SIZE(msg)); return 0;}static long yikou_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg){ union yikou_data data; struct i2c_client *client = yikou->client; switch(cmd) { case CMD1: data.data1 = mpu6050_read_byte(client, REG1); break; default: printk("invalid argument\n"); return -EINVAL; } if (copy_to_user((void *)arg, &data, sizeof(data))) return -EFAULT; return sizeof(data);}struct file_operations yikou_fops = { .unlocked_ioctl = yikou_ioctl, ......};static int yikou_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id){ int ret; dev_t devno = MKDEV(YIKOU_MAJOR, YIKOU_MINOR); printk("match OK!\n"); yikou = kzalloc(sizeof(*yikou), GFP_KERNEL); if (yikou == NULL) { return -ENOMEM; } yikou->client = client; ret = register_chrdev_region(devno, 1, "yikou"); cdev_init(&yikou->cdev, &yikou_fops); ret = cdev_add(&yikou->cdev, devno, 1); ...... return 0;}static int yikou_remove(struct i2c_client *client){ ...... return 0;}static struct of_device_id yikou_dt_match[] = { {.compatible = "invensense,yikou" }, ......};struct i2c_driver yikou_driver = { .driver = { ...... .of_match_table = of_match_ptr(yikou_dt_match), }, .probe = yikou_probe, ......};module_i2c_driver(yikou_driver);
其中struct i2c_msg的封装需要参考datasheet读写数据时序
编写i2c_msg信息原则如下:
- 有几个S信号,msg数组就要有几个元素;
- addr为从设备地址,通过i2c总线调用注册的probe函数的参数i2c_client传递下来;
- len的长度不包括S、AD、ACK、P;
- buf为要发送或者要读取的DATA的内存地址。
比如下面是某芯片写和读的时序:
在这里插入图片描述
- Single-Byte Write Sequence时序只需要1个i2c_msg,len值为2,buf内容为是RA、DATA;
- Single-Byte Read Sequence时序需要2个i2c_msg,len值分别都为1,第1个msg的buf是RA,第2个msg的buf缓冲区用于存取从设备发送的DATA。
在这里插入图片描述
点评:i2c是非常重要的一个知识点,基本上做嵌入式,或早或晚都会接触他。
面试部分:
- 1.面试官问对公司有什么了解吗?
- 2.自我介绍,讲一下做的项目;
- 3.拦截网站怎么实现;
- 4.wan/lan自适应具体怎么实现;
- 5.路由器主要承担一个什么样的角色,传输数据的过程会用到哪些协议;
- 6.手机连接路由器的lan口之后怎么获取数据包;
- 7.应用和驱动哪个熟练;
- 8.内核里创建线程(pthread_create)后怎么结束?
