100KW光伏并网逆变器系统设计
1. ​设计需求分析
->​功率等级:1500V100kW,适用于高功率组串式光伏并网逆变系统。
->​输入电压范围:根据光伏组件的配置,通常在1000V-1500V DC之间。
->​输出电压:额定输出230Vac,额频率50Hz,接入系统 3W+N+PE。
->​并网要求:符合电网标准,具备低谐波失真(THD<5%)。
2. ​拓扑结构选择
三电平Boost+I型逆变:
        1500V光伏系统的直流母线电压(通常1000-1500V)较传统1000V系统显著提升,对前级BOOST拓扑提出更高要求;开关器件电压应力高,两电平BOOST中,开关管需承受接近母线电压的应力(如1500V系统需选耐压≥1700V的器件),导致器件成本高、选型受限(仅能选高压MOSFET或IGBT)。效率与功率密度矛盾,高压场景下,若采用两电平,需增大开关频率以降低电感体积,但高频会增加开关损耗;若降低频率,电感体积增大,功率密度下降。结合上述分析选用3电平BOOST拓扑,每个3电平BOOST做成20KW的MPPT模块,每台100KW的逆变器配备5个MPPT模块;这样可以兼顾成本控制、提高功率密度设计、降低维护难度。
         1500V光伏系统后级选择I型三电平拓扑的核心原因是其通过降低器件电压应力、高频化设计、谐波优化及大功率适配性,解决了两电平拓扑在高电压场景下的效率、体积与可靠性瓶颈。尽管三电平结构比两电平复杂,但其在大功率(≥100kW)、高电压(1500V)场景下的综合优势(效率提升0.8%-1.5%、体积减小30%-50%、THD降低30%以上)使其成为1500V光伏系统的主流后级逆变选择,尤其在大型地面电站和高效组串式逆变器中广泛应用。
3. ​控制策略
->MPPT(最大功率点跟踪)​:MPPT采用固定电压扰动法,实现太阳能最大功率跟踪;
->SVPWM调制:采用空间矢量控制SVPWM生成高质量的正弦波。
->锁相环(PLL):实现与电网的同步,确保输出频率和相位与电网一致。
->DQ控制:利用坐标变换,将三相交流量变换成DQ变量,实现有功无功的精准控制。
4. ​BOOST实现最大功率跟踪MPPT
A ->固定电压扰动法
先给定电压Uref=Uo,然后计算光伏面板的功率P1;接着给定电压Uref=Uo+△U,然后计算光伏面板的功率P2;接着给定电压Uref=Uo-△U,然后计算光伏面板的功率P3;通过比较P1、P2、P3,找出最大的功率点,然后将给定值Uref=Upmax;如此反复循环最终就能找到了光伏面板的最大功率点;程序代码如下:
B ->三电平BOOST控制实现
 为了简单化三电平BOOST的驱动,直接将BOOST上下管的驱动信号给成同一信号,使用PSIM仿真软件搭建MPPT系统,如下:
仿真波形如下:
5.  并网逆变实现
A->三相PLL锁相环算法实现
基于同步旋转坐标系的PLL(dq-PLL),算法流程图如下:
dq-PLL算法如下:
使用PSIM仿真软件搭建基于同步旋转坐标系的PLL如下:
仿真波形:
B->逆变控制算法
逆变控制采用DQ坐标变换,将三相电压电流交流量变换成DQ直流量,然后对DQ直流量进行PI控制,最后将DQ控制的输出进行逆变换,生成三相SPWM;
C->驱动算法
逆变驱动算法使用空间矢量SVPWM控制,有够有效提高母线电压利用率,提高逆变整体效率;SVPWM实现代码如下:
 D->逆变系统仿真
结合同步旋转坐标系的PLL(dq-PLL)、DQ坐标变换PI控制、驱动空间矢量SVPWM,使用PSIM仿真软件搭建逆变系统如下:
仿真波形可以看到逆变母线稳定在给定的1000V,PLL锁相准确跟踪电网,逆变并网电流稳定正常并网。
6. MPPT+I型三相逆变系统仿真
上面已经单独实现了三电平MPPT和I型逆变并网功能,只要将MPPT输出接到逆变系统的Vbus输入即可实现完整的100KW光伏并网逆变器;由于10路MPPT对电脑仿真内存要求太高,本仿真只搭建了两路的MPPT模块:
仿真波形:
7. ​总结
       本文先从1500V100KW光伏并网逆变器拓扑选择讲起,提出了三电平BOOST模块化设计,方便整个系统维护以及后续系统扩容升级;接着分析了三电平I型逆变拓扑在1500V系统的优势,进而对三相交流量进行坐标变换,通过dq-PLL锁相,然后进行DQ分离有功无功控制,最后将DQ输出量进行逆变换,将变换量进行SVPWM计算,生成SVPWM驱动,实现了整个100KW光伏并网逆变器的系统仿真。
赞 4
收藏 5
关注 42
