数字信号处理-09-串行FIR滤波器MATLAB与FPGA实现
前言
本文介绍了设计滤波器的FPGA实现步骤,并结合杜勇老师的书籍中的串行FIR滤波器部分进行一步步实现硬件设计,对书中的架构做了简单的优化,并进行了仿真验证。
FIR滤波器的FPGA实现步骤
从工程角度分析FIR滤波器的FPGA实现步骤如下:
  1. 分析设计需求,根据设计需求确定FIR滤波器的仿真算法设计。
  2. 编写仿真代码或利用工具生成相关设计文件(包括但不局限与c++、MATLAB、python等语言或者相关滤波器设计工具)
  3. 量化滤波器系数,防止运算时数据溢出造成错误。
  4. 根据实际工程需求确定硬件实现架构并编写代码。
量化滤波器系数的影响
量化位数对滤波器的阻带纹波有较大的影响,且量化位数越高,则影响越小。下面给出两个之前设计的FIR IP工程中量化效果的截图,从图中可以很清楚看出,当量化位数不够,也就是量化精度不够时,对阻带影响较大,使用量化效果不好的滤波器可能造成滤波效果不能达到预期效果。
量化精度不够
正常量化
串行FIR滤波器FPGA实现
FIR滤波器的结构形式时,介绍了直接型、级联型、频率取样型和快速卷积型4种。在FPGA实现时,最常用的是最简单的直接型结构。FPGA实现直接型结构的FIR滤波器,可以采用串行结构、并行结构等不同中的结构设计,本节主要介绍在vivado环境下进行串行FIR滤波器设计的结构实现,同样仿造杜勇老师的《数字滤波器的MATLAB与FPGA实现》的书中的设计需求去一步步搭建工程并实现。
实现串行FIR滤波器滤波器需求
设计一个15阶(长度为16)的低通线性相位FIR滤波器,采用窗函数设计,截止频率为500 Hz,采样频率为2 000 Hz;采用FPGA实现全串行结构的滤波器,系数的量化位数为12比特,输入数据位宽为12比特,输出数据位宽为29比特,系统时钟为16 kHz。
滤波器系数确定与量化
确定滤波器的结构后,就根据滤波器进行设计代码仿真,这里引用书中的仿真设计,并将滤波器参数系数量化。确定滤波器系数的方法有很多,可以使用MATLAB中丰富的函数实现,或者使用相关滤波器设计的软件工具,定制满足当前需求的窗函数的滤波器系数。
N=16;      %滤波器长度
fs=2000;   %采样频率
fc=500;    %低通滤波器的截止频率
B=12;      %量化位数
%生成各种窗函数
w_kais=blackman(N)';
%采用fir1函数设计FIR滤波器
b_kais=fir1(N-1,fc*2/fs,w_kais);
%量化滤波器系数
Q_kais=round(b_kais/max(abs(b_kais))*(2^(B-1)-1))
hn=Q_kais;
%转化成16进制数补码
Q_h=dec2hex(Q_kais+2^B*(Q_kais<0))
%求滤波器的幅频响应
m_kais=20*log(abs(fft(b_kais,1024)))/log(10); m_kais=m_kais-max(m_kais);
Q_kais=20*log(abs(fft(Q_kais,1024)))/log(10); Q_kais=Q_kais-max(Q_kais);
%设置幅频响应的横坐标单位为Hz
x_f=[0:(fs/length(m_kais)):fs/2];
%只显示正频率部分的幅频响应
m5=m_kais(1:length(x_f));
m6=Q_kais(1:length(x_f));
%绘制幅频响应曲线
plot(x_f,m5,'-',x_f,m6,'--');
xlabel('频率(Hz)');ylabel('幅度(dB)');
legend('未量化','12bit量化');
grid;
硬件架构
下图为杜勇老师的《数字滤波器的MATLAB与FPGA实现》实现的串行FIR滤波器的结构图。因为FIR滤波器参数对称,所以同时计算相应的对称结构的值,所以针对长度为16的滤波器只需要计算8次即可出结果,图中的8个时钟周期可以替换成N/2;这样就得到了一个通用化的串行FIR滤波器结构图。
串行FIR滤波器结构
串行实现FIR滤波器,可以节约加法器资源,同时牺牲了整个滤波器实现的性能,缺点也就很明显了,当滤波器的系数长度N增大时,该数据吞吐的速率也将对应变成1/N。
根据架构描述电路
杜勇老师书中提供的代码相当繁琐,而且不具有通用化的使用价值(串行FIR使用价值确实不大,可能只用于学习),我根据上述的硬件设计的架构对代码进行了重写配置,使得代码更具有通用意义,可根据参数输入来适配不同滤波器长度的设计。
实现模块框图
接口描述如下:
接口描述
参数描述如下:
参数描述
代码如下:
`timescale 1ns / 1ps
module Fir_FullSerial(
        input clk,//!系统时钟
        input rst,//!复位信号
        input signed [SIGN_IN_WIDTH-1:0] signal_in,//!信号输入
        output signed [SIGN_OUT_WIDTH-1:0] signal_out//!信号输出,信号输出速度为CLK/FIR_COE_NUM
    parameter  integer SIGN_IN_WIDTH    = 12   ;//!信号输入位宽
    parameter  integer SIGN_OUT_WIDTH = 29   ;//!信号输出位宽
    parameter  integer FIR_COE_WIDTH = 12   ;//!滤波器系数位宽
    parameter  integer FIR_COE_NUM = 16   ;//!滤波器长度
    localparam integer FIR_WIDTH_DIV_2 = FIR_COE_NUM/2 ;
    function [FIR_COE_WIDTH-1:0] coe_data;
    input [FIR_WIDTH_DIV_2-1:0] index;
    begin
        case(index)
        'd0:coe_data='h000;
        'd1:coe_data='hffd;
        'd2:coe_data='h00f;
        'd3:coe_data='h02e;
        'd4:coe_data='hf8b;
        'd5:coe_data='hef9;
        'd6:coe_data='h24e;
        'd7:coe_data='h7ff;
        endcase
    end
    endfunction
    //!寄存输入信号
    reg [SIGN_IN_WIDTH-1:0] Sign_in_Reg[FIR_COE_NUM-1:0];
    //!计数器逻辑
    reg [FIR_WIDTH_DIV_2-1:0] cnt;
    always @(posedge clk ) begin
        if (rst=='b1) begin
            cnt<='d0;
        end
        else begin
            if (cnt==FIR_WIDTH_DIV_2-'b1) begin
                cnt <= 0;
            end
            else begin
                cnt <= cnt + 1;
            end
        end
    end
    //将数据存入移位寄存器sign_in_Reg中
    integer i;
    always @(posedge clk)begin
        if (rst=='b1)begin
            //初始化寄存器值为0
            for (i=0; i
其中,代码增加了一个信号输出标志,该标志信号为传输8次数据后延时三拍的数据,为什么是三拍?因为读取信号后首先做了一级位宽拓展,第二级做了乘加运算,第三级为累加输出。所以输出信号相比传输数据完成的位置延迟三拍。
针对乘累加运算,这里没有使用IP,但是为了加速信号传输该信号的运算使用dsp48,所以在信号声明时前面加了(*use_dsp48="yes"*)
仿真数据设计
为了验证串行设计代码的正确性。这里使用MATLAB脚本产生了一个混频信号,然后将混频信号进行量化处理并导出txt文件以供仿真文件读取。
clc;close all;clear all;
 Fs = 2000; %采样频率
N = 2^10; %采样点数
f1=300; %正弦波1频率
f2=400; %正弦波1频率
t=[0:N-1]/Fs; %时间序列
s1 = sin(2*pi*f1*t) ;
s2 = sin(2*pi*f2*t) ;
s = s1 .* s2;
figure(1);
subplot(1,2,1);
plot(t,s,'r','LineWidth',1.2);
title('时域波形');
axis([0,100/Fs,-3,3]);
set(gca,'LineWidth',1.2);
%转化为位宽12bit数据
s_12bit=s./max(s).*(2.^11 - 1); % DA输入波形,量化到16bit
s_12bit(find(s_12bit<0) ) = s_12bit(find(s_12bit<0) ) + 2^12 - 1;
s_12bit = fix(s_12bit);
s_12bit = dec2hex(s_12bit);
% %生成文件
fid= fopen('sin_data.txt','w+');
%生成十六进制
for i=1:N
    fprintf(fid,'%s',s_12bit(i,:));
    fprintf(fid,'\r\n');
end
fclose(fid);
%% 设计验证
N=16;      %滤波器长度
fs=2000;   %采样频率
fc=500;    %低通滤波器的截止频率
B=12;      %量化位数
%生成各种窗函数
%采用fir1函数设计FIR滤波器
ss=conv(b_kais,s);
subplot(1,2,2);
plot(t(20:1000),ss(20:1000));
title('滤波后信号');
axis([0,100/Fs,-1,1]);
运行仿真后,根据设计的滤波器系数进行仿真,发现可以正常滤波除去高频分量。
滤波仿真效果
仿真激励文件编写
module Fir_FullSerial_tb;
    // Parameters
    localparam integer SIGN_IN_WIDTH = 12;
    localparam integer SIGN_OUT_WIDTH = 29;
    localparam integer FIR_COE_WIDTH = 12;
    localparam integer FIR_COE_NUM = 16;
    // Ports
    reg clk = 1;
    reg rst = 1;
    reg [SIGN_IN_WIDTH-1:0] signal_in;
    wire [SIGN_OUT_WIDTH-1:0] signal_out;
    Fir_FullSerial #(
                       .SIGN_IN_WIDTH(SIGN_IN_WIDTH ),
                       .SIGN_OUT_WIDTH(SIGN_OUT_WIDTH ),
                       .FIR_COE_WIDTH(FIR_COE_WIDTH ),
                       .FIR_COE_NUM (FIR_COE_NUM )
                   )Fir_FullSerial_dut (
                       .clk (clk ),
                       .rst (rst ),
                       .signal_in (signal_in ),
                       .signal_out  ( signal_out)
    reg  [11:0] mem [0:99];
    reg  [9:0] addr ;
    reg  [11:0]data_out ;
    always #(10*8)
    begin
        if(rst==0)
            addr = addr + 10'd1;
        signal_in  =  mem[addr][11:0];
    end
    always
        #5  clk = ! clk ;
    initial
    begin
        signal_in =0;
        $readmemh("sin_data.txt",mem);
        addr  = 10'd0;
        #10;
        rst   = 0;
    end
endmodule
运行仿真,查看波形可见,滤波效果和仿真结果一致。
仿真波形
关于之前提到的延迟三拍的问题可以在波形输出这里查看,7ff为滤波器系数上次运算的最后一个数据,此数据运算结果在下一拍,乘加运算的结果为0,下一拍进行累加输出给sign_out输出。
延迟分析
赞 3
收藏 4
关注 16
