相对于EMC问题的复现,我们讨论更多的是如何去解决问题,但是EMC之所以称为玄学,觉得很大程度上不仅仅在于其复杂的解决问题的手段,还有问题时而出现,时而消失。
所以我们今天要讨论的是在解决这个问题之前,如何确认问题,相对于解决问题,确认清楚是什么现象问题了,首先就成功了1/3,另外1/3是确认这个现象问题跟什么有关,是产品本身,周边件,还是环境问题等等,最后1/3就是如何去解决这个问题了。
辐射类实验,抗干扰类实验都会出现现象问题时而有,时而无。比如辐射实验时,今天做有一定2-3db余量,没准明天再做可能就超标了;抗干扰实验,今天做没啥问题,明天再做一遍,可能就NG了。归根结地还是没有确认实验现象问题,那么我们该如何应对这些问题呢:
个人觉得对于辐射类问题,1.增加样本数量,2.确保通过的余量越高越好,3-5db以上最佳。
相比于辐射问题,抗干扰问题可能更为棘手,经常会出现时而有,时而无的现象。可以有以下措施考虑;1.增加样本数量,通常是测试2台;2.增加实验等级强度,比如静电实验中,在8KV时而有问题,时而没有问题,可以直接将等级加到9kv-10KV,观测这种情况下现象是否能够稳定复现;3.单点增加测试次数,比如静电实验,本来每个测试点仅仅10次放电,2s放电一次,可以直接调整为1s放电一次,放电100次或者更高;或者抗干扰实验中进行驻点或者驻频段测试;4.调整测试设备的方向或者产品的方向,比如辐射抗干扰实验中,降低辐射天线的距离,本来是1m的,调整为0.8m,本来是5cm的高度,调整为4cm,目的就是让现象稳定复现。
