BUCK电源电路常见问题及解决思路
hello,大家好!这里是硬件那些事儿,很高兴能与大家在此交流硬件的那些事儿!
加微信[mywxyhq]与作者进群沟通交流。
今天与大家主要分享BUCK电源电路常见的问题及解决思路.
问题1:测试输出纹波有毛刺,纹波较大。
首先我们来看下正常纹波的波形如下图所示:
 纹波有毛刺,首先我们要与正常波形对比,看波形是否正常,如果波形不正常,则有以下几种可能:
1.输出纹波通道耦合了其它通道的噪声,此时就需要移除未使用通道的探头。
 2.耦合了开关波形或者其它的噪声,我们此时检查纹波的测量方式。查看纹波探头接地是否正确。尽量使用探头自带的原装测试短针。避免接地线过长,形成较大环路,容易耦合其它噪声。如下图所示,正确的接地方式:
  3.带宽设置不正确,测量纹波时需要设置带宽20MHz,这样可以避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。
 如果在保证我们示波器设置,使用都是正确的情况下,纹波还是很大,那么我们可以从以下几个方面排查:
 首先我们看下常见电压纹波规范:
 1、检查我们设计的电感值是否合理,查看感值是否偏小。部分电路可以考虑PI型LC滤波电路。
2、检查我们的输出电容大小和类型,是否太小,可以考虑增加大容值电容。因为MLCC的容值存在直流降额特性,实际电容太小会导致输出纹波较高,甚至引起环路稳定性问题。
3、检查SW节点电压,观察是否有次谐波振荡产生。
4、检查电路原理图前馈电容的设置,如下图C1.可以通过调大C1的大小。来改善纹波较大的问题。
5.检查PCBLayout走线,查看FB反馈网络是否经过高的电压变化(dv/dt)及电流变化(di/dt)信号,FB分压电阻是否靠近芯片FB引脚(我们前期layout时需要注意),当FB被干扰时,SW可能异常,导致纹波变大。
问题2:电路板上BUCK电源电路发出滋滋的啸叫声。
我们把啸叫声的发生分两种情况:
情况一是当BUCK芯片工作在轻载模式时发声。
 当芯片工作在轻载模式时,芯片处于降频工作模式,以提高工作效率,如果芯片工作频率下降到20Hz~20KHz范围内,电路中绕线电感和陶瓷电容上会流过20Hz~20KHz的纹波电流和产生20Hz~20KH范围内的纹波电压。此时我们可以用示波器抓取波形分析。由于绕线电感绕线组之间固定不牢固和陶瓷电容的压电效应与PCB共振,导致绕线电感或陶瓷电容发出啸叫声。此时我们可以尝试以下措施:
1.可以考虑更换一体成型的电感,或者固态电容,聚合物电容。
2.可以考虑增加假负载,让芯片工作在轻载时,降频后的频率在20Hz~20KHz范围外。
3.可以考虑更换轻载定频的芯片,这样会牺牲整个电源的效率。
 情况二是芯片在重载工作时,发生啸叫声。
 重载时,我们直接测试输出电压和电感电流波形,查看是否有20Hz~20KHz的频率成分的波形包络。通常情况下最常见的是周期性负载,负载变化的周期恰好是20Hz~20KHz。我们可以尝试以下方式:
2.尝试是否可以改变负载的变化周期,让其频率在20Hz~20KHz范围外。
问题3:电路板上的瞬间,芯片失效
当输入电源适配器通过长导线突然插入DCDC的输入端,芯片过压失效。
         检查电路原理图,确定输入电容类型和大小,如果只有贴片陶瓷电容,则输入电源的长线上的寄生电感L与输入电容产生谐振,导致芯片VIN输入电压过压,超过芯片的耐压,从而损坏芯片。可以尝试以下措施:
1.在电压输入端并联一颗电解电容,一般ESR较大,以增加振荡阻尼,防止输入电压振荡过压。
2.在输入端增加软起动电路(串联热敏电阻或者MOS 缓启动电路,还可以防止DC插头上电瞬间的打火现象。
3.在输入端添加防护器件TVS,以限制输入电压由于振荡而产生过压。
问题4:测得芯片SW脚的PWM波波形振荡严重,上冲过大
 如上图所示,在满载工作时,测试的波形振荡严重,上冲或峰峰值过大。针对这种问题,我们尝试以下方法:
1.首先确定测试环境是否正确,示波器探头的接地环路是否已经最小。
2.再次确认输入电容有大小电容组合并联接入电路,确保电路设计有高频供电能力。
3.可以考虑增大自举电容的串联电阻(前期设计预留),降低MOS的开通速度。
4.检查PCB布局走线,确定芯片输入电容尽量靠近芯片供电脚,减小输入功率路径的寄生电感。
5,SW节点增加RC尖峰吸收电路(前期设计预留)。如下图红框所示:
问题5:上电有台阶,下电有回冲,回勾等问题
如下图所示,上电启动阶段有台阶,下电过程有回冲
针对以上问题,我们可以采取以下方式尝试:
1、上电有台阶,首先我们要确保每次上电测试,保证电路都是完全放电状态下。一般是由于前级能量不足以支撑后级负载引起,可以使用芯片EN脚,调整芯片启动时间,并且做好上电时序管理。
2、下电过程中的回冲现象,容易导致芯片反复启动,芯片在下电过程中,负载突然变为0,导致输入电压被抬高,从而容易误开启芯片。我们可以调整EN分压电阻,来拉大VIn与UVLO 的差值,避免输入电压被抬高而误触发芯片EN.
问题6:输出电感很烫,发热很大
输出电感在电流增大时,容易达到饱和状态,从而电感量减小,电感电流峰值变大,从而发热增大。
这种情况下,我们首先要检查我们的设计,查看电感电流的降额是否满足需求,及所选电感是否满足需求,如果不满足,就需要更换电流更大的电感。
以上就是我们日常中经常碰到的一些BUCK电源常见问题,你又碰到了哪些问题呢?欢迎留言讨论!
赞 7
收藏 10
关注 7
