信号完整性基础--信号质量(二)
本章我们继续《号完整性基础》系列第六章节信号质量相关知识的讲解。给大家介绍均衡和IBIS模型两个部分。
04 码间干扰和均衡
A、码间干扰互联通道上造成码间干扰主要由两个方面组成,分别是通道对信号的不同频率成分有不同的衰减,频率越高衰减越大;以及信号中不同频率成分传播速度也不相同,频率越高,传播速度越快。由于不同频率衰减不同,导致信号边沿变缓,因此单个脉冲的宽度可能会超过正常的宽度,导致部分波形叠加在下一个脉冲上,改变下一个脉冲的幅度。信号的不同频率成分传播速度不同,所以会导致各个频率成分的非相干叠加,造成波形的展宽和幅度变化因此需要使用均衡来达到补偿高频能量损失(或降低低频能量)。
B、均衡
均衡的原理是降低低频能量,或增加高频能量,使得接收端高频和低频接近,减小ISI。常用的均衡方式有FFE、CTLE、DFEFFE(前向均衡)通过在输出端将每一个bit乘一个系数再组合起来,增加高频分量,用来抵消在通道中高频信号损失;CTLE(连续时间线性均衡)这种均衡方式类似一个高通滤波器,通过降低低频能量来减少ISI;DFE(判决反馈均衡)通过对信号进行判决从而补偿信号,解决信号展宽后形成的拖尾,重新将信号限制在一个UI内。
对于高速(>5Gbps)SerDes,由于信号的抖动(如ISI相关的确定性抖动)可能会超过或接近一个符号间隔(UI, Unit Interval),单单使用线性均衡器不再适用。线性均衡器对噪声和信号一起放大,并没有改善SNR或者说BER。对于高速SerDes,采用一种称作DFE (Decision Feedback Equalizer裁决反馈均衡器)的非线性均衡器。DFE通过跟踪过去多个UI的数据(history bits)来预测当前bit的采样门限。DFE只对信号放大,不对噪声放大,可以有效改善SNR。
发送端均衡(预加重和去加重)通常采用CTLE或FFE实现,而接收端均衡可以用CTLE、FFE、DFE实现。
02 IBIS-AMI模型
随着串行信号的速度越来越高,传统的IBIS模型已经无法满足需求。因此在IBIS模型在5.0的基础上增加了AMI接口,用于高速串行信号的仿真。
IBIS-AMI模型为3个文件,其中IBIS模型依然描述Buffer特性。而AMI文件,主要存放算法数据。搭配IBIS模型,可以快速进行低误码率要求下的均衡计算等,大大提高计算效率。
以上就是本期分享的所有内容啦,下一期我们介绍信号完整性基础系列的最后一讲--电源系统,敬请关注。
END
本期《信号完整性基础》系列知识就讲解到这,欢迎评论区留言,喜欢的话就点个关注吧,定期分享电路原理、技术案例、工程管理等相关知识。持续关注不迷路哦。
赞 4
收藏 4
关注 74
