我们要设计一个反激式变压器,首先考虑的就是它的磁芯,目前反激式变压器所使用的磁芯材料大多是铁氧体材料,我们通过将功率铁氧体材料进行压制、烧结成磁芯;功率铁氧体材料有个特点就是磁芯损耗随着温度的上升而下降,这样可以有效的防止我们的变压器出现热奔现象从而烧毁。
选择完磁芯材料后,接下来我们就可以选择磁芯的外形尺寸,目前反激式变压器的外形尺寸比较常用的有EE、EI、EER、PQ、RM、EPC等等;其中EE和EI是最早期的磁芯外形之一,制作工艺非常成熟且制作比较容易,价格较其他几种有很大的优势,对于小成本的低功率开关电源,目前使用的频率还是非常高的,但是EE和EI磁芯漏磁比价大,这是因为这两种磁芯的心柱是矩形的,绕线不方便,尤其是在绕大线径的导线时,很容易出现漏磁,针对这个缺点,我们后面就将心柱改为圆形的,同时将边柱内侧改为弧形,这样不仅绕线方便,漏磁现象也得到了改善,这种磁芯就是我们说的EER,有时我们也称为EC、ETD磁芯;PQ磁芯就是我们在EC的基础上将边柱加大,这样变压器线包被磁芯包围的面积就比EER大很多,从而进一步的减小磁路的漏磁,而RM磁芯就是在PQ的基础上将磁芯四边削掉。
选择完磁芯尺寸后,我们就要开始选择磁芯的规格,现在还有很多的工程师选择磁芯依靠的还是经验和摸索,因为我们在选择变压器规格时不仅要考虑功率、开关频率、电路拓扑、占空比等参数,还要考虑温升对变压器磁芯的影响,这个如果要进行精确的计算就比较麻烦,所以很多电子工程师喜欢参照前人成功的经验选择合适的磁芯规格。
选择完磁芯后,接下来就是选择磁芯骨架,我们对磁芯骨架选择的中心思想就是为了方便绕组的绕制和装配,目的就是固定磁芯和绕组,让两者牢固的结合在一起构成变压器,然后利用骨架的引脚将变压器焊接在电路板上并固定住;目前磁芯骨架有立式和卧式两类,立式的优点就是占电路板的面积较小,但是高度比卧式的高,而卧式恰恰相反,高度进行优化,但是占电路板的面积相对于立式的会大,所以我们要根据自己开关电源的结构选择比较合适的骨架。
磁芯骨架选择完毕后,就可以进行绕线,我们目前的绕线方式有:一层密绕、均等绕、多层密绕、任意绕、整列密绕、完全整列密绕、定位绕线、并绕这几类;这些绕线我们之前有详细介绍过,这里就不展开讲;需要注意的是当开始端和末端出入线在骨架的同一侧时,末端引出前必须在引出线上下贴一层绝缘胶布进行隔离。
绕线过程中,如果我们遇到需要进行隔离的位置,那么我们就要用绝缘性能好且耐高温性和电气性的胶带进行包裹,注意胶带一端要固定在其实位置,然后以螺旋方式进行缠绕,胶带重叠宽度约为胶带宽度的一半,胶带必须拉紧包平,不可出现翻起刺破,不可以露铜线,最外层不可包的过紧;对于引脚部分要确保引脚之间相互绝缘。
最后焊接引脚时要确保铜线必须紧贴脚跟,且预计焊锡后高度不可超过墩点;不可留线头,不可压伤脚,不可压断铜线,不可损坏骨架。
