Rust 的结构体与 C 的结构体的差异
Rust 作为一种系统级编程语言, 与C/C++语言一样,它们都有非常高效的内存读写操作,因此三者都非常适合资源有限的嵌入式平台的开发。 在很多编程语言中都有结构体这个概念,常常用于面向对象开发, 提高代码内聚, 降低耦合。Rust的结构体与C的结构体有非常多的相似之处,甚至可以使用#[repor(C)]属性, 直接与C/C++的结构体进行互操作。让 Rust 调用 C 库使用方法和 C 与 C++ 代码互相调用一样简单。但 Rust 的结构题体与 C 的结构体也有非常多的不同之处,有更多的特性,用于简化编程,简化抽象逻辑。
定义方法
Rust 结构体的预定义关键字与 C 一样,都使用 struct 关键字开头。但Rust 定义的后面通常无需添加分号;,除非结构体为空。各子属性的后面使用逗号分隔。 Rust 的结构体定义方法如下
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
// 空结构体定义方法
struct EmptyStruct;
构造与初始化
Rust 的结构体没有要求必须有构造函数,但可以通过关联函数(如 new)初始化:
#[derive(Default)]
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
impl Point {
    pubfn new(x: i32, y: i32) -> Point {
        Point { x, y }  // 等价于 Point { x: x, y: y }
    pubfn Point(point: Point) -> Point {
        Point {
            x: point.x,
            ..point  // 等价于 Point { x: point.x, y: point.y }
需要注意的是,Rust 的字段必须都初始化后才能使用,否则编译会报错,来保证字段的安全性。可使用 #[derive(Default)] 注解来为结构体添加默认值。
内部字段的访问
Rust 的结构体的内部字段可使用可见性修饰符,用于控制字段的访问权限。Rust 的结构体支持以下可见性修饰符:
  •  : 默认可见性,字段只能在当前模块内访问。
  • pub:公共可见性,字段可以被外部访问。
  • pub(crate):当前 crate 内可见,字段可以被当前 crate 内的代码访问。
  • pub(super):父级模块可见,字段可以被父级模块内的代码访问。
内存排列
Rust 的结构体的内存排列与 C 结构体的内存排列不同。Rust 的结构体的内存排列是按照字段的定义顺序进行排列的,而 C 结构体的内存排列是按照字段的声明顺序进行排列的。 Rust 的结构体的内存排列如下:
struct Display {
    x: i32,
    width: u8,
    y: i32,
    height: u8,
以上代码在编译后的内存顺序可能自动调整为:
struct Display {
    x: i32,       // offset 0, size 4
    y: i32,       // offset 4, size 4
    width: u8,    // offset 8, size 1
    height: u8,   // offset 9, size 1
如果需要保持字段的内存顺序与C语言一致,可以使用#[repr(C)]属性,这样就可以保持字段的内存顺序与C语言一致, 在与C交互时则会完全兼容。 如下:
#[repr(C)]
struct Display {
    width: u8,    // offset 4, size 1
    y: i32,       // offset 8, size 4
    height: u8,   // offset 12, size 1
方法
Rust 的支持为结构体定义方法,方法与函数的定义类似,只是方法定义在结构体的内部。方法的定义格式如下:
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
impl Point {
    fn distance(&self, other: &Point) -> f64 {
        let dx = self.x - other.x;
        let dy = self.y - other.y;
        (dx * dx + dy * dy) asf64
        Point { x, y }
    pub(crate) fn get_x(&self) -> i32 {
        self.x
    pub(super) fn get_y(&self) -> i32 {
        self.y
如上所示,使用 impl 关键字定义结构体的方法,
  • 内部的第一个参数如果为 self,表示当前结构体的实例中可使用, 当所有权会被移动。
  • 如果方法的第一个参数的类型为 &self,表示当前结构体的实例的引用,结构体变量所有权不会移动,无法修改内部属性的值。
  • 方法的第一个参数的类型为 &mut self,表示当前结构体的实例的可变引用,当前函数可修改内部属性的值。
  • 如果函数的第一个参数非 self、 &self、 &mut self,则表示当前函数为静态方法, 可直接通过结构体名调用。
Rust 也能使用 impl trait_name for struct_name 来为结构体实现 trait, 如下:
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
impl Display for Point {
    fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        write!(f, "({},{})", self.x, self.y)
以上代码定义了一个 Point 结构体,并为其实现了 Display trait, 这样就可以使用 println! 宏来打印 Point 结构体的实例。
let p = Point { x: 1, y: 2 };
// 代码会输出 `(1,2)`。
println!("{}", p);
所有权与生命周期
Rust 的结构体可以包含引用(&T 或 &mut T),但必须指定生命周期:
struct Bar<'a> {
    data: &'a str, // 必须标注生命周期
范型化
Rust 的结构体支持模板化, 可以使用泛型来定义结构体, 如下:
struct Point {
    x: T,
    y: T,
以上代码定义了一个 Point 结构体, 其中 x 和 y 都是泛型类型 T, 可以是任意类型。这样就可以使用 Point 结构体来表示任意类型的点, 适应不同的场景。
let p = Point { x: 1.0, y: 2.0 };
模式匹配
Rust 的结构体支持模式匹配, 可以使用模式匹配来解构结构体, 如下:
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
fn main() {
    match p {
        Point { x, y } => println!("x={}, y={}", x, y),
        _ => println!("other"),
以上代码定义了一个 Point 结构体, 并在 main 函数中使用模式匹配来解构 Point 结构体的实例, 解构后可以使用 x 和 y 变量来访问结构体的内部属性。
析构函数
Rust 的结构体都有析构函数, 析构函数在结构体被释放时自动调用, 可以用于释放资源, 如下:
struct Foo {
    data: Vec,
impl Drop for Foo {
    fn drop(&mut self) {
        println!("Foo is dropped");
结构体变量在释放时默认会为内部的字段执行析构函数,避免内存泄漏,保证内存安全。
总结
Rust 的结构体与 C 的结构体有非常多的不同之处, 但 Rust 的结构体也有非常多的优点,用于提高内存安全和简化编程, 如:
  • 支持范型化, 可以使用泛型来定义不同属性类型的结构体
  • 支持模式匹配, 可以使用模式匹配来解构结构体
  • 支持析构函数, 可以使用析构函数来释放资源
  • 支持生命周期, 可以使用生命周期来指定结构体的引用的生命周期
  • 支持引用, 可以使用引用来指向结构体的内部属性
  • 支持方法, 可以使用方法来定义结构体的行为
  • 支持可见性修饰符, 可以使用可见性修饰符来控制字段的访问权限
  • 支持内存排列, 可以使用内存排列来指定结构体的内存布局
  • 支持构造函数, 可以使用构造函数来初始化结构体的实例
  • 支持静态方法, 可以使用静态方法来定义结构体的行为
  • 支持兼容C, 可以使用 #[repr(C)] 属性来与C语言交互, 适应多语言编程
赞 1
收藏 2
关注 14
