电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
作者动态
BUCK电路反馈分压设计揭秘 | 轻松搞定输出电压设置?避坑指南来了
19小时前
BUCK电路反馈分压设计揭秘 | R1/R2计算顺序:功率损耗与精度平衡 (2)
19小时前
BUCK电路反馈分压设计揭秘 | R1/R2计算顺序:功率损耗与精度平衡 (1)
19小时前
想成为顶尖电源工程师吗?先了解下电感电流与输入电压的关系
1星期前
从0到1设计BUCK(15) | 原理图设计与PCB布局布线
2星期前
从0到1设计BUCK(13) | 环路补偿,让输出“稳如老狗”的方法
关注“电源先生”,解析开关电源
在 开关电源设计中,环路补偿如同汽车的悬挂系统——调校得当才能保证系统稳定运行。BUCK转换器的稳定性直接决定了输出是否纹波小、响应快、抗干扰强,而环路补偿是实现稳定性的关键环节。通过合理的环路补偿设计,可以有效避免系统振荡,提高电源的可靠性和性能。
01
/ 系统稳定性设计的工程哲学 /
开关电源的闭环控制本质上是动态平衡的艺术。
功率级电路作为能量传输的“高速公路”,其LC滤波器形成的二阶系统具有天然的相位滞后特性,图 4.5所示。这种相位滞后会导致系统在高频段出现振荡,影响稳定性 。
控制环路则扮演着“智能交通系统”的角色,既要保证能量传输的快速响应,又要维持系统的动态平衡。这种矛盾统一的关系,使得环路补偿设计成为连接功率硬件与控制算法的关键桥梁。
02
/ 为什么需要环路补偿? /
参考[ 如何学习开关电源?从“大”到“小”学习开关电源... ],我们将开关电源分为“大”功率传输和“小”环路控制。
BUCK电路本质上是一个闭环系统,也包含功率级(开关管、电感、电容)和环路控制 。由于电路中存在电感和电容等储能元件,系统的频率响应会存在极点和零点,可能导致相位裕度不足,引发振荡。
补偿电路的作用就是,通过调整反馈环路的增益和相位特性,使系统在目标频率(交越频率)处具备足够的相位裕度(通常>45°),从而确保稳定性。
03
/ 环路补偿的设计流程 /
3.1. 确认系统参数:设计前的“体检报告”
在开始环路补偿设计之前,需要确认系统参数。这包括输入电压范围、输出电压、开关频率、电感和电容参数等,这些参数将直接影响环路补偿的设计。
3.2. 分析功率级特性:找到电路的“敏感点”
BUCK电路功率级(具体来说是LC滤波器)会自带“LC双极点”和“ESR零点”,这就是会导致系统不稳定的“敏感频率点”。
参考图 4.5,BUCK电路“被控对象”的传递函数,如下所示:
极点频率和零点频率:
ω_LC 就是“LC滤波器”产生的双极点(共轭极点),ω_ESR 就是输出电容ESR产生的高频零点。
LC滤波器的频率响应特性,如图 4.12所示:
3.3. 选择交越频率:速度与稳定的“黄金分割”
交越频率(F0)是开关电源控制环路中增益曲线首次穿越0dB线的频率点,相当于环路的“有效带宽”。它决定了电源系统对负载变化的响应速度,同时直接影响稳定性,是环路设计的核心指标之一。一般来说,交越频率的选择应满足以下条件:
交越频率应低于开关频率的1/5,以避免开关噪声的影响。
交越频率应高于LC滤波器的谐振频率,以确保系统稳定性。
3.4. 选择补偿器类型:针对“敏感点”的“杀手锏”
Type II,提供1个零点用于抵消LC双极点中的一个,提供1个极点用于滤波
Type III,提供2个零点用于抵消LC双极点,提供2个极点用于降噪
3.5. 参数计算与验证:对“症”下“药”
步骤1:计算零点FZ1、FZ2补偿LC双极点相位滞后
步骤2:极点FP2抵消FESR,FP3抑制高频噪声
步骤3:代入公式计算R、C值,优先选标准件
04
/ 避坑指南:这些错误千万别犯! /
忽略ESR变化:陶瓷电容ESR随温度/电压变化,需留20%余量,以确保系统在不同工作条件下的稳定性。
带宽过高:交越频率F0过高(超过开关频率的1/5)可能导致系统振荡,影响稳定性。设计时应合理选择交越频率在1/10到1/5的开关频率范围内。
盲目堆电容:过多电容降低LC双极点频率FLC,需重新设计补偿网络。
忽略布局:补偿网络应远离开关节点,避免噪声耦合。合理的PCB布局对环路稳定性至关重要。
05
/ 总结:“环路设计=医生开药方” /
环路设计可以类比为医生开药方:
诊断(参数测量或理论计算)→ 开药(补偿器选型)→ 复查(波特图验证)→ 没问题,结束;有问题,继续修复,直到系统稳定。
工具推荐
LTspice仿真:用于模拟和验证环路补偿设计。
厂商设计工具(如IR的SupIRBuck工具链):提供自动化设计和优化功能。
关键点提示
相位裕量:应大于45°,以确保系统稳定性。
增益裕量:应大于10dB,以确保系统在不同工作条件下的稳定性。
交越频率:应选择在开关频率的1/5以下,以避免开关噪声的影响。
一句话记牢:相位裕量>45°,斜率-20dB/Dec过零点,闭环稳如泰山!
赞 1
收藏 2
关注 368
