一口Linux
认证:优质创作者
作者动态
10种初学者最常见的c语言段错误实例及原因分析
3星期前
linux系统监控工具小神器:btop
05-17 17:37
有没有权贵开后门让子女做软件开发人员?
05-10 23:36
一文包你学会网络数据抓包
03-15 09:26
C语言初学者编程水平上不来?不妨尝试这10个C语言例子
03-14 20:31
linux系统监控工具小神器:btop
top是大家常用的实时系统监控工具,今天给大家介绍一款非常酷炫的实时系统监控工具btop,用了之后你一定会爱上它!
btop 是一个高级的实时系统监控工具,它是传统 top 命令的现代替代品,提供了丰富的图形界面和增强的交互功能。
btop 支持多种操作系统,包括 Linux、FreeBSD 和 macOS,它能够展示系统的内存、磁盘、网络利用率以及进程信息,并允许用户通过鼠标或者键盘轻松操作。
项目地址:
https://gitcode.com/gh_mirrors/bt/btop
一、安装
在 Ubuntu 上安装 btop(一个现代化的系统监控工具)非常简单。以下是安装步骤:
方法1:使用Snap
Ubuntu 16.04及更高版本支持Snap,这是一种打包和分发Linux应用的简单方式。你可以通过以下命令安装 btop:sudo snap install btop
亲测有效!
方法2:使用APT
虽然 btop 默认不在 Ubuntu 的官方仓库中,你可以通过添加第三方仓库来安装它。例如,你可以添加一个名为 nerdctl 的仓库,该仓库包含了 btop:
首先,导入仓库的GPG密钥:
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/linuxserver/btop/script.deb.sh | sudo bash
然后,更新你的包列表并安装 btop:
sudo apt updatesudo apt install btop
有的ubuntu版本不支持,建议用方法1
方法3:从源代码编译
如果你想要从源代码安装 btop,可以按照以下步骤操作:
首先,安装必要的编译工具和依赖项:
sudo apt updatesudo apt install build-essential cmake pkg-config libncursesw5-dev libncurses-dev gettext liblocale-gettext-perl gettext
克隆 btop 的仓库:
git clone https://github.com/aristocratis/btop.gitcd btop
编译并安装:
mkdir build && cd buildcmake ..makesudo make install
方法4:使用Docker(如果你喜欢这种方法)
你还可以通过 Docker 来运行 btop,这样就不需要在你的系统上直接安装它。首先安装 Docker,然后运行:
docker run -it --rm arslan/btop:latest
方法5:git clone
自编译安装 对于不支持默认仓库的系统,可以从源码编译:
git clone https://github.com/aristocratos/btop.gitcd btopcmake .makesudo make install确保你有正确的依赖项(比如 GCC 或者 Clang,coreutils 和 sed)。
卸载 btop(可选)
如果需要卸载 btop,可以使用以下命令:
sudo apt remove btop
二、测试
安装完成后,可以通过以下命令检查 btop 是否安装成功:btop --version
如果安装成功,会显示 btop 的版本信息。
直接在终端中运行 btop:btop
即可显示btop交互式的系统监控界面,显示 CPU、内存、磁盘、网络等使用情况。
界面分为以下几部分:
  • CPU 区域: 显示每个核心的使用率、频率、温度等
  • 内存区域: 显示总内存、缓存、swap、当前使用率
  • 磁盘区域: 每个设备或挂载点的读写速度、使用率
  • 网络区域: 显示各网卡的收发速率、IP、数据量等
  • 进程区域: 显示活跃进程,支持排序、搜索、终止
三、快捷键
btop操作很像vim,需要依赖一些快捷键操作,一口君给大家整理了常用的快捷键:
快捷键功能ESC:打开/关闭设置菜单m:切换内存显示单位(KB/MB/GB)e:展开/折叠进程树(默认是平铺)f:搜索进程名(实时筛选)↑ / ↓:上下移动进程光标← / →:横向移动到不同模块(CPU/内存/磁盘)Enter:进入设置菜单或确认k:kill 选中进程(发送默认 SIGTERM)z:显示详细的进程信息(类似 top 的详情)q:退出 btops:修改进程排序方式
四、其他功能
设置菜单(按 ESC 进入)
  • 主题(Theme)
  • 是否启用图形动画(Graph mode)
  • 更新频率(Update time)
  • 默认排序方式(Process sorting)
  • 启动时是否展开进程树
  • 是否启用 Swap 显示等
进程管理功能
  • 使用 ↑ / ↓ 选择进程
  • 按 k 终止(kill)它(发送 SIGTERM)
  • 使用 z 查看进程的详细状态(如 CPU time、线程数等)
  • 搜索进程(按 f,输入关键字即可筛选)
配置文件位置
~/.config/btop/btop.conf
主题切换
查看主题:ls /usr/share/btop/themes/
切换方法:btop --theme monokai
赞 2
收藏 2
关注 181
