电子设备中高速时钟信号产生了绝大部分EMI能量,时钟展频技术就是将高速时钟主频在一定范围内抖动,使时钟的频谱得到扩展,这样能量将均匀的分布在被扩宽的频谱上,从而使单一频谱上的能量降低。
国际机构测试EMI都是对单一的频谱辐射能量进行测量,所以扩频的方法,是解决EMI非常有效的方法。简单说:用一个正弦信号(三角波或其他方式)对时钟信号进行调制,把能量集中的频谱变成分散在以时钟频率为中心的较宽的频带上,辐射出去的总能量不变,但频谱幅度降低了,从而减少时钟信号产生的电磁干扰。
展频参数说明
调制波形:调制波形有三角波与方波两种,LVDS时钟信号通常采用三角波为调制波形。
展频的背离方向:向上扩频、中间扩频、向下扩频。
调变幅度(〥):
是频率抖动范围(Δƒ)与原时钟频率(ƒC)之间的比值。例如:时钟频率为80M,频率抖动范围为±2MHz,调变幅度为±2.5%。
调制率(ƒm):
用于确认时钟频率扩展周期率,在该周期内时钟频率变化(Δƒ)并返回初始频率,
调制率与辐射无关。
展频对时钟信号的影响
展频开关时钟信号频域频谱与时域波形对比
