高级定时器
PY32F030 的内部有一个高级定时器TIM1,是一个16位可编程的定时器,可用于多种场合,如基础定时功能,输入脉冲测量,输出PWM。TIM1的主要特性如下:
- 16bit 可配置的向下、向上、上下重载模式
- 16位的分频器,支持1~65535的分频
- 4 个独立的通道,可用于
- 输入脉冲捕获
- 输出比较
- PWM
- 单脉冲输出
- 支持互补输出的死区配置
- 外部信号控制定时器或定时器级联控制
- DMA 操作
- 中断事件
- 更新事件
- 触发事件
- 输入捕获事件
- 输出比较
- 刹车输入
- 支持正交编码与霍尔传感器电路
在驱动包py32f030-hal
中,目前已实现常用的定时、PWM输出、中断等功能,扩展其他功能也非常简单。以下将提供裸机环境操作定时器和多任务系统中配置定时器输出PWM的例程。示例1: 定时:
examples/advanced_timer_block.rs
#![no_std] #![no_main] use embedded_hal::digital::v2::ToggleableOutputPin; use hal::gpio::{Output, PinIoType, PinSpeed}; use hal::mode::Blocking; use hal::timer::advanced_timer::AnyTimer; use py32f030_hal as hal; use {defmt_rtt as _, panic_probe as _}; #[cortex_m_rt::entry] fn main() -> ! { defmt::info!("timer counter examples start..."); let p = hal::init(Default::default()); let gpioa = p.GPIOA.split(); let timer = AnyTimer::<_, Blocking>::new(p.TIM1).unwrap(); letmut counter = timer.as_counter(); letmut led = Output::new(gpioa.PA0, PinIoType::PullUp, PinSpeed::Low); letmut cnt = 0; loop { let _ = led.toggle(); // 延时 1s counter.delay_us_blocking(1_000_000); defmt::info!("{}", cnt); cnt += 1; } }
运行:
cargo r --example advanced_timer_block
示例2: examples/advanced_timer_block_2.rs
#![no_std] #![no_main] use embedded_hal::timer::CountDown; use fugit::ExtU32; use hal::mode::Blocking; use hal::timer::advanced_timer::AnyTimer; use py32f030_hal as hal; use {defmt_rtt as _, panic_probe as _}; #[cortex_m_rt::entry] fn main() -> ! { defmt::info!("timer counter examples start..."); let p = hal::init(Default::default()); let timer = AnyTimer::<_, Blocking>::new(p.TIM1).unwrap(); letmut counter = timer.as_counter(); letmut cnt = 0; loop { // 延时 5s defmt::info!("repeat...{} ", cnt); counter.start(5u32.secs()); let _ = counter.wait(); cnt += 1; } }
运行:
cargo r --example advanced_timer_block_2
示例3:PWM输出:
examples/embassy_pwm.rs
配置输出 PWM 波形
运行:#![no_std] #![no_main] use hal::timer::advanced_timer::{AnyTimer, ChannelConfig, ChannelOutputConfig}; use py32f030_hal::gpio::gpioa::PA0; use py32f030_hal::{selfas hal, mode::Blocking, timer::advanced_timer::Channel}; use embassy_executor::Spawner; use embassy_time::Timer; use embedded_hal::Pwm; use {defmt_rtt as _, panic_probe as _}; #[embassy_executor::task] asyncfn run() { loop { Timer::after_secs(2).await; defmt::info!("task run"); } } #[embassy_executor::main] asyncfn main(_spawner: Spawner) { defmt::info!("time1 start..."); let p = hal::init(Default::default()); let gpioa = p.GPIOA.split(); _spawner.spawn(run()).unwrap(); let timer: AnyTimer<_, Blocking> = AnyTimer::new(p.TIM1).unwrap(); letmut pwm = timer.as_pwm(); let channel_1_pin = gpioa.PA3; pwm.set_channel_1_pin::<_, PA0>(Some(channel_1_pin), None); // 配置定时器 pwm.config( /* 配置通道1 */ Some(ChannelConfig::default().ch(ChannelOutputConfig::default())), None, None, None, ); // 计数频率为1M pwm.set_frequency(1_000_000); // 设置计数周期为1000,则波形的频率为 1000_000/1000 = 1K pwm.set_period(1000u16 - 1); let max_duty = pwm.get_max_duty(); // 33%的占空比 pwm.set_duty(Channel::CH1, max_duty / 3); // 使能通道 pwm.enable(Channel::CH1); // 开始计数器 pwm.start(); loop { Timer::after_secs(1).await; } }
cargo r --example embassy_pwm
