目前测试电机波形的方式我看很少有人来讲,今天说说测试上下管的准备工作
测试上管一般使用差分探头测试GS和DS的电压波形,测试下管用单端即可,当然没有差分探头,也可以使用单端测试,参考地要选择电机的功率低,一般对于低速高压信号,说点题外话:layout不建议分太多地,否则会造成参考地过小,回流路径过大,干扰也越大,一般高低各一个地就好了,我看好多人设计都是将地分割很多部分,根据多年产品经验来说,高速低速高压低压数字模拟也不是绝对要分割开的,如果速率不快的电路可以数字模拟一个地,单独加磁珠隔离下,高低压这个最好要分隔开,根据能量来算,能量越大辐射干扰能力肯定是越强,干扰都是以能量的形式散发的,好了,这里就不多讲了,感兴趣的大家可以讨论。
这是测试过程中的GS回勾,一般我们选用的mos导通阈值一般是2v左右或者是3v导通,这个时候的回勾有误导通情况,这样当下管打开的时候,上下管会出现同时导通的风险,这样电源马上就会短路了,轻则烧mos,重则烧板子,这个时候就要选用阈值稍微高点的mos,当回勾的尖峰电压低于导通mos,这个时候是比较符合需要的,一般调整GS端预留的参数,至于怎么调整,这里不做过多的赘述。
还有这种波形出现,这个也需要调整,
一般做法是:
1.增大上桥RG电阻,减缓栅极充放电速度;
2.DS之间并联RC阻容;
3.适当增加Cgs电容。
