关注“电源先生”,解析开关电源
01
/ 背景简述 /
浪涌电流(Inrush Current)是电源或设备刚上电时产生的瞬时大电流。想象一下,当你突然拧开一个堵塞的水龙头,水流会瞬间喷涌而出——浪涌电流的原理与此类似。
但是,在我们的电源或电子系统中,不希望有浪涌电流存在,因为这可能导致器件电流过应力而损坏。所以,我们需要一种限制浪涌电流的方法。此文,将分析BUCK开关电源电路浪涌电流抑制的方法——为BUCK芯片配置软启动电容。
02
/ 软启动时间与启动时间:关键定义 /
软启动时间
- 定义:输出电压从目标值的10%上升到90%所需的时间。
- 作用:通过缓慢提升输出电压,限制输出电容充电速度,从而降低浪涌电流。
启动时间
- 定义:从电源使能信号生效到输出电压稳定所需的总时间,包括使能延迟时间和软启动时间。
03
/ 软启动:让电流飞一会儿 /
定义:软启动功能通过配置最小启动时间,控制开关电源启动时的浪涌电流和输出电压斜率,确保电压“单调上升”。
优势:
- 抑制浪涌电流:避免充电电流触发限流保护,降低开关电路与负载的电流应力,减少输入电压跌落风险。
- 保证电压单调上升:消除启动抖动,防止FPGA等数字器件因电压波动引发闩锁效应(Latch-up),保障系统稳定。
简而言之,合理配置软启动时间,是兼顾电路保护与可靠上电的关键设计。
04
/ 软启动电容的配置公式 /
软启动电容 C_SS 的容量直接影响软启动时间。以下是核心公式推导:
- 基础公式:根据电容充电公式 I = C * ΔV / ΔT ,可得软启动时间:
- 浪涌电流与软启动电容的关系
结合[ 从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法1 ][ 从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法 ]计算得到的输出电容量,软启动电容的计算公式为:
其中,V_REF 、I_SS 是开关电源转换器应该给出的参数,C_OUT 是输出电容选项完成后的已知参数,V_OUT 、 I_INRUSH 是“设计需求”中的已知参数(通常取为最大负载电流的5%~10%)。
05
/ 配置实例:手把手教你配置软启动电容 /
- 需求:Vout = 5.0V,Cout = 3 * 47uF = 141uF,Iout,max = 5.0A
- 参数:Iss = 1.7uA,Vref = 0.8V,Iinrush = 5%*5.0A=0.25A
- 计算:
- 结果:选用接近的10nF标准电容。这就是下图C13 = 0.01uF的来源。
TPS54561DPRT电路设计实例
06
/ 结语 /
配置软启动电容是抑制浪涌电流、保障系统稳定的关键步骤。通过合理选择电容容量,既能保护元器件,又能满足不同场景的启动需求。记住:软启动时间不是越长越好,而是“够用即最佳”。
