从辐射角度总结来说,形成天线效应的可能有三种情况;从辐射抗干扰角度来说,单极子天线和环形天线需要重点寻找及关注,定向的找到这些等效天线或许就能解决问题。
下面以两篇案例介绍:
1.手持抗干扰测试中发现摄像头出现了卡死现象。
现如今的摄像头多是单端同轴信号线,相对于之前的差分信号传输,无论是从抗干扰角度还是辐射角度,都增加了挑战。在一次手持天线抗干扰实验中,频率为1.2GHz左右时,在如下位置发现有个摄像头出现了卡死。
当实验的测试点位于连接器处时,反而没有这个问题,说明通过线束辐射干扰摄像头传输的概率很小,大概率是通过板内的其他天线信号引入,干扰了摄像头信号。
首先检查了该处有无可能的天线,发现当时为了debug方便,将MCU的UART串口线通过该塑料外壳引了出来,如下图所示
为了验证猜想,我们将该UART串口线束拔除了,重新测试了多次,发现没有出现摄像头卡死现象;再将UART串口线束接上,再重新测试几次,发现每次都会出现卡死现象。可以确认干扰信号通过该串口线束引入产品,干扰了摄像头信号。
2.在做RI辐射抗干扰测试中,在200MHz-1GHz时,包括400MHz,800MHz,250MHz等多个频点出现了USB断连现象。因为1GHz以下是针对线束进行实验的,我们首先怀疑干扰信号通过该USB线束进入,干扰了USB信号。
当时为了提高验证速度,首先从软件角度来改善该问题,我们通过增强USB驱动增益和提升断联阈值,发现有的频点可以通过,但是有的频点无法通过实验,没有找到问题的症结所在。但是在实验中发现一个有趣的现象,金属U盘稳定不过,塑料U盘有时候能过,有时候过不了。相对塑料U盘,金属U盘的屏蔽性应该更好才对,于是我们用万用表测量了信号GND和外壳的导通性,奇怪的是,金属U盘的外壳跟信号GND不通,塑料U盘的外壳跟信号GND反而是通的。
这一点完全颠覆了以前的想法,查阅了相关资料发现金属U盘的外壳跟信号GND不连接主要是考虑当人手带静电时,静电的信号会从外壳导入干扰到信号GND,进而引起USB通信异常;而塑料U盘,因为是塑料外壳,存在一定的爬电距离,能够抵抗一定的静电干扰。
而我们的USB2.0线束通常是屏蔽层并没有跟信号GND相连,而USB3.0的线束通常是屏蔽层跟信号GND相连。鉴于此,如果用USB2.0线束接金属U盘,由于金属U盘外壳不跟信号GND相连,那么对于此时的USB屏蔽线束而言,就是单端接地,牺牲了屏蔽效能,但是能够阻挡静电干扰;如果接塑料U盘,那就是。两端接地,屏蔽效能更加好。基于以上分析,可以解释为什么塑料U盘的测试结果会更加好了。而USB3.0由于速率更高,对于屏蔽效能的要求更加好,而且USB信号通常也会增加ESD管,综合考虑,都是两端接地。
解释了塑料U盘跟金属U盘的差异,虽然说明了为什么塑料U盘效果更加好,但是仍然没有解决问题。但是从塑料U盘跟金属U盘的差异结果,我们推断问题应该是出在线束的屏蔽效能上,联想到之前关于屏蔽层猪尾巴的问题,将屏蔽线束拨开,发现真的出现了猪尾巴效应。猪尾巴效应,从天线角度可以理解为,USB信号在传输时,虽然是单端接地,但是由于USB 的信号频率可以达到240MHz,也可以通过容性耦合通过屏蔽层形成环路,如果外壳跟屏蔽层的接触阻抗较高,那么会形成共模干扰,其实也就是环路面积增大,即环形天线的面积增加,会更加耦合干扰;从抗干扰角度来说,干扰信号通过屏蔽层泄放干扰时,由于阻抗较高,形成电压差,屏蔽层也会形成单极子天线,形成二次干扰,干扰USB信号传输。
鉴于此,我们用铜箔将屏蔽层跟type A接口360°环接
再次复测实验,发现不论是用金属U盘还是塑料U盘,都可以稳定通过实验。
