Sigrity仿真系列(3)--如何快速添加电容用于PDN仿真调试
在进行PDN仿真的时候,受限于摆件和走线空间的限制,部分电源的AC阻抗往往不满足要求,需要通过修改组合电容来进行优化。
本篇文章将教会你在PowerSI中如何快速地添加电容,对电源平面进行阻抗优化。
选择新建器件,然后新建几个调试电容,模型可以后面单独再添加,这里可以先随便选一个电容模型。
创建好电容器件后,给电容添加合适的S参数模型。然后参考《电源PDN仿真》教程中创建VRM一样,将新建的电容Link到PWR和GND两端,这样就达到了快速添加电容的目的。
全部添加完成后,点击仿真即可。如果仿真结果还是不满足要求,可以改变电容位置和电容模型,继续验证。
以上就是本期分享的所有内容啦,欢迎大家持续关注,更多干货正在快马加鞭地赶来。
赞 2
收藏 3
关注 74
