开关电源中开关管的损坏率是比较高的,特别是一些不知名品牌的开关电源。
开关管损坏的原因,大致可以分为以下这几种原因:
(1)过压
①这个是最为常见的原因,但出现市电过高时,超过了开关的D-S的耐压值就很容易造成开关管损坏。
②尖峰脉冲吸收电路失效,当这个电路失效时,对开关管来说是致命的,如果没有了尖峰吸收电路,那么在工作中产生的尖峰脉冲很容易超过D-S的耐压,导致开关管损坏。
③输入电容失效,这个在开关电源使用较长时间时,由于电容的寿命问题,加上电容品质问题,很容易就会出现输入高压电容的失效,电容失效后输入到开关管的电压中就会含有大量的高频脉冲,在开关管截止期间与反峰电压叠加后,导致大于D-S的耐压,从而损坏开关管。
(2)过电流
①当负载过重时,造成开关管导通时间延长从而损坏开关管,或者开关电源本身不具备相应的过流保护电路,又或者过流保护电路存在问题。
②变压器匝间短路
(3)过热击穿
①开关管的散热片过小或者固定不牢靠。
②选型不当,开关管的内阻过大,开关损耗增加,都会导致开关管过热。
(4)质量问题目前市面上很多开关管的质量都是良莠不齐,尽量选择正规品牌的开关管。
(5)静电击穿在组装生产的过程中,如果工作人员没有做好相应的静电防护措施,静电很容易造成开关管的损伤,使开关管内部的PN结或者栅极氧化层损坏。
总结:为了降低开关管的故障率,在设计之初,要谨慎对待开关管的选项,对一些参数要做到符合项目的需求,尽量避免开关管工作在极限的条件下。
