Part 01 前言
作为硬件工程师,说到万用表,那可是再熟悉不过了,但是说到“六位半”,你可能第一反应是:“这名字听起来怪怪的,六位就六位,半位是啥玩意儿?”别急,今天咱们就来聊聊六位半的来历,以及它和万用表的区别。
“六位半”是数字万用表的一种精度等级,名字的由来和它的显示位数有关。那么啥是“位”?在数字显示的世界里,“位”指的是显示屏能完整显示的数字位数。比如一台普通的三位万用表,显示范围是000到999,最大能显示999。如果超过 999,比如1000,它就得显示“1.00”并换单位了,这就是三位。
Part 02 六位半的“六”和“半”咋来的?
“六位半”是指显示屏能完整显示七位数字(0000000到1999999),但第一位(最高位)有个限制:只能显示0到1(或0到3,取决于型号)。所以严格来说,它不是完整的七位,而是“六位加半个七位”,于是就叫“六位半”了。
举个例子:
一台六位半万用表,最大显示可能是1999999(第一位是0或1),或者 3999999(第一位是0到3)。如果第一位能显示0到9,那就是真正的七位了。
为啥不叫七位?
因为第一位受限,不能算完整的“位”,厂家就诚实地管它叫“六位半”。这就像你点了七个肉夹馍,最后一个被老板吃掉了一半,凑不齐七个,哈哈!
那六位半的精度有多高?
六位半万用表的量程范围通常是0到1999999 个计数,分辨率可以达到 1/2000000,也就是0.5PPM。
Part 03 六位半和万用表有啥区别?
六位半本质上也是一种数字万用表,但它和咱们常见的“万用表”有不小的区别。
六位半万用表是实验室的“高精尖选手”,专门用来测需要极高精度的信号,比如你在调试一个高精度ADC,需要测微伏级的电压偏移,六位半能轻松胜任,普通万用表可能连变化都看不出来。 它就像实验室里的“显微镜”,能看到普通万用表看不到的细节。
六位半精度高到“变态”,分辨率可以到微伏、微安级别,适合测很小的信号变化。 比如测一个1V电压,六位半能测到1.000000V ± 0.000001V,误差只有几个PPM。
普通万用表精度一般,分辨率通常是毫伏、毫安级别,误差可能有 0.5%-1%。 测1V电压,可能显示1.00V ± 0.01V,误差大一点,小变化看不出来。
六位半功能更专业,测量范围广,支持高精度电压、电流、电阻、电容、温度等测量,还能做数据记录、统计分析。 比如Keysight 34461A,可以记录1000个读数,自动计算平均值、标准偏差,适合长期测试。 但它通常体积大、价格贵,不适合随身携带。
普通万用表功能更全面,除了测电压、电流、电阻,还能测通断、二极管、三极管 hFE,甚至有的带测温功能。 比如Fluke 15B+,小巧便携,几百块钱,随手就能测个电路。
Part 04 总结
“六位半”之所以叫“六位半”,是因为它显示位数介于六位和七位之间,精度高,它和普通万用表相比,用途更专一,价格也更贵,不是随便哪都能用。普通万用表虽然精度不高,但胜在全能便携,日常电路调试的“得力助手”。
