安川机器人外部IO控制机器人运行速度(速度变更设定)
通过外部信号来控制机器人整体运行速度倍率
1、相关参数
  • 【参数】→【S2C】→【S2C701】→1,开启此“指定速度超驰功能”。
  • 【参数】→【S2C】→【S2C709】→1,“速度超驰始终有效”。
2、速度变更设定(方法1:组信号)
外部输入信号与通用输入信号映射的梯形图:
外部输入信号从#20030开始的11个字节映射到从#00010开始的通用输入信号
3、速度变更设定(方法2:单个信号,只能设定8段速度,一个信号对应一个速度,如果多个信号同时有效,按信号低序号执行,举例如果IN#0017和IN#0019同时为ON,机器人实际的执行速度为10%)
赞 1
收藏 2
关注 23
