星球测评
认证:VIP会员
作者动态
告别外置 MCU?DVC2108P8 高边电池监控方案实测,支持免费样品申请
05-28 11:46
免费申请!芯海CSE7759B DEMO板限时体验:高精度电能计量方案速测
05-22 11:52
MK9019 同步降压转换器——高效、宽压输入的工业级电源解决方案
05-19 11:03
24串高边BMS芯片!DVC1124测评:超精简、高集成、双ADC、全保护机制,高性价比解决方案
04-30 14:34
"高边驱动+μV精度"不贵了!奇力VAS610x实测:电动工具储能电池的平民化BMS方案
04-28 14:02
一、引言
在电池管理系统(BMS)设计中,高边驱动架构因其安全性、灵活性和低损耗特性,正逐渐成为行业新宠。南京集澈电子的DVC1124作为一款4-24串电池组监控芯片,集成了高边NFET驱动、电荷泵、双ADC、硬件保护等先进功能,能大幅简化BMS设计。但实际表现如何?
本文将通过实测数据,验证DVC1124芯片在DEMO板上的性能表现,包括电压、电流采集精度情况、MOS开关时间、短路保护、低功耗等方面,为后续应用提供参考,同时开源DEMO全部文档资料(详细的PCB、原理图、例程代码、BOM清单等),拿来即用。
二、样机介绍
1.公布参数
  • 全集成高边驱动(无需外置隔离)
内置电荷泵(VCP=6-12V)直接驱动高边NFET,支持充放电MOSFET控制(DSG/CHG引脚),支持源随模式(休眠时仅耗电8μA)。
  • 双ADC同步采样(电压+电流)
独立VADC(电池电压)和CADC(电流),避免采样冲突。电压精度:±5mV误差(0.3-5.0V量程,100μV/bit分辨率,P7)。电流精度:CC1模式5μV/bit(±150mV量程),CC2模式0.3125μV/bit(P7)。
  • 硬件级保护(无MCU依赖)
过压、欠压、两级过流、短路保护均由硬件触发。短路保护(SCD)响应时间≤60μs(阈值10-630mV可调,P18)。支持休眠模式下OCD2/OCC2保护(P12)。
  • 超低功耗设计
3种模式灵活切换,LDO支持外部MCU供电。
正常模式:270μA(含VADC/CADC运行)。
休眠模式:60μA(保留FET驱动和二级保护)。
  • 灵活均衡管理
奇偶交替均衡策略,避免相邻电芯同时放电。
均衡电流≤25mA(片内MOS)或可外扩NPN(P20)。
均衡时间同步于CADC周期(256ms固定,P13)。
2.原理图
图片清晰度问题,请在文末获取。
样机实测
1.高边驱动测试
测试方法
在24串锂电池组(78.3V)下设置VCP 12V,用仪器助手记录MOS管VGS驱动电压。
测试结果
MOS管VGS驱动电压稳定为12.3V。
参数设置
仪器助手采集数据
| 测试结论
DVC1124 内置电荷泵在 78.3V 输入条件下,实测驱动 MOSFET  VGS  = 12.3V,满足高边MOS 完全导通,VGS驱动电压稳定有12.3V 可确保MOS低导通电阻,减少高边MOSFET损耗。
2.电池电压测量精度测试
测试方法
输入电池组采用电阻分压模拟24串方式,每个电池电压3.70V,总输入电压88.8V,通过上位机读取芯片采集到的单节电池电压,记录DVC1124芯片上位机读取的单节电池电压和实际电压的区别。
测试结果
测量实际电压第一节电池到第24节电池,电压为3.701V。DVC1124芯片上位机读取电压为3.693V-3.706V,误差≤0.3%,电压测量精度表现出色。
实测数据
参数设置
仪器助手采集数据
测试结论
DVC1124 在 24串电池组(88.8V总压) 条件下,单节电池电压测量误差 ≤0.3%,完全满足高精度BMS应用需求。
3.电池电流测量精度测试
测试方法
输入电池组采用电阻分压模拟24串方式,电流采样电阻使用0.25毫欧,总输入电压88.8V,分别带载1A/2A/5A/10A,记录实际电流值和DVC1124芯片上位机读取的电流值。
测试结果
  • 1A电流
芯片上位机读取的电流值1.223A-1.252A,实际电流1.000A。
  • 2A电流
芯片上位机读取的电流值2.087-2.128A,实际电流2.000A。
  • 5A电流
芯片上位机读取的电流值4.728-4.759A,实际电流4.995A。
  • 10A电流
芯片上位机读取的电流值9.147-9.129A,实际电流9.993A。
实测数据
参数设置
仪器助手采集数据
测试结论
DVC1124在0.25mΩ采样电阻条件下,电流测量呈现显著误差(10A时误差达8.6%),必须进行校准才能满足实际应用需求。测试数据显示非线性误差特征,小电流时偏大,大电流时偏小。
优化建议
  • 硬件层面
更换为更高精度采样电阻(推荐0.5mΩ或者更大±1%合金电阻)
优化采样走线(Kelvin连接方式)
增加温度补偿电路
  • 软件层面
执行两点校准(零点+满量程)
建立误差补偿曲线(实测数据表明误差非线性)
启用CC2模式(256ms滤波周期)提升稳定性
  • 校准后预期
通过校准可将误差控制在:小电流(<5A):±1%;大电流(≥5A):±2%
4.过压保护 COV
测试方法
DEMO板上用电阻分压模拟24串电池,设置3.9V充电过压保护,使用94V的稳压源对模拟24串电池组充电,用电子负载机恒压模式,从92V恒压逐渐上升到94V,记录任意一节电池电压达到3.9V时是否进入过压保护,充电电流下降到零。
测试结果
电压达到3.9V过压保护阀值,DVC1124芯片快速关断充电,充电电流下降到零,进入了充电截止状态。
实测数据
参数设置
仪器助手采集数据
测试结论
DVC1124过压保护功能表现完全符合设计预期,在任意单节电池电压达到3.9V阈值时,芯片快速切断充电回路,保护响应精准可靠。
5.过流保护 OCC
测试方法
设置DVC1124芯片10A(0.25毫欧电阻对应2.5mV)过流保护阀值,使用电子负载机,电流调到10A时,记录过流保护是否触发。
| 测试结果
放电电流达到10A过流保护阀值,放电输出截止,DVC1124芯片进入保护状态。
实测数据
参数设置
仪器助手采集数据
测试结论
DVC1124提供精确可调的过流保护,满足高可靠BMS需求。
6.欠压保护 CLV
测试方法
DEMO板上用电阻分压模拟24串电池,总电池电压49V,设置单节电池2V放电欠压保护,用电子负载机恒压模式,逐步降低电池总电压到48V,记录欠压保护是否触发。
测试结果
单节电池电压达到欠压保护阀值,DVC1124芯片进入欠压保护状态,放电截止,放电电流零。
实测数据
参数测试
仪器助手采集数据
测试结论
DVC1124欠压保护可靠,阈值和延时均可灵活配置,有效防止电池过放,适合各类锂电池保护应用。
7.短路保护 SCD
| 测试方法
使用搭建的24串电池模拟板,在B+/B-端接入大容量电容,上位机设置80A(20mV)短路电流并短接P+/P-,实时记录短路保护响应。
| 测试结果
短路保护及时,放电MOS关断时间约3uS,释放短路保护标志后Demo板正常工作,所有器件没有损坏。
实测数据
参数设置
仪器助手采集数据
测试结论
DVC1124具备优异的短路保护性能,响应快速可靠,功率器件保护完好,可有效触发短路保护功能,可满足储能系统等高安全性应用场景的严苛要求。
8.低功耗测试
| 测试方法
测量正常模式、休眠模式下的整板功耗。
测试结
正常模式功耗162mA~192mA,休眠模式功耗91uA~101uA。
实测数据
测试结论
DVC1124在功耗控制方面表现优异,实测休眠模式功耗仅91-101μA,较数据手册标称值(60μA)略高,但仍在合理范围;规格描述的可能只是芯片的,但是demo板上还有其它器件的影响,正常模式功耗162-192mA,主要取决于外设负载情况。
DVC112 方案亮点
  • 高边驱动架构:高边驱动 → 简化PCB布局,降低BOM成本
直接驱动高边NFET,支持热插拔/乱序上电
电荷泵输出12V,满足MOS理想驱动电压
  • 高达24串电池全栈支持:24串支持→ 直接替代多颗级联芯片,减少开发复杂度
单芯片支持4-24串,覆盖18V/48V/72V/100V电池组
132V耐压设计,电池采样引脚抗浪涌能力强
  • 双ADC独立采样:双ADC → 充放电时电压/电流同步监测,避免采样偏差
电压ADC(16位):单节精度±5mV,支持24串同步检测
电流ADC(20位CC2模式):0.3125μV/bit,库仑计误差<0.1%
  • 硬件级保护:关键故障无需MCU干预,系统更安全
短路、过压、欠压、过流等保护可快速响应
两级过流保护(OCC/OCD)+过压/欠压(COV/CUV)全集成
  • 超低功耗设计:低功耗 → 电动两轮车/储能设备续航提升
休眠模式低功耗,支持定时/电流/GPIO唤醒
3.3V/50mA LDO输出,可维持MCU待机运行
测试仪器
本次测试过程中所使用的测试仪器如下:
艾德克斯直流电源
普源DS1104Z示波器是一款高性能的数字存储示波器,具备100 MHz带宽、1 GSa/s采样率和四个输入通道,适合进行精确的电子信号分析。它拥有高分辨率的显示屏、多种触发模式以及丰富的数学运算和测量功能。
艾德克斯负载机
IT8904A是一款高性能直流可编程电子负载,支持4kW功率和八种工作模式,具备高精度测量、动态测试、OCP/OPP保护测试及电池放电功能,适用于电源、充电桩等测试场景,并可通过并机扩展功率,提供RS232、USB、LAN等多种通信接口。
仪器助手功率采集器/温度采集器
这是一款仪器助手推出的功率采集器/温度采集器,用于采集直流和交流电压、电流、功率、PF值、频率、温度,还有无线通讯功能,可以和电脑进行连接,电脑端软件能帮助工程师实现各种测试数据分析,温度曲线、转换效率、充放电曲线,电流曲线,功率曲线,电压曲线等功能,是电子工程师的理想测试工具。
普源示波器
模拟24串电池板
自制多节电池模拟测试板,采用电阻分压的方式,模拟每节电池的电压,用于BMS芯片模拟前端电压输入,并联多个4700uF电容做短路瞬态电流输出,用于BMS短路保护测试。
五、技术资料
本DEMO所含全部技术资料(包括原理图、BOM清单、PCB Layout、程序例程、芯片应用手册等)已开源,这些开源资料能帮助广大工程师朋友快速上手,大幅缩短开发周期。如果您需要可以和我们联系。
本文测试过程中用到的InstruHelper仪器助手测试工具已开启预售,如有需要的工程师请联系星球测评客服专员--沛沛,数量有限,先到先得。
  • 咨询仪器助手,或寻求合作,请联系星球测评:沛沛
  •   免费申请芯片样品测试,请联系集澈代理商
赞 1
收藏 2
关注 23
