相信很多小伙伴都遇到过在充电器插入排插或者插座的瞬间,会产生电火花的现象。
这个电火花的现象其实叫做电弧现象。当然了,这里不包括设备短路的情况产生的大电弧。可能有以下几种原因:
一:电流较大当把充电器插入插座或者排插的那一瞬间,如果插座或者排插连接的电器是在工作状态的,那就会形成一个电路的通路现象,充电器里面的电容在未接通电源的瞬间产生较大的电流,从而产生电弧。
二:空气击穿当我们的充电器慢慢的插入插座或者排插时,由于不断的缩短距离,当距离小到一定时,两者之间的空气就被电场击穿,形成导电通路,也称为空气击穿,从而看到打火花现象。
三:金属片氧化或者磨损无论是充电器还是插座,亦或是排插,当使用的时间过长时(或者质量不好时),金属片的表面都会因为氧化或者表面坑坑洼洼,这种时候最容易形成尖端放电。
